Stromversorgung Verkaufswagen (Street Food)
Serverzeit: 18 11 2026  07:45:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Suche nach: stromversorgung (3387)
BID = 1007399
Hmm - kann es sein, dass Du auf dem Holzweg bist?
Ein Haushalts-Kühlgerät braucht jedes Mal wenn es sich einschaltet brutal viel Leistung und nicht nur bei der Inbetriebnahme zum Herunterkühlen. Das heißt, auch während der Fahrt braucht der Kühlschrank zum Anlaufen viel Strom. Er läuft ja nicht ununterbrochen, sondern in Intervallen.
BID = 1007400
Und ich werfe nochmal in den Raum, das Imbisswagen im oft eine Gasanlage haben, nicht grundlos. Dann ist ein kompletter Betrieb an 230V 16A möglich.
BID = 1007404
Stromi4711
Es soll ja zusätzlich eine gasanlage verbaut werden. Aber es gibt z.b. Auflagen wonach in geschlossenen Räumen keine Gastrogeräte mit Gas betrieben werden können.
Daher soll der Wagen auch mit Strom betreibbar sein.
Ich merke aber, dass es sehr schwierig ist hier im Forum die vielen Fragen die ich habe unter zu bringen. Da fehlt mir leider viel Fachwissen um das hier schnell erfahren zu können.
Ich benötige wohl jemanden mit Fachwissen, dem ich dann meine Fragen stellen kann oder der mir bei der Planung hilft.
BID = 1007424
Warum schreibe ich wohl 12V Akku mit 200Ah und mindestens ein 1kW Wechselrichter. (besser 2 kW) Und der Hinweis auf mindestens 5 kW Generator kommt auch nicht von ungefähr! Auf die Stromrelais habe ich dich schon hingewiesen.
BID = 1007473
2N3055
Ob in geschlossenen Räumen/Hallen der Betrieb eines Moppels toleriert wird? Glaube ich eher nicht.
Du brauchst ein anderes Zugfahrzeug. Traktoren und Unimogs haben Zapfwellen, da kannst du den Generator direkt anflanschen
Schätze, den Knoten kannst Du nur folgendermaßen auflösen:
Für Veranstaltungen im Freien leistungshungrige Gerätschaften möglichst mit Gas betreiben.
In Hallen auf Drehstrom mit 32 A zurückgreifen, in Gebäuden dürften 32 A-Anschlüsse auch eher zur Verfügung stehen.
Also alles, was einen Motor oder einen größeren Trafo hat, hat auch Anlaufströme, die 5- bis 10-fach über dem Nennstrom liegen. Nach deiner Aufstellung sind das:
SD10 = Aufsatz-Kühlvitrine (250W)
V1 = Gefrierschrank (120W)
V2 = Kühlschrank (180W)
V3 = Mikrowelle (700W)
V6 = Klimagerät (620W)
Wird wohl ein bisschen viel sein.
Wenn die Geräte schon zur Verfügung stehen, könnte man es ja einfach mal ausprobieren mit einem auf drei Stromkreise aufgeteilten Drehstromanschluß. Z. B. mit sowas CEE-Schuko-Adapter
Frage:
Wie sieht das bei den heutzutage verkauften Inverter-Klimageräten aus, sind da die Anlaufströme "gebändigt"?
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2N3055 am  7 Dez 2016 10:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334383   Heute : 3948    Gestern : 12669    Online : 506        18.11.2026    7:45
