Tester für ortsveränderliche Verbr. nach BGV A3 |
BID = 662290
Schmidtyclp01 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Cloppenburg
Moin Moin!
bin auf der suche nach einem Tester für ortsveränderliche Verbraucher nach BGV A3
Mein Großhändler hat mir das ST710 von Benning angeboten...
Ich brauche folgendes;
- kleines handliches Gerät
- Prüfen von Werkzeugen und Verlängerungsleitungen
- Prüfen von Werkzeugen die intern mit Relais arbeiten wie z.b. Magnetbohrmaschinen, wenn das Relais für den Magneten nicht angezogen ist, fließt kein Strom bis zur Wicklung - heißt ich würde dann nur die Zuleitung messen, nicht aber das ganze Gerät
- Ausgabe von "Gut oder Schlecht" - da die Bedienung durch eine Elektrofachkraft ohne Meistertitel erfolgt
Laut Benning kann das ST710 den dritten Punkt nicht erfüllen...
Wäre nett wenn mir hier schnell geholfen wird - der Besuch der BG kommt sicher schneller als man denkt
Mfg
Sebastian
BID = 662293
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Hab das ganz große von Gossen/Metrawatt geiles Gerät
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 662296
eine geneue Bezeichnung wäre da sicher hilfreich!
Kann jmd vllt speziell auf meine dritten Spiegelstrich eingehen?
BID = 662306
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Seit wann muss man Elektromeister sein, um Messergebnisse beurteilen zu können?
BID = 662317
SPS Schreibmaschine
"Gut oder Schlecht" wird ein Traum bleiben.
Das wird nur noch von einigen Herstellern als Verkaufsargument angeführt.
Es gibt heute zu viele Geräte die viel mehr Fachwissen erfordern.
Iso Messung ja oder nein? Zerstöre ich mit der Iso-Messung Geräte?
Ableitstrom zu hoch und durchgefallen oder ist es doch ein Betriebsbedingter hoher Ableitstrom und doch bestanden ...
Je mehr ich über das Thema auch in anderen Foren lese, je mehr bin ich verunsichert.
Meister muß nicht sein, jedoch viel Erfahrung
http://www.elektrofachkraft.de/fach.....lecht
Zur Gut schlecht aussage hier jedoch bei Installationen.
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 12 Jan 2010 19:16 ]
BID = 662325
prinz. Moderator
BID = 662331
Ltof Inventar
Schmidtyclp01 hat am 12 Jan 2010 18:11 geschrieben :
Mach ich!
Wie soll denn das gehen? Erstens müsste der Prüfling unter Versorgung geprüft werden und zweitens müsste der Testapparat den Prüfling bedienen. Geht also nicht vollautomatisch. Es bleibt eine gehörige Portion Mitdenken des Prüfers erforderlich.
BID = 662336
prinz. Moderator
Moin
Das Ding von Gossen nimmt einem aber viel Arbeit ab
klar Fehler macht nicht das Gerät sondern der der es füttert mit den Daten des Prüflings.
1.Freischalten
BID = 662343
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schmidtyclp01 am 12 Jan 2010 20:31 ]
BID = 662344
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schmidtyclp01 am 12 Jan 2010 20:32 ]
BID = 662345
@Ltof
das ist natürlich richtig aber wie werden solche Geräte (welche ja nicht unüblich sind) geprüft?
Mit Adapterkabel um mit Leckstromzange L&N gleichzeitig zu messen?
BID = 662371
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2163 Wohnort: 41464 Neuss
Moin,
solche Geräte werden schlicht und einfach per Differenzstromverfahren geprüft. Dieses Verfahren wird auch immer dann angewendet wenn durch die Isolationswiderstandsmessung Elektronik beschädigt werden könnte, es bietet sich speziell für EDV-Geräte an.
Differenzstrommessung kann so gut wie jeder professionelle Gerätetester.
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 662395
SPS Schreibmaschine
Tobi P. hat am 12 Jan 2010 21:09 geschrieben :
Genau jeder gute Tester sollte das können.
Wenn es jedoch Drehstromverbraucher oder mehr als 16A sind, hilft dann meistens nur eine Externe Stromzange.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 12 Jan 2010 22:05 ]
BID = 662402
Ja es handelt sich zu 90% um Drehstromgeräte mit 32er CEE-Stecker
BID = 662411
Von einigen Herstellern gibt es Zusatzgeräte für die Gerätetester mit denen man dann auch Drehstromgeräte prüfen kann, genauso gibts auch Gerätetester für Drehstromgeräte. Ich hatte sogar mal so eins, mir fällt nur der Typ nicht mehr ein
Gruß Tobi
