Temperaturregelung von Heizring über SSR und PID Regler
Serverzeit: 27 10 2026  23:20:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Suche nach: temperaturregelung (306)
BID = 1097504
resistive load und minimum applicable load: 5 V, 10 mA
--> hier steht nicht ob VAC oder VDC
Spielt auch keine Rolle.
Das Problem dabei, und der Grund, weshalb Hersteller eine Mindestlast angeben, ist das Oxidieren der Kontaktflächen. Ein ausreichender Stromfluss ist in der Lage, diese Oxidschicht zu durchbrechen.
Bei 230V wäre das trotz eines Stromes <10mA kein Problem.
Wenn hauptsächlich nur kleine Signale geschaltet werden sollen, kommen Relais mit speziell dafür ausgelegten Kontakten zum Einsatz (z.B. Zwillingskontake, Hartvergoldung)
BID = 1098349
unclejamal
Danke für den Input.
Eine kleine Frage ist aufgetaucht.
In meiner Anwendung schalte ich ja mit dem im Relger integriertem mechanischem Relais (Alarmausgang) ein externes Relais um den Lastkreis (z.B. bei Übertemperatur) abzuschalten. Diese "Übersetzung" ist notwendig da das integrierte Relais nicht den Laststrom handeln kann.
Ich hab da wo gelesen, dass bei solchen Relais Übersetzungen eine Freilaufdiode (Löschdiode) benötigt wird - allerdings war diese bei einer Anwendung zur Motorsteuerung.
Solch eine Diode ist in meinem Fall des Heizelements als ohmsche Last nicht notwendig, oder?
Schönen Tag!
BID = 1098367
Erstens das, und zweitens kann eine Diode natürlich auch nur bei Gleichspannung eingesetzt werden.
Eine Beschaltung der Relaisspule selbst ist aber immer eine gute Idee.
Bei dem von dir ausgesuchten Relais ist diese Schutzbeschaltung schon im Sockel integriert.
BID = 1098612
unclejamal
DANKE!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193740416   Heute : 35329    Gestern : 32246    Online : 786        27.10.2026    23:20
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
