Stromversorgung Verkaufswagen (Street Food)
Serverzeit: 18 11 2026  08:34:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: stromversorgung (3387)
BID = 1007329
2N3055
Bei anderen Imbissbuden reicht die Anschlußleistung doch auch aus.
Ich glaube, Du denkst zu kompliziert.
Spülmaschinen kommen meistens mit einer mit 10 A abgesicherten Steckdose aus, an diesen Stromkreis kann also noch Licht und/oder Kühlschränke mit dran. Außerdem zieht eine SpüMa immer nur einige Minuten lang den vollen Strom, wenn das Wasser aufgeheizt wird. Dabei gehe ich von einer Haushaltsmaschine, nicht von einer Gewerbemaschine aus.
Dann hast Du noch rund 7,5 kW für die Friseusen und den Grill übrig.
Die Steckdosen für Kleinverbraucher würde ich auf die drei Phasen (=Außenleiter) verteilen, das beugt der Überlastung vor.
Grundsätzlich hat jedes Gerät, das Wärme/Hitze erzeugt, immer einen hohen Strombedarf und damit Anschlußwert.
Abgesehen vom Grill (?) haben aber wohl alle einen Thermostaten, der nach Erreichen der Solltemperatur wieder abschaltet, d. h. es sind nie alle Heizungen gleichzeitig über längere Zeit in Betrieb.
Die Anzeigen für den Energieverbrauch sind meiner Ansicht nach rausgeworfenes Geld.
Wenn Du richtig Betrieb hast, bist Du viel zu sehr mit Kochen, Anrichten, Essensausgabe und Kassieren beschäftigt. Hast du aber Zeit, um die Anzeigen zu betrachten, sind die Fritteusen auch runtergeschaltet.
Ich habe auch vor kurzem einen Anhänger konzipiert und ausgebaut, allerdings ein Labor. Der Elektriker des Fahrzeugbauers hat uns auch unnötigerweise 9 Stück C16-LSS eingebaut für einen 3 * 16 A-Außenanschluss.
Wichtig: Verdrahtung in Fahrzeugen muss mit Litzenleitungen erfolgen, nicht mit starren Drähten wie NYM-J! Nicht alle Schalter und Steckdosen sind dafür geeignet!
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 1007347
Gibt es neuerdings eine Elektroversion vom Manta?
BID = 1007381
Stromi4711
@ der mit den kurzen Armen:
1. Ein Stromgenerator mit 15.000 Watt???? Ist das ernst gemeint? Dann müsste ich ja hinter meinem Anhänger noch einen Anhänger haben
2. Kühlschrank und Gefrierschrank ziehen doch nicht so viel Strom. Da reichen 400 Watt absolut aus.
Hallo 2N3055, hier meine mir bisher bekannten Anschlusswerte:
Bat1 = 12V Batterie Auto (12V)
Gen1 = Wechselrichter (500W)
M1 = Stromerzeuger (1000W)
SD10 = Aufsatz-Kühlvitrine (250W)
SD20 = Tablet (20W)
SD21 = Kasse-Bondrucker (36W)
SD22 = Kasse-Schublade (10W)
V1 = Gefrierschrank (120W)
V2 = Kühlschrank (180W)
V3 = Mikrowelle (700W)
V4 = Geschirrspüler (3400W)
V5 = Heißwasserspeicher (1000W)
V6 = Klimagerät (620W)
V7 = Dunstabzugshaube (30W)
V8 = Elektrogerät (3200W)
V9 = Elektrogerät (3200W)
V10 = Elektrogerät (3200W)
V11 = Elektrogerät (1200W)
V12 = Elektrogerät (500W)
V13 = Elektrogerät (??W)
Spülmaschine: Es wird eine Gastrospülmaschine verbaut. Die zieht 3.400 Watt wenn sie heizt. Der Spülvorgang dauert 3 Minuten. Die hält immer geheiztes Wasser vor.
Natürlich sind die oben aufgelisteten Geräte nicht dauerhaft und immer gleichzeitig im Einsatz. Daher denke ich auch, dass ich mit 16A Drehstrom auskommen kann.
Die Geräte sind jedoch immer gleichzeitig angeschaltet. Bei den Geräten V8-V10 handelt es sich z.B. um Fritteusen. Da kann es schon sein, dass die gleichzieitg zuschaltetn.
Meine Überlegung (als Stromlaie) ist nur Folgendes:
1. Wie wird verhindert, dass die Sicherung des Markt heraus fliegt, wenn bei mir doch einmal alle Geräte gleichzeitig Strom ziehen?
2. Wie sollte sinnvollerweise verdrahtet werden? D.h. wie sind die Stromkreise aufgebaut? Hatte ja schon einen groben Plan aus meiner Überlegung heraus gezeichnet.
3. Wie geschieht die "Verbindung" zwischen eingehendem Drehstrom > Verteilerkasten > Stromkreise.
4. Ist es realistisch die Fahrten des Anhängers, wenn also kein externen Strom vorhanden ist, mit einem Wechselrichter und Generator zu schaffen. In der Zeit desFahrens wird max. 400W verbraucht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stromi4711 am  6 Dez 2016  8:57 ]
BID = 1007382
Kann bestimmt. Dies praktisch umzusetzen stelle ich mir aber nicht so einfach vor. Mit einer Fritte bist du ja schon bei 14A. Alle drei zusammen wären das Maximum für die dreiphasige 16A Einspeisung. Krimskrams wie eine 30W Dunstabzugshaube, 40W für die Kasse oder 200W für den Kühlschrank lassen wir hier mal außen vor.
Gar nicht. Wenn alle Geräte einschalten (wollen), werden die vorgelagerten Sicherungen auslösen (Mathematik ).
Wie schon erwähnt, kann dies nur mit Lastabwurfrelais unterbunden werden.
Installationsleitung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  6 Dez 2016  9:26 ]
BID = 1007383
Stromi4711
Würden drei Fritteusen gleichzeitig heizen (was real sicher so ist) liege ich bei 3x3.200 Watt = 9.600 Watt
Lastabwurfrelais:
Zum Verständnis: wenn ich die den "unwichtigeren" Stromkreisen zuordne schaltet dies automatisch ab, wenn ein bestimmter Strom erreicht wird?
Schaltet es denn auch wieder automatisch zu?
d.h. ich müsste die Geräte von "wichtig" nach "unwichtig" ordnen und kann so die Priorität festlegen wie die der Reihe nach abgeschaltet werden?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stromi4711 am  6 Dez 2016  9:36 ]
BID = 1007384
SPS
das ist alles auf Überlastung aufgebaut.
Ein B16 kann bis zu 1 Stunde mit 1,45*16A belastet werden ohne abzuschalten.Das ist dann Überlastbetrieb. Die Leitungen können beschädigt werden. Da kannst du dich nicht mehr darauf verlassen das die Sicherung das schon richten wird.
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 1007385
Offroad GTI hat am  6 Dez 2016 09:21 geschrieben :
Was meinst Du mit "Installationsleitung"? NYM-J ist jedenfalls verboten. H07RN-F ist angesagt. Kann sein, dass auch preiswertere Leitungen wie H05 erlaubt sind. Das muss der abnehmende Meister wissen.
@Stromi4711:
500 Watt ist viel zu wenig für die Kühlgeräte. Das funktioniert wegen des hohen Anlaufstroms nicht. Der Wechselrichter muss nah am Akku sitzen. Das wird natürlich nichts, wenn der Wechselrichter im Anhänger und der Akku im Zugfahrzeug sitzt. Das liefe dann doch auf eine zusätzliche 12V-Installation im Anhänger hinaus.
BID = 1007386
Stromi4711
DU meinst das funktioniert so nur mit 32A?
BID = 1007387
Stromi4711
BID = 1007388
Stromi4711
Hallo Ltof,
danke für die Info.
Wie erfahre ich denn den Anlaufstrom bei z.B. einem Kühlschrank?
Wechselrichter: Es geht also aufgrund des Leitungsquerschnitts nicht, dass ich den Wechselrichter im Anhänger verbaue und seine Stromzuführung über den Stecker der Anhängerkupplung laufen lasse.
BID = 1007390
Viel anders wird es nicht gehen.
Mit Betonung auf bis zu. Minimal sind es 1,13In.
Ach du dickes Ei...in dem Fall meinte ich natürllich H07RN-F
Genau. 400W/12V=33A - etwas viel für die Anhängerkupplung. Von den erforderlichen Querschnitten ganz abgesehen.
BID = 1007391
Stromi4711
Dann denke ich fast, dass es Sinn macht auf die Batterie komplett zu verzichten und den Strom für die Fahrten und den Auf- bzw. abbau über einen kleinen Generator zu erhalten. Der könnte dann mit Gas betrieben sein.
BID = 1007392
Stromi4711
BID = 1007397
Stromi4711 hat am  6 Dez 2016 10:53 geschrieben :
... Wie erfahre ich denn den Anlaufstrom bei z.B. einem Kühlschrank? ...
Als Schätzwert geh mal vom zehnfachen der Anschlussleistung aus, die der Wechselrichter kurzzeitig zur Verfügung stellen muss. Plus die Scheinleistung des zweiten, schon laufenden Geräts. Wenn der Wechselrichter auch noch beide gleichzeitig starten können muss, kommen schnell 2000 Watt zusammen. Du bräuchtest auf der 12-Volt-Seite deshalb schon Starthilfekabel.
Kompressorkühlgeräte im Campingzubehör haben diesen (Start-)Leistungshunger nicht, sind aber in der Anschaffung deutlich teurer.
BID = 1007398
Stromi4711
Vielleicht noch mal für die die jetzt erst mitlesen.
Ausgebaut werden soll ein Verkaufswagen. Dieser enthält einen Haushaltskühlschrank und Gefrierschrank und die sollen natürlich während der Fahrt laufen, damit Speisen nicht verderben.
Ich werde wohl für die während der Fahrt benötigten 400W einen Stromerzeuger einsetzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334921   Heute : 4486    Gestern : 12669    Online : 909        18.11.2026    8:34
