Taster Hausflur anschließen
Serverzeit: 30 10 2026  04:29:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7765)
Problem gelöst
BID = 998139
FrankFichten
Hallo alle zusammen,
könnt ihr mir sagen, wo ich bei diesem Uralttaster die Phase anklemmen muss ? Ich habe zwei Kabel N und L
Auf der Rückseite des Tasters sehe ich keine Pfeile, nur die Zahl 311 und 12. Vielen Dank
BID = 998144
prinz.
Schon mal was von Messen gehört
Außerdem L und N bestimmt nicht das würde dann Bum machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 998145
FrankFichten
ja, ich kann ja messen. Aber dann weiß ich immer noch nicht in welche klemme ich das am Taster anstecken muss. Bei den neueren Tastern sind ja Schaltpläne drauf....hier nicht
BID = 998148
Elektro Freak
So uralt ist der Taster nicht. Eher fast neu. Da sind in der Regel auch nur 2 Anschlüsse dran, die ohne Beschriftung dürften kein leitfähiges Material enthalten
Also nen Taster ist doch das einfachste auf der Welt, gerade auch, wenn nur 2 Adern zum anschließen da sind.
Vielleicht solltest du diese ehrenvolle Aufgabe des Anschlusses doch einem Elektriker überlassen?
Als Tipp: Schau dir den Taster nochmal genau an.
BID = 998158
FrankFichten
Danke für die Antworten. Habe jetzt einen Taster neueren Bj. problemlos angeschlossen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193852447   Heute : 9032    Gestern : 55331    Online : 654        30.10.2026    4:29
