Stromzähler mit Netzwerk
Serverzeit: 23 11 2026  15:20:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzwerk (1342)
BID = 1098036
schneemann1973
Hallo liebe Gemeinde,
ich werd dusselig auf der Suche nach einem einphasigen Wechselstromzähler. So möge man mir doch bitte helfen
Können soll er mind. 10A bei 230V.
Ein Display ist kein Muß, darf aber gerne dran sein
Ich suche ein Gerät mit Webinterface damit ich die Daten im Browser aufrufen kann.
Grundsätzlich reicht die kW/h-Anzeige, weitere Daten wären Luxus.
Anbindung ins Netzwerk wäre dann per WLAN oder RJ45.
Ein Gerät, daß ausschließlich über irgendeinen Cloudanbieter und nur per App ansprechbar ist, kann ich nicht gebrauchen. Es muß zwingend ohne Cloud funktionieren.
Hutschienenmontage oder Zwischenstecker geht beides.
Kennt ihr sowas?
schneemann
BID = 1098037
Die Einheit gibt es nicht
Kennt ihr sowas?
Es gibt Zähler mit MODBUS-Schnittstelle. Die Daten lassen sich z.B. mit einem ESP32 ins WLAN einbinden.
Ist die günstigste Variante, aber auch die, mit dem größten Frustfaktor, bis der ganze Salat mal endlich läuft
Fertige Lösungen kosten schnell mal einen mittleren dreistelligen Betrag.
BID = 1098039
schneemann1973
ESP32 wäre grundsätzlich einfach. Modbus muß ich mal versuchen, mein Chef ist dafür eine gute Informationsquelle.
Und entschuldige bitte den Schrägstrich. Das kommt davon, wenn man mit zu vielen Nichtelektrikern rumhängt und ständig die Welt erklären muß. Denn eine kWh erkläre ich einfachst als den Verbrauch eines Geräts mit 1000W innerhalb einer Laufzeit von einer Stunde, also 1 kW pro Stunde, kurz 1 kW/h.
BID = 1098045
Rafikus
schneemann1973 hat am 27 Mai 2022 18:29 geschrieben :
Es gibt von Janitza "schöne" Geräte, allerdings kenne ich nur die 3-Phasigen. Such doch mal, ob die auch was einfacheres haben.
BID = 1098051
Murray
EASTRON SDM630 Modbus war sozusagen Referenz im PV-Forum.
Da hatte der pezibaer dort irgendwo eine Software auf seiner HP.
Das ist allerdings 3phasig
Um die 20 Euro gibt es vom Chinamann einhasige WLAN-Zähler welche eigentlich über Chinacloud laufen.
Da kann man aber auch Tasmota aufsetzen wenn man anderes Arduino-Modul rein lötet bzw. umprogrammiert
Die gleichen gibt es auch mit Mod-Bus wo man halt Arduino etc. ran friemelt.
Dann gibt es noch die Shelly Zähler.
Und zu guter letzt auch was von fritz(box)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 27 Mai 2022 22:05 ]
BID = 1098062
schneemann1973
Besten Dank für die zahlreichen Ideen.
Ich hab mir die Shelly Zwischenstecker angesehen. Kostet nix und scheint irgendwie zu funktionieren, aber klare Aussagen zur Funktionalität, die ich gerne hätte, find ich da irgendwie nicht, daher hab ich mal wegen einem der Typen angefragt, was er kann.
Der Fritzbox DECT200 wär auch in der engeren Auswahl, wenns preislich paßt.
Ansonsten nehm einen einfachen Hutschienenzähler mit S0-Ausgang auf einen Nodemcu, das Konzept hab ich ansatzweise fertig, muß nur fürn Stromausfall vorsorgen und Werte speichern können.
Außerdem macht die Bastelei eh mehr Spaß als was Fertiges zu kaufen.
BID = 1098063
BlackLight
Das ist doch die schlechteste Möglichkeit zur Erklärung die es gibt. Kein Wunder, dass sich der Unsinn so penetrant hält.
Mach doch mal die Probe mit 0,5 h, 1 h und 2 h. Bei 0,5 h kommt das doppelte und bei 2 h die halbe Arbeit/Energie raus. Oder gleich 0 h und ∞ h einsetzten.
Wenn schon dann die Leistung in Wh/h oder kWh/h angeben, wie es inzwischen auf vielen Lampen etc. zu finden ist.
Dann schaut es analog zu einer Geschwindigkeit aus und jeder weiß da, dass sich das 1/h mit den h der Zeit wegkürzt:
100 km/h * 1 h = 100 km
130 km/h * 3 h = 390 km
q.e.d.
BID = 1098066
Das muss man sich doch nicht mehr antun...
Eben. Für die genannte Anwendung reicht der SDM120M auch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477009   Heute : 10405    Gestern : 22017    Online : 841        23.11.2026    15:20
