Stromzähler "springt" nicht an, zu wenig Mindestlast?
Serverzeit: 16 11 2026  17:11:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mindestlast (288)
Problem gelöst
BID = 1104717
marconi84
Guten Abend :),
unser Digitaler Stromzähler wurde aus dem Haus ausgebaut (Abriss) und für den Baustrom-Verteiler eingesetzt. So weit so gut, Baustrom ist also angeschlossen. Wenn da kein Verbraucher dran hängt leuchtet eine rote LED am Zähler die Inaktivität signalisiert.
Neben dem Baustrom ist auch Bauwasser positioniert ; als Frostschutz ist ein Heizkabel installiert.
Das Problem: Wenn ich das Heizkabel anschliesse springt der Stromzähler nicht an, also kein Heizen. Woran liegt das? Ist die Last vom Heizkabel (230V / 0,18A) zu gering?
Ein Test mit einem anderen Verbraucher (Bohrmaschine) ergab keine Probleme, läuft!
Habe heute mal beim Versorger angerufen...Hotline...keine Chance...Wartezeit ohne Ende.
Was könnte ich tun?
Danke und Grüße
marconi84
BID = 1104719
Elektro Freak
Nabend,
du bist der erste den ein nicht zählender Zähler stört
Ich würde mich da eher freuen
Vermutlich hat das Heizkabel aber ein Thermostat und schaltet sich nur bei niedrigeren Temperaturen an. Leg es in das Eisfach und teste nochmal.
Wenn sich dann nix tut, ist das defekt.
Gruß Micha
BID = 1104721
marconi84
Moin,
also ich denke nicht das da ein Thermostat dran ist. Da ist nur das Kabel und der Schukostecker, sonst nix. Aber selbst wenn, gestern waren es hier -6°C und es war auch am Ventil etwas gefroren. Gehen müsste das dann ja. Im Moment hab ich nur die Idee noch irgend etwas dran zu stecken. Nachtlicht oder 5V Netzteil oder so.
Gruß marconi84
BID = 1104722
J_B
marconi84 hat am 22 Nov 2022 20:13 geschrieben :
Deine Begleitheizung ist defekt. Der Stromzähler ist definitiv nicht verantwortlich für die Nichtfunktion der Heizung, der "springt nicht an" als Voraussetzung für Strombezug...
BID = 1104723
marconi84
Ok das kann durchaus so sein, was mich wundert: Auf unserem Grundstück sind 2 Baustromkästen und 2 Bauwasseranschlüsse mit jeweils eigenen Zählern. Bei beiden sind Heizkabel verbaut und bei beiden die identischen Symptome...ist doch merkwürdig oder?
Gruß marconi84
BID = 1104727
Ein Zähler schaltet aber nichts. Probiere es mit einem Handyladegerät o.ä. auch das wird funktionieren. Und das hat weniger als die ca. 40W des Heizkabels.
Wenn 40W zu wenig Last wären, hättet ihr jede Nacht Stromausfall.
Was ihr für Heizkabel habt weiß hier niemand. Nun könnte man die natürlich einfach mal messen...
BID = 1104730
marconi84
Jo ich werde morgen mal ein Ladegerät dranhängen und dann mal schauen ob das Heizkabel überhaupt warm wird. Wenn ich zwischen den Steckerstiften vom Heizkabel mal den Widerstand Messe dann müsste unendlich doch ->Defekt bedeuten?
Gruß und schönen Abend noch
marconi84
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marconi84 am 22 Nov 2022 22:30 ]
BID = 1104732
Ja, wobei wir nicht wissen was das für ein Heizkabel ist. Viele sind selbstregulierend und der Widerstand hängt von der Temperatur ab, ist aber nie unendlich, liegt maximal im Kiloohmbereich.
BID = 1104744
Mr.Ed hat am 22 Nov 2022 22:10 geschrieben :
Sehe ich auch so. Ob dieser Zähler eine solche, ungewöhnliche Funktion hat, bekommt man über das Datenblatt heraus.
BID = 1104747
Ich weiß das es sowas teilweise im Ausland gibt, aber nur in Form von Abschaltungen bei höherer als gebuchter Leistung oder unbezahlter Rechnung. Nicht bei zu wenig Last. Da gibt es dann wohl auch einen Hebel um das ganze wieder einzuschalten.
BID = 1104775
marconi84
Moin,
so heute habe ich mir das Theater mal angeschaut. Also mit eingestecktem Ladegerät liegt tatsächlich Spannung an den Steckdosen an, trotz roter LED am Zähler. Aber das jeweilige Heizkabel bleibt kalt . Zwischen den Stiften vom Schukostecker ist der Widerstand unendlich (Anzeige "1"). Ich habe jetzt den zuständigen Installateur informiert, soll der sich kümmern. Ich bezahl ja dafür.
Dank Euch allem für die Hilfe und Ideen.
Gruß marconi84
Edith sagt: Hier ist noch ein Foto vom Zähler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marconi84 am 23 Nov 2022 22:47 ]
BID = 1104776
Die rote LED zeigt nur an das die virtuelle Scheibe stillsteht. Das entspricht der Markierung auf der drehenden Scheibe eines mechanischen Zählers.
Mit einem Ladegerät dauert das auch etwas. 500 Impulse gibt es pro kWh.
Dein Heizkabel scheint einfach defekt zu sein.
BID = 1104781
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Was ist das für ein Heizkabel
Die mir bekannten, können eigentlich nicht so einfach kaputt gehen, ausser eine Ader im Stecker ist ab
BID = 1104784
Murray
Ist das Heizkabel vll. mit Thermostat?
Nur nicht kalt genug?
BID = 1104826
marconi84
Moin,
ja gestern mal mit dem Installationsfuzzi geredet. Heizkabel ist mit Thermostat, das es noch nicht Heizt ist normal. Ich lass jetzt alles so und beobachte mal wenn es dann richtig kalt wird...wenn überhaupt
Gruß marconi84
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314437   Heute : 9216    Gestern : 12485    Online : 842        16.11.2026    17:11
