Trafo für Halogenlampen anschliessen
Serverzeit: 26 11 2026  04:00:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
Problem gelöst
BID = 59390
rastal
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem. Ich habe mir eben neue Halogenstrahler eingebaut. Meine alten hatte 20 Watt Birnen drin die neuen haben 35 Watt. Es werden 5 Strahler mit einem Trafo betrieben d.h. 10 Stück an 2 Trafos. Das Problem ist das auf dem Trafo draufsteht: 20-105 Watt. Ich habe aber jetzt an einem 170 Watt insgesamt angeschlossen. Funktioniert das trotzdem? Gibt der trafo dann nur 105 Watt raus und die Lampen leuchten nur dunkler?
Vielen dank für Eure Hilfe
Gruße
Matthias
BID = 59391
elch
funktioniert nicht. Der Trafo wird dadurch überlastet und geht kaputt.
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 59401
joe
Genau!
mfg Joe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194536586   Heute : 4327    Gestern : 26284    Online : 327        26.11.2026    4:00
