TN-C Netz Fi-Schalter
Serverzeit: 24 11 2026  13:45:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
BID = 755519
chris24
kurze Frage:
Macht bei einem TN-C Netz ein FI-Schalter Sinn?
Angenommen man berührt die Phase, dann müsste doch Strom über den Körper zur Stromquelle abfließen oder ist der Widerstand zu hoch?
Danke...
Chris24
BID = 755527
Surfer
Bei welcher Netzform macht er denn "keinen" Sinn?
Nachdenken.
Surf
BID = 755534
chris24
Bei IT-Netzen, da dort die Quelle nicht geerdet ist?
Chris24
BID = 755561
Tech-niker
Nachdenken.
Auf jeden Fall nicht im TN-C Netz.
BID = 755566
chris24
Danke für die ausführliche Begründung...
Chris24
BID = 755570
ego
Ich glaube du musst entschuldigen, aber gerade dieses Thema ist schon bis zur unkenntlichkeit durchgekaut worden, und taucht trotzdem monatlich wieder auf.
Mit der Forensuche solltest du einiges dazu finden, warum im TN-C-System kein FI verbaut werden darf.
BID = 755571
Tech-niker
@Chris24: Meine Bemerkung galt nicht Dir, sondern "Surfer" welcher wohl ein paar Defizite aufweist, in Sachen Netzformen und RCD!
In einem TN-C Netz wird ein RCD (FI) garnicht funktionieren.
Du muss also nach dem RCD den PEN aufteilen in PE und N....
Also TN-C-S........
BID = 755575
chris24
Man muss ihn davor aufteilen?!
Chris24
BID = 755577
Tech-niker
Genau! Recht hast du......Darfst halt nur keine Verbindung mehr zwischen N und PE hinter dem RCD haben! Sonst klappt es nicht!
Du gehst natürlich nicht mit dem PEN auf den RCD....Das wollte ich damit nicht sagen! Er wird also vorher in PE und N getrennt. Da hast du Recht!
BID = 755589
chris24
Hättet ihr vielleicht einen Link?
Ich kann im Moment keinen Thread finden, der meine Frage beantwortet.
Chris24
BID = 755592
Tech-niker
Naja, die Frage ist eigentlich schon beantwortet Oder was ist unklar an der Geschichte?
BID = 755593
chris24
Ich bin eigentlich von einem reinen TN-C Netz ausgegangen.
Das Netz mit PEN und anschließender Teilung ist doch TN-C-S?
Nochmal meine Frage:
Inwiefern ist es sinnvoll in einem reinen TN-C Netz einen FI zu verwenden. Der Strom könnte doch durch den Körper zum Betriebserder fließen und der FI würde auslösen?!
Danke...
Chris24
BID = 755595
ego
garnicht und verboten
BID = 755597
Tech-niker
Das ist die Funktion des FI. Der Fehlerstrom fliesst nicht zurück über den N durch den FI sondern über deinen Körper zur Erde. Oder über den Schutzleiter zur Erde. Der Summenstromwandler misst eine Differenz und löst aus! So sollte es sein!
Jedoch funktioniert ein FI in einem reinen TN-C Netz nicht!!!
Die Gründe solltest du kennen!
Wenn du also dein TN-C Netz umbaust in ein TN-C-S Netz z.B ist dies aber möglich!
BID = 755598
fuchsi
der FI würde auch im normalen Betrieb auslösen.
Da bei TNC PE und N verbunden sind, fliesst auch im Normalbetrieb im PE Strom (ist ja der PEN) und der RCD würde auslösen. Jedes Gerät wäre mit seinem gehäuse mit dem PEN verbunden, und produziert deswegen Ableitströme übers Gehäuse.
TNC und RCD widersprechen sich schon rein technisch.
Hast Du schon mal bei ausgeschaltenem Leitungsschutzschalter den N mit dem PE verbunden, und dich gewundert, warum (scheinbar ohne Strom) der FI fällt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 20 Mär 2011 19:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494566   Heute : 11129    Gestern : 16862    Online : 356        24.11.2026    13:45
