TN-C Netz Fi-Schalter Suche nach: schalter (25992) |
BID = 755599
Surfer Inventar
Danke für die angedachten Defizite - jedoch solltest du dir darüber mal keine Gedanken machen.
Gruß Surf
BID = 755600
Tech-niker Gesprächig
Beiträge: 118 Wohnort: NRW
Dann bin ich beruhigt das Dir jemand anderes hilft
BID = 755604
chris24 Stammposter
Ah ok...
Der Strom sucht sich aber doch den Weg des geringsten Widerstandes?
Und Standartmäßig ist doch der PEN mit dem Gehäuse verbunden, oder?
Fließt in einem TN-C Netz dann immer ein geringer Strom über die Erde ab?!
Chris24
BID = 755606
un23 Stammposter
Beiträge: 399 Wohnort: Neckartenzlingen
Nein, er teilt sich im umgekehrten Verhältnis zum Widerstand der Wege auf.
Es gibt doch gar keine gesonderte Erde!?
Gruss
un23
BID = 755608
chris24 Stammposter
PEN-->Gehäuse-->Erde
Chris24
BID = 755609
Fließt in einem TN-C Netz dann immer ein geringer Strom über die Erde ab?! |
Mach dir mal ne Zeichnung! Ne Steckdose mit ner "klassischen Nullung" und nem Verbraucher, welcher mit nem Schutzkontaktstecker in der Steckdose verschwindet! Und dann verfolge mal die Ströme. Dann siehts du was passiert!
Wie du schon sagtest, der Strom sucht sich den Weg mit dem geringsten Widerstand!
BID = 755614
Martin Wagner Schriftsteller
     Beiträge: 768 Wohnort: Unterfranken
Der Strom teilt sich entsprechend der Widerstände auf, wobei der meiste Strom den Weg des geringsten Widerstands geht.
Bei Wasser-Geräten kann das z.B. der PA der Wasserleitung sein. Bei Geräten der Unterhaltungselektronik der PA der Antennenanlage. Bei Computeranlagen über die Schirmung des Netzwerkkabels der PE(N) der Nachbarwohnung. Usw.
Der einzige Fall, bei dem in einem 2adrigen System ein FI möglich (und i.d.R. sogar erforderlich) ist, ist ein TT System mit Standortisolierung. Und diese Systeme sollten so langsam ausgestorben sen
Gruß Martin
BID = 755622
chris24 Stammposter
Also liege ich damit richtig, dass ein gewisser Strom über Pen-->Gehäuse-->Erde zum Betriebserder fließt??
Chris24
BID = 755624
Nein! Der Strom fliesst vom Verbraucher zurück zur Steckdose über den PEN zum Betriebserder!
Das Gehäuse steht nur unter Spannung, wenn der PEN an der Steckdose z.B unterbrochen ist. Dann kann nämlich der Strom nur über das Gehäuse des Verbrauchers und über deinen Körper zur Erde fließen!
Deswegen ist heutzutage das Verlegen eines PEN unter 10mm² Kupfer nicht mehr erlaubt. Folglich keine klassische Nullung mehr!!!
BID = 755634
chris24 Stammposter
der FI würde auch im normalen Betrieb auslösen.
Da bei TNC PE und N verbunden sind, fliesst auch im Normalbetrieb im PE Strom (ist ja der PEN) und der RCD würde auslösen. Jedes Gerät wäre mit seinem gehäuse mit dem PEN verbunden, und produziert deswegen Ableitströme übers Gehäuse.
Ableitströme übers Gehäuse, welche scheinbar
TNC und RCD widersprechen sich schon rein technisch.
OK. Ich glaub ich habs
Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass so viel Strom fließt (ca.15mA), dass der FI auslöst. Könnte das für den Menschen eine Gefahr darstellen, wenn er ans Gehäuse langt?
Vermutlich aber nicht, da der Weg Gehäuse-->Erde viel niederohmiger ist als der Weg Gehäuse-->Mensch-->Erde und sich somit der Strom wieder im umgekehrten Verhältnis aufteilt?!
Wenn ich das richtig sehe ist das System veraltet und halb lebensgefährlich, da z.B. bei einer Verbindung des Menschen mit 2 PEN die Möglichkeit besteht, dass durch diesen Strom fließt?!
Chris24
BID = 755637
klar und genau aus diesem Grund sind fast 90 % aller Netze in Deutschland TN-C Netze.
Auch im TN-C Netz ist die Sicherheit bei ordentlicher Installation und frühestmöglicher Aufteilung zum TN-C-S-Netz gewährleistet.Es gibt keinen Grund auch im TN-C_Netz nicht Fehlerstromschutzschalter einzusetzen. Nur Dumme geizige Leute behalten das TN-C -Netz bei.
Edit: nach einem FI gibt es kein TN-C -Netz mehr !!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Mär 2011 22:10 ]
BID = 755639
chris24 Stammposter
Liege ich also richtig, dass ein reines TN-C Netz rel. 'gefährlich' ist?!
Chris24
BID = 755640
Nein da liegst du Falsch ! Viel gefährlicher ist ein TT-Netz gerade aus dem Grund das da eben die Abschaltbedingungen nicht immer erfüllt sind.
BID = 755643
chris24 Stammposter
Wieso treffen die o.g. Fälle nicht ein?
(ID 755634)
Chris24
BID = 755644
Topf_Gun Schreibmaschine
Im TN-C ist der Leiterbruch des PEN gefährlich.
Ein PEN wird deshalb NIEMALS, ich wiederhole NIEMALS,
geschalten oder gesichert!
Ein theoretischer FI im TN-C verstöst gegen die obengenannte Bedingungen.
Außerdem teilt sich der Strom im PEN auf, wenn der Körper des Betriebsmittels andere Erdverbindungen als den PEN hat (Schirm, Wasserleitung usw).
Damit sind Fehlauslösungen vorprogramiert.
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
