Taster, der automatisch nach einer bestimmten Zeit abschaltet Suche nach: taster (7767) |
BID = 61814
Moox Gerade angekommen
ich möchte bei uns auf dem WC einen Lüfter einbauen. Ich habe mir gedacht das man den Lüfter über einen Taster einschaltet, der Lüfter dann eine bestimmte Zeit läuft und sich das ganze dann von alleine wieder abschaltet.
Ich bin kein Elektriker. Wie ist das ganze zu realisieren?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Daniel
BID = 61818
perl Ehrenmitglied
Solche Lüfter mit Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit kann man fertig kaufen.
Sie bekommen dauernd Spannung und z.B. der Lichtschalter sagt ihnen, von wann bis wann jemand anwesend ist.
BID = 61819
ja das es solche Lüfter gibt ist mir bekannt, leider kosten diese ein kleines Vermögen. Ich habe einen günstigen Rohrlüfter und möchte eigentlich nur wissen wie das vo mir oben beschriebene zu realisieren ist.
Danke für deine fixe Antwort
BID = 61822
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
für den Einbau in Verteilerdosen gibt es sogenannte "Nachlaufrelais ". Entweder beim Händler für Installationsmaterial oder bei Pollin :
Art.Nr 51-550 382 bzw. 51-550 351.
Damit kann man den bereits vorhandenen Rohrlüfter automatisieren.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 61925
Danke für den Tipp,
Ich möchte das allerdings nicht über den Lichtschalter machen sondern über einen extra Schalter.
Kann ich dieses Nachlaufrelais auchmit einem Taster kombinieren ?
Also , ich betätige den Taster und das Relais schaltet den Lüfter nach den Vorgaben ein und auch wieder aus. Bei abermaligem betätigen des Tasters sollte das ganze dann wieder von vorn beginnen. Funtioniert das so ?
BID = 61933
ja, bei dem teuren Modell kann man die Einschaltverzögerung auf unter 1 Sekunde einstellen.
Nach einmaligen Drücken des tasters läuft der Motor die Zeit x nach. Wiederholungen müssen aber dann immer wieder von Hand neu gestartet werden.
mfg.
BID = 61973
BID = 61986
bevor die Fragen kein Ende finden.
Man braucht auch Netzspannung von etwa 230 Volt Wechselstrom, mit Batterien geht es nicht.
Man muß auch entsprechende Leitungen nehmen, mit Klingeldraht geht es nicht.
Der Motor des Lüfters muß auch mit 230 Volt Wechselspannung laufen.
Das Ganze darf auch nicht unter Wasser verbaut werden.
Und wenn man von Elektroinstallation gar keine Ahnung hat, sollte man Jemanden fragen, der so was kann.
Was den Taster angeht, sollte man einen nehmen , der beim Drücken einen Kontakt schließt. Taster , die beim Drücken Klingeln oder Melodien spielen gehen auch nicht.
Freust Dich wohl schon auf den ersten April, Du Spassvogel ??
mfG.
BID = 62024
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1756 Wohnort: Ba-Wü
Leider hat der User den Humor/Witz nicht ganz verstanden und will sich jetzt aus dem Forum verabschieden.....
Ich dachte eigentlich das ich als Moderator nür die harten Fälle bearbeiten muss....
Allerdings scheint es so das ich mehr Zeit damit verbringen muss auf den Anstand und Moral hier zu achten. Eine bedenkliche Entwicklung.
Klar jeder hat so seine Tage wo man über die vermeintliche Dummheit des anderen nur noch mit bissigen Kommentaren antworten kann, andererseits sollte auch die gegenseite nicht gleich über jeden Witz auf ihre Kosten beleidigt das Handtuch werfen. Etwas Annerkennung für die andere Seite tut gut, und hilft immer weiter.
Es kann doch nicht sein das wir jetzt auch noch Benimmregeln hier reinschreiben, die schon längst jeder kennt, schliesslich herrscht ja schon in ganz Deutschland eine regulierungswut.
In der mitte sollte man sich treffen......
mfg Joe
BID = 62082
Warum ist das ein Scherz den ich nicht verstehe, wenn ich anstatt einer Antwort auf meine Frage, wo der Unterschied zwischen den Tastern liegt, nur beledigenden Hohn ernte.
