Stromzähler "springt" nicht an, zu wenig Mindestlast?
Serverzeit: 18 11 2026  04:45:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mindestlast (288)
Problem gelöst
BID = 1104827
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Also mit Thermostat, aber dann hätte es ja bei den genannten -6°C heizen müssen, ausser es ist der falsche Thermostat oder er ist falsch eingestellt
Es gibt z.B. Thermostate für Dachrinnenheizbänder, die Heizen nur von ca. +4°C bis -4°C, ist es wärmer oder kälter heizen sie nicht
BID = 1104859
mlf_by
Bei lediglich 40W Heizleistung kann das Band nicht allzu lang sein; nur irgendwas zwischen 50cm und 2m.
Dazu schätze ich schwer daß "wie üblich" das Heizband schon weit vor dem Wasserhahn endet.
Entweder aus Angst vor Strom^^. Das Bandende gehört aber einfach vercrimpt und anschließend mit einer Schrumpf-Endkappe abgedichtet; wenn man's besonders gut meint kann die Endkappe ja auch vorher noch mit Kleber gefüllt werden. Da passiert gar nix wenn über das so verschlossene Ende mal Wasser drüberläuft. Und den FI gibts ja auch noch ...
Oder das Band endet mal wieder auf "Halb Acht" weil ansonsten die Zuleitung ewig und drei Tage im Weg wäre. Gibt Leute die nicht wissen daß so ein Heizband auch T-förmig angeschlossen werden kann. Auf die Art ließe/lässt sich die Abzweigdose aber auch ganz gemütlich irgendwo knapp überm Erdboden hinbinden wo sie am allerwenigsten stört. Die Klemmbox brauchts so oder so; für die Zuleitung. Nehme ja mal an^^ daß niemand mit so einem nicht gar so umwerfend billigem Heizkabel direkt bis in die UV bzw. den Baustromverteilerkasten fährt.
Dazu gehört um das Wasserrohr und das daran anliegende Heizband "eigentlich" noch eine Isolierung rum. Ansonsten lassen sich da auch 100W/m versenken und trotzdem noch bereits bei lächerlichen -6°C Crasheis aus dem Wasserhahn ernten.
Ein elektronischer Zähler braucht eine Mindestlast von 2-4W; darunter zählt er schlicht nicht. Und ob das Heizband des Nachts aktiv war oder nicht, lässt sich auch mit einem ganz einfachen Trick^^ herausfinden - mal abends kurz vor'm heimgehen den Zählerstand ablesen und am nächsten morgen o.ä. nochmal.
BID = 1105295
marconi84
Moin,
Sorry für die späte Antwort...mich hatte nun doch Corinna erwischt (oder wie heißt das)...
Also diese ganze Heizkabelei scheint zu funktionieren und ist auch ordentlich verbaut. Es gab nur ein wenig Eis am vorderen Anschluss der Wasserleitung (Gardena Adapter) weil der nicht geschützt war.
Mittlerweile gab es auch ein wenig Stromverbrauch :), hätte nie gedacht das ich mich mal drüber freue.
Besten Dank für alle Hinweise
Gruß marconi84
BID = 1105356
Primus von Quack
Unser Primus :)
marconi84 hat am  7 Dez 2022 13:28 geschrieben :
so hab ich das noch nicht gehört
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332488   Heute : 2040    Gestern : 12669    Online : 636        18.11.2026    4:45
In 869 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.477298974991
