Trafo ( Halogenstrahler ) will nicht von der Decke
Serverzeit: 22 11 2026  00:08:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 744004
Tasnal
ich habe meinen Halogenstrahler vermutlich durch die Nutzung von 4x50W-Strahlern über den Jordan geschickt. Unabhängig davon, ob sich das Teil noch reparieren lässt, muss der Trafo samt Gehäuse von der Decke. Und da ist auch schon mein Problem. Das Ding lässt sich nicht lösen.
Links und rechts wurde bereits jeweils eine Schraube aus dem Gehäuse in Deckennähe entfernt, was zur Folge hatte, dass sich das silberne Metall-gehäuse nun um ein paar Milimeter nach links und rechts verschieben ( drehen ) lässt. Anscheinend war es durch die Schrauben mit dem Plastikteil, das an der Decke anliegt verbunden.
Mehr tut sich allerdings nicht. Weder lässt sich das Gehäuse weiterdrehen noch abziehen. Dieser kleine Hebel, den man auf dem Bild erkennen kann, verhindert dies, lässt sich aber ebenfalls nicht bewegen.
Bevor ich jetzt mit Gewalt an das Teil ran muss, wollte ich lieber nochmal nachfragen, ob jemand irgendeine zündende Idee hat ?
Dank und Grüße,
Tasnal
BID = 744006
:andi:
Der Hebel muss auf jeden Fall raus. Das ist der Sicherungsträger mit der Glasrohrsicherung. Wenn sich dieser durch ziehen nicht entfernen lässt, ist vielleicht innen was zusammengeschmolzen.
BID = 744010
Tasnal
Vielen Dank,
genau das wars. Der Hebel ließ sich nach gutem Zureden herausziehen. Geschmolzen ist soweit nichts. Der Draht der Feinsicherung ist auf ein, zwei mm schwarz geworden. Vermutlich wird ein Austausch der Sicherung die Leuchte wieder in Gang bringen.
Die Sicherung selbst ist beschriftet mit: T1AL 250V
Tut´s da eine "normale" T1A-Sicherung auch oder muss man dem "L" eine größere Bedeutung schenken ?
Und eine weitere Frage für die Zukunft: Der Trafo wird unter "sec" mit 12V - MAX 80VA angegeben. Der Strahler ist mit 4 Fassungen bestückt. Mit welcher maximalen Wattzahl ( insgesamt ) kann ich den Trafo noch sicher betreiben ?
Dank und Grüße,
Tasnal
BID = 744011
Trumbaschl
4x20W?
BID = 744015
Harti 77
Da musste ich jetzt allerdings auch kurz schmunzeln...
BID = 744021
shark1
Ja 80VA (Voltampere) entsprechen in diesem Fall 80W somit 4*20W. Dass bei 4*50W die Sicherung abgeschaltet hat, hat euch ein neues Haus erspart.
Das ein Laie VA nicht mit W gleichsetzt, kann ich sogar noch verstehen.
L Beschreibt das Abschaltvermögen (L=35A).
Wenn die richtige Sicherung drinnen war, muss die neue Sicherung mindestens L aufweisen. E oder H machen es nur besser.
http://www.fsp-pueschel.de/seiten/feinsich/118000.html (L)
http://www.fsp-pueschel.de/seiten/feinsich/118500.html (E)
http://www.fsp-pueschel.de/seiten/feinsich/119000.html (H)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 27 Jan 2011 12:31 ]
BID = 744035
Tasnal
Schon mal "Vielen Dank" für die nützlichen Informationen.
Wenn die neue Sicherung "mindestens L aufweisen" muss, dann bedeutet das, dass es auch "schwächere" T1A-Sicherungen gibt, die eben nicht geeignet sind ?
Online habe ich eine Menge T1A-Sicherungen gefunden, allerdings meist ohne eine weitere Buchstaben-Angabe. Was ist davon zu halten bzw. welche T1A-Sicherung darf hier nicht verwendet werden ?
Also sollte definitiv mindestens eine T1A-Sicherung mit dem Buchstaben L eingesetzt werden, wobei eine E- oder H-Sicherung noch besser wäre ?
Grüße,
Tasnal
BID = 744045
shark1
Glasrohrsicherungen sind nicht ganz mein Element, deswegen kann ich dir auch nicht sagen, ob es Sicherungen auch ohne L (oder anderem Buchstaben) gibt, die die Anforderungen nciht einhalten. Wahrscheinlich aber schon, da heutzutage jede Menge Importware aus Asien angeboten wird, welche keine bestimmten Kriterien einhält.
Ich würde sowieso zu einem "Markenprodukt" raten (zB ESKA)
ESKA gibt es in diversen Online-Shops mit Kennbuchstaben L (oder eben 35A Abschaltvermögen).
http://www.fhusmann-shop.de/shop/ca.....3D%26
Oder bei Conrad
Ich würde jedoch eher bei einem örtlichen Elektro(ik)geschäft, Elektriker, oder Industriebedarfshandel versuchen, da bei einem online-Kauf die Verandkosten den Warenwert um ein zigfaches überschreiten.
Welche Sicherungsgröße (zB 5x20) du hast kann ich natürlich nicht aus der Ferne sagen.
Höhere Abschaltvermögen stören nicht, sind aber ggf. nicht nötig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 27 Jan 2011 15:48 ]
BID = 744057
Rhodosmaris
Wenn sie noch nicht entfernt oder durch eine falsche ersetzt wurde, sollte sich in dem Sicherungshalter noch die passende Ersatzsicherung befinden.
ciao Maris
BID = 744073
wome
Einzelne Feinsicherungen kaufe selbst ich bei meinem Kollegen, der 100m weiter ein Ladengeschäft betreibt. Das teuerste daran ist der Smalltalk.
BID = 744080
Rafikus
Du meinst vielleicht eher, dass er eben doch VA mit W gleichsetzt? Aber in diesem fall wurde es sowieso nicht beachtet. Oder man nimmt an, dass pro Fassung 80W eingesetzt werden dürfen?
Wie verunsichert viele bei solchen Sachen sind zeigt die folgende Beobachtung.
Ein Ehepaar kauft gerade eine Leuchte und überlegt auch Energiesparlampen einzusetzen. Bei jeder Fassung ist ein kleiner Aufkleber mit der Aufschrift "Max 40W". Auf den Sparlampen, welche gerade zur Hand sind, ist aber aufgeschrieben "11W entspr. 60W Glüh." Und nun steht die Frage im Raum, ob man die kleineren Sparlampen suchen muss, wo etwas wie "7W == 40W" draufsteht?
Rafikus
BID = 744082
Tasnal
Und nochmal "Dank" an alle.
Ich habe die Sicherung nun ausgewechselt. Gegen eine gleiche Sicherung mit dem Buchstaben L. Ein kleiner Elektro-Laden im Nachbarort hat mir ausgeholfen. Allerdings funktioniert der Strahler weiterhin nicht.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendetwas Komplizierteres hinüber ist ( für dessen Reparatur dann meine Risikobereitschaft sowieso an ihre Grenzen stößt ) ?
Kurz zum Defekt-Hergang:
Der Strahler wurde mit 4x50 Watt Halogen-Lampen bestückt ( weder auf der Lampe noch auf den Fassungen waren Angaben zur maximalen Watt-Zahl - beim Herunternehmen des Gehäuses habe ich dann einen kleinen Zettel mit der 80VA-Angabe gefunden ). Das ganze lief ca. 2 Stunden ohne Probleme. Danach gingen die Lichter gleichzeitig aus. Keine Rauchentwicklung, kein Geruch, nix ... nur das Gehäuse mit dem Trafo war ordentlich warm. Mittlerweile ist die Sicherung ausgewechselt und der Strahler mit 20Watt-Lampen bestückt.
Oder kann man beim Montieren irgendetwas falsch machen ? Die Metallstäbe, an denen die Lampenfassungen hängen nicht fest genug zusammenstecken oder die Stäbe nicht korrekt am Gehäuse befestigen ? Gibt es irgendwas, das man neben einem defekten Trafo noch in Erwägung ziehen könnte ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tasnal am 27 Jan 2011 20:43 ]
BID = 744086
IC-Killer
Hast Du ein Multimeter oder kannst Du Dir eins ausleihen ? Dann versuche mal die Ausgabsspannung am Trafoausgang (die 2 dicken Klemmen unten am Gehäuse messen. Sollten um die 11,5-13V~ (mit/ohne Last sein).
Dann mußt Du vielleicht nicht am Netz messen.
Gruß Killer
BID = 744094
Rafikus
Wenn der Transformator tatsächlich diese Zeit gearbeitet hat, dann ist eher eine defekte Primärseite zu vermuten. Was allerdings auch sein kann, ist ein Falscher Kontakt an der Sicherung.
Du hast doch was von schwarz gewordenen Leitungen geschrieben? Gibt es ein Foto davon?
Kann man sehen, ob die alte Sicherung kaputt ist? Das hast Du nicht erwähnt.
Rafikus
BID = 744114
shark1
Rafikus hat am 27 Jan 2011 20:41 geschrieben :
Nein, ich meine das schon so wie ich geschrieben habe. Ich kann verstehen, dass ein Laie nicht von 80VA Scheinleistung auf ca. 80W Wirkleistung schließt. Ich ging ja davon aus, dass er wusste, dass 80VA auf dem Trafo steht.
Dass ein Laie den unterschied zw. Wirk-, Bling- & Scheinleistung nicht kennt, ist sowieso klar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444731   Heute : 77    Gestern : 20435    Online : 915        22.11.2026    0:08
