Stromzähler an Steckdose
Serverzeit: 24 11 2026  19:26:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131)
BID = 4239
Siggi
Hi !
Ich spekuliere schon seit einiger Zeit über mein Problem.
Ich habe einen alten Stromzähler den ich an einer Steckdose anschliessen will. Ich komm nicht ganz mit den Klemmenbezeichnungen klar vermute aber, daß N an Klemme 10/12 und L1 an Klemme 1 geht. Klemme 3 geht zum Sicherungsautomaten weiter an die Verbraucher Steckdose und N kann ich weiterführen. Klemme 1 und 2 sind gebrückt 10 und 12 auch.
Jetzt tauchen die alten Bezeichnungen auf : R, S, T und Mp. Mp ist der Neutralleiter.
R, S und T denke ich sind die drei Phasen (?)von denen ich nur die eine benötige.
Wofür sind Klemme 13 und 15 ? 13 kommt irgendwie vom Meßwerk der drei Phasen und geht wohl über eine Relaisspule an 13. 15 kommt aber von 10/12 ?? Was ist der Unterschied zwischen den dünnen und den dicken Linien ? (Schalbild am Kasten selber)
Symbolisiert das evt. die "Innenverschaltung" des Zählers ? Noch dazu steht an Klemme 15 der Zusatz "(gelb)" was ist das denn ??
dann kommt noch die Frage : einen FI hinter dem Sicherungsautomaten ?? Das Kabel das ich verwende ist 3-Adrig 1.5 (Schwarz/Blau/Grüngelb)
Die Steckdose von der ich den Saft zapfe hat allerdings klassische Nullung. Heisst doch, daß Neutralleiter und Schutzleiter ein und dieselbe Leitung sind. Dann kann ich doch keinen FI da hinter schalten ?! Irgendeine Leitung die geerdet ist brauch ich doch oder ?
Ich wohne jetzt in einem Altbau. Das Bad ist renoviert worden und hier habe ich einen FI-Automaten. Das ist der einzige Raum mit Grüngelben Leitungen. Kann ich da irgendwie den Schutzleiter verlängern ? Wo ist der angeschlossen wenn das mal nachgerüstet wurde ? An den Wasserrohren im Abstellraum gehen Leitungen ran, ist das die Betriebserde ? Heisst das, daß die Heizungsrohre auch Erde sind ?
Ich würde mein Leben sicherer schätzen wenn ich den FI trotzdem verwenden könnte, denn die Stromzählergeschichte ist für mein Hobbyraum ( E-Labor ) und ich hab ein ungutes Gefühl bei Altbauelektrik.
Noch dazu iritieren mich die alten Farben der Kabel. Rot, Grau, Braun und Schwarz. Was ist das "übersetzt" in den neuen Farbbezeichnungen ??
Ich hab leider nur sehr wenig über E-Installation gelernt und brauch etwas "Nachhilfe" wenn jemand mir helfen könnte wäre ich echt froh. Bin Funktechniker und hab sonst nur mit Schutzkleinspannungen zu tun...
Nachtrag : sehe ich das richtig ? ich hab zwei Möglichkeiten . Elektriker kommen lassen oder keine beweglichen Geräte ohne SchuKostecker benutzen ? Ich bekomme gerade Gänsehaut wenn ich meinen CD-Player im Metallgehäuse anschaue. Der hat nen zweipoligen Stecker.
Inzwischen weiss ich wie ich den Zähler anschliesse. Ich denke ich lasse das lieber mit dem FI-Schalter, weil das absolut nicht normgerecht angeschlossen wäre. Nicht einmal wenn ich einen Schutzleiter nachziehen würde denn leider Gottes hängt Licht und die einzige Steckdose die in dem Raum ist an einem Kreis von dem noch zwei weitere Räume Licht und Steckdosen beziehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Siggi am 2002-09-25 14:21 ]
BID = 4319
joe
Hallo Siggi,
also, das mit deinem Zähler scheint ja jetzt erledigt.
Die Farben kann ich Dir leider nicht übersetzen, weil ich noch nie etwas einheitliches in den Altbauten erlebt habe.
Als Phase hatte ich schon alle Farben.
Als Schutz gegen eine elektr. Körperdurchströmung würde ich folgendes empfehlen:
Benutze einen Trenntransformator. Nützt allerdings nichts wenn du gleichzeitig an L und N kommst.
Grüße Joe
BID = 4324
Siggi
Hi Joe !
Jep, ist wohl die beste Lösung. Mal sehen was ein etwas größeres Schweinchen kostet...
L und N gleichzeitig ?...nööö, heute mal nicht. Vieleicht morgen wieder *brutzel*
Danke !
Siggi
BID = 4339
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hallo Siggi
Du hast eine menge Fragen zum Drehstromzähler.
Vieleicht helfen dir die beiden Dokumente zum Drehstromzähler die in meinem Archiv liegen.
http://www.archiv.josefscholz.de/wz1.gif
und
http://www.archiv.josefscholz.de/wz2.gif
weiter, um die Schaltung und die Funktion eines Zählers zu verstehen.
Ich hoffe damit weitergeholfen zu haben!
Josef Scholz     mail äht josefscholz.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Tips und Schaltpläne zum Herd, Elektro(nik) und zum KFZ:
http://www.josefscholz.de
BID = 4342
Siggi
Na WOW !!! Bild 3/5 hatte ich auch aber mit den anderen hatte ich nicht gerechnet.
SUPI !! Danke, die werd ich bestimmt nochmal brauchen können.
Siggi
Tolle Homepage übrigens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Siggi am 2002-09-27 23:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500352   Heute : 16919    Gestern : 16862    Online : 978        24.11.2026    19:26
