Trafo an Seilsystem defekt Suche nach: trafo (15813) |
BID = 862495
Lauser10 Gerade angekommen
ich habe im Wohnzimmer ein Seilsystem (4 mm ummanteltes Stahlseil), das senkrecht von der Decke nach unten gespannt ist. Die Spannung wird durch den Trafo erzeugt, der unten dran hängt. Am Seilsystem sind mit Klemmen vier 10 Watt Halogenlampen befestigt. Bislang war ein schwerer Metall-Trafo 11,5 V, 5,6 A, 2x35 Watt vorhanden. Dieser hat ohne Vorwarnung den Geist aufgegeben. Ich habe mir jetzt im Internet einen elektronischen Trafo Output 11,5 V, 9,5 A eff. Max. bestellt und installiert. Seither nimmt die Lichtmenge von unten nach oben kontinuierlich ab. Die oberste Lampen leuchtet dabei nur noch sehr sehr schwach. An was kann das liegen, wer kann mir Rat geben? Herzlichen Dank im Voraus für eine Info.
BID = 862504
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| | An was kann das liegen, wer kann mir Rat geben? |
An dem Chinamüll
Kauf so einen Trafo der dran war und gut der war da nicht ohne Grund
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 862505
sam2 Urgestein
Prinz. hat im Prinzip recht.
Und zwar auch, wenn der elektronische Trafo kein Chinamüll sein sollte.
Hier muß wieder ein (schwerer) Wickeltrafo zum Einsatz kommen.
War der alte Trafo denn wirklich defekt (oder hatte vielleicht nur seine Überstrom- bzw. Übertemperatursicherung ausgelöst)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Dez 2012 22:30 ]
BID = 862509
Danke zunächst für die schnellen Antworten. Zunächst, der elektronische Trafo war übrigens kein "China-Müll". Wie kommt man auf sowas ohne die Deteils zu kennen??!
Wie kann ich feststellen, ob mein Trafo noch funktionsfähig ist oder nicht. Ich konnte nur sehen, dass die Lampen nicht mehr brennen. Ein Stromausgang findet nicht mehr statt.
Wo gibt es denn solche schweren Wickeltrafos und wie muss ein solcher dimensioniert werden? In den mir bekannten Online-Shops habe ich nur elektronische Trafos gefunden.
BID = 862511
| | Wie kommt man auf sowas ohne die Deteils zu kennen??! |
Vermutlich weil die Dinger fast ausschließlich dort produziert werden, auch wenn ein europäischer Markenname draufsteht.
| | Wie kann ich feststellen, ob mein Trafo noch funktionsfähig ist oder nicht |
Messen.
| | Wo gibt es denn solche schweren Wickeltrafos und wie muss ein solcher dimensioniert werden? |
Im Fachhandel oder bei Obi, Hornbach, Hagebau, Bahr, Praktiker, Conrad, Reichelt, Pollin, ebay...
Er muß die benötigte Leistung liefern können, etwas "Nahtzugabe" kann nicht schaden.
BID = 862573
Hallo nochmals,
hab entdeckt, dass in meinem Trafo eine Sicherung verbaut ist, die lag unter den Anschlüssen. Darauf steht: "Thermik BV1 150". Worum handelt es sich hierbei und bekommt man sowas in den genannten Läden?
BID = 862581
Kleinspannung Urgestein
Lauser10 hat am 14 Dez 2012 09:31 geschrieben :
Sagt doch der Name schon.
Eine thermische Sicherung,die bei 150° irreparabel auslöst.
Zum Test kannst die mal kurzzeitig(!) überbrücken,gehts dann wieder ist sie der Grund und du brauchst ein Neuteil.
Gehts nicht,ist der ganze Trafo für >
