Temperaturregelung von Heizring über SSR und PID Regler
Serverzeit: 28 10 2026  06:29:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: temperaturregelung (306)
BID = 1094704
unclejamal
werden noch Infos benötigt? danke
BID = 1094709
Kannst du so bauen.
Einen zusätzlichen Bimetallschalter solltest du aber trotzdem vorsehen, auch wenn der Alarmausgang des Reglers schon mal nicht schlecht ist.
BID = 1094735
unclejamal
Danke.
Werd ich vorsehen. Macht auf alle Fälle Sinn.
Was mir außerdem noch in den Sinn gekommen ist. Benötige ich das das externe Relais überhaupts? Ich könnte doch für diesen Zweck (Alarm) doch das im Regler intergriete mechanische Relais benützen. Alarmfall sollte ja so gut wie nie vorkommen, weswegen hier die begrenzte Anzahl der max. Schaltzyklen nicht relevant wäre.
BID = 1094784
unclejamal
rein interessehalber, da startpage nicht soviel findet...
welche defekte kann es den bei Typ K Thermoelementen geben (außer Fühler-/Leitungsbruch) ?
BID = 1094790
Beim Thermoelement kann tatsächlich nicht viel schief gehen, beim Regler allerdings schon (da es ein kleiner Computer ist).
Ein Bimetallschalter ist rein mechanisch, und daher weniger Fehleranfällig.
BID = 1095227
unclejamal
Danke. Hab mich mal umgesehen, aber einen Bimetallschalter für 450°C konnte ich nicht finden. Da gibts nur was für geringere Temperaturen. Und wenn dann ist die Frage wie die bautartechnisch dann ausgeführt sind damit ich sie in der aktuellen Konfiguration unterbringen kann.
Daher die Überlegung anstatt eines Bimetallschalters gegen "Abbrennen", die falsche Prozessparameter zu ermitteln.
1) einen zweiten Tempertursensor unterbringen (und dann schauen wie ich den im Schaltkreis integrieren kann). Womöglich gibt es Regler die mit zwei Sensoren umgehen können.
2) Temperaturwächter, hab hier mal das hier gefunden (auch wenn der von der Baugröße wieder etwas zu groß ist für mich, da Tiefe >100mm. 85mm ist ok).
https://www.jumo.at/web/products/ap.....eader
Wenn ich es richtig verstehe, schließt man hier den 2. Temperatursensor an und der Wächter kann dann wieder den Lastkreis ein-/ausschalten (z.B. wieder über ein mech. Relais welches in Serie des Lastkreises geschalten ist).
Fallen euch noch andere Ideen ein?
Danke
BID = 1095241
Oha, mit so einer hohen Temperatur habe ich jetzt nicht gerechnet.
Der ist bestimmt gut geeignet, wenn er ins Budget passt.
Ein einfacher Zweipunktregler könnte auch als zusätzliche Überwachung dienen.
BID = 1096148
unclejamal
Hier tun sich gerade ein paar Fragen auf. Hoffe ihr könnt mir helfen.
Frage 1) warum das SSR (Sensata-Crydom) bereits ab einem Schwellwert von +5VDC den Ausgang? Bei Unterschreitung von +5VDC wird der Ausgang unterbrochen. Spezifiziert ist das SSR mit 15-32V beim Eingang. Im Datenblatt wird an späterer Stelle dann nochmal eine Must-Turn-ON-Voltage von 15VDC genannt.
(spezifikationen in den Bildern anbei)
Frage 2) habe einen Prozessregler hier (nicht jenen aus dem Eingangspost - aber ähnlich), dessen Logikausgang eine Spannung von +4,6VDC liefert (Multimetermessung, Logikausgang ohne sonstige Last) . Wieso dieser Wert - laut Spezifikation (siehe Bild anbei) ist da von 3 bis 12VDC die Rede.
Frage 3) obwohl das SSR trotz (entgegen) Spezifikation schon bei +5VDC schaltet, kann ich es trotzdem nicht mit dem Reglerausgang steuern, obwohl dieser bis +12VDC spezifiziert ist?
Danke
(viel lernen ich noch muss )
BID = 1096159
Dies ist er Bereich, in dem es zuverlässig (bzw. vom Hersteller garantiert) arbeitet.
5V scheint dann die Grenze zu sein, bei welcher es unter den jeweiligen Bedingungen eben gerade so noch einschaltet.
Viele Geräte lassen sich außerhalb ihrer Spezifikation betreiben, nur ist das eben nicht Sinn der Sache.
Laut Spezifikation gilt der Wert aber nur für eine Mindestlast von 500Ohm.
Aus diesem kleinen Auszug geht leider nicht hervor, wie dieser Logikausgang genau arbeitet.
Wenn es bspw. ein "Offener Kollektor" Ausgang ist, und du mit einem hochohmigen Multimeter die Spannung misst, werden keine sinnvollen Werte angezeigt.
Auf sowas in der Art deutet zumindest die Forderung einer Mindestlast hin.
BID = 1096190
unclejamal
Danke schon mal.
zu Frage 1 von oben: hier der Link unter dem sich das vollständige Datenblatt finden lässt: https://at.rs-online.com/web/p/halbleiterrelais/7018660
wie steht es um Frage 2 und 3 von oben?
Danke und schönen Tag euch!
BID = 1096196
Das SSR war soweit klar.
Der neue Temperaturregler ist unbekannt...dies hatte ich versucht, durch die Blume mitzuteilen
BID = 1096208
unclejamal
Ups, da hab ich was Datenblatt/Info angeht das SSR mit dem Regler verwechselt.
Hier mehr Infos zum Regler (Achtung: das hier ist ein anderer Regler wie ganz am Anfang im Eingangspost dieses Threads. Diesen älteren Regler habe ich zufällig rumliegen mit dem ich die Schaltung mit SSR und ext. mech. Relais testen will).
Kann jetzt nur Screenshots vom Handbuch posten und keines verlinken, da der Regler nicht mehr erhältlich ist. Viel mehr als bereits gepostet ist nicht im Handbuch.
BID = 1096213
Wenn der Temperaturregler nur maximal 12V bereit stellt, dass SSR aber mindestens 15V Eingangsspannung benötigt, kann das ja nicht zuverlässig funktionieren.
Deine Leerlaufspannungsmessung am Logikausgang ist wie gesagt nicht aussagekräftig.
BID = 1096217
unclejamal
Offroad GTI hat am  6 Apr 2022 12:23 geschrieben :
ja das ist eh logisch. glaub seh den wald grad nicht mehr vor lauter bäume.
Habe deshalb gefragt, weil eben das SSR schon bei 5V schaltet, wenn ich das mit einem Netzteil teste. Da hätte ich gedacht, das geht mit dem Reglerausgang-
BID = 1097304
unclejamal
Aufgrund der Marktverfügbarkeit und den Tipps vorhin, dass Eingangsspannung vom SSR nicht zum Regler passt, haben sich ein paar Änderungen ergeben. ...und auch ein Problem...
Aber vorweg, hier die Infos zu den Änderungen: das SSR hat sich marginal geändert (gleiche Marke, anderer Typ, andere Eingangsspannung). Das war schon - der Reglerbleibt gleich.
Das Problem:
wenn ich das SSR alleine betreibe, und mit einem Labornetzgerät (z.B. +9VDC) auf den Eingang fahre, schaltet das SSR den 230VAC Ausgang durch. So solls sein.
Wenn ich den PID-Regler mit dessen Logikausgang an den SSR Eingang anschließe, dann passiert gar nichts.
Nachdem ich den Regler wieder abgeschlossen habe, und wieder mit dem Labornetzgerät auf den SSR Eingang fahre, schaltet das SSR NICHT MEHR! Es scheint kaputt zu sein. Kann mir aber nicht erklären warum.
Hab dann die Spannungen am Logikausgang des PID Reglers gemessen - da kommen Werte daher die ich gemäß der Reglerspezifiatkion ebenfalls nicht verstehe:
Ausgang 1 (Logikausgang):
1) Heizung ein: 4,71VDC / 557mVAC
2) Heizung aus: 9,27VDC / 559mVAC
(messen konnte ich nur mit einem Multimeter, da kein Oszi verfügbar)
Hätte da erwartet, dass ich im Aus-Zustand rund um 0VDC erhalte, undim Ein-Zustand irgendwas zwischen +3VD und +12VDC
Im Anhang nochmal die Daten vom Relger, sowie die Daten des neuen SSR. Hier auch noch der Direktlink zum Datenblatt des SSR: Sensata DRA1-MCX240D5
Wo liegt das Problem?
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 193753697   Heute : 12674    Gestern : 36306    Online : 768        28.10.2026    6:29
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
