Stromversorgung in der Garage upgraden: Wie absichern?
Serverzeit: 16 11 2026  21:20:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: stromversorgung (3387)
BID = 753246
RST Driver
Das führt zu Fehlmessungen bzw. Messungenauigkeit, ja?
Habe nun ein ganz neues, bürokratisches Problem: Mein Vermieter behauptet, dass Starkstrom in der Garage ihn dazu zwingt selbige anders zu versichern (und damit das Projekt Starkstrom zu kippen). Erscheint mir völlig spanisch, schließlich kann auch ein Privatmann 400V benötigen?
Hat jemand definitive Informationen zu diesem Thema? Besteht erhöhte Brandgefahr? Wird man gewerblicher Nutzung bezichtigt?
Phil
BID = 753257
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
....der Vermieter hat wohl einfach nur keinen Bock *hicks*
BID = 753262
RST Driver
Das ist auch meine Interpretation. Also Unfug?
Phil
BID = 753264
Trumbaschl
RST Driver hat am  8 Mär 2011 23:01 geschrieben :
Völlig.
BID = 753274
RST Driver
Wunderbar das zu hören. Hast du jetzt noch eine valide Quelle, die ich dem freundlichen Herrn morgen in Papierform unter die Nase halten kann?
Phil
BID = 753277
Mirto
Befrage doch einfach mal Deinen Versicherungsvertreter. Er wird Dir sicherlich sagen können, ob es solche Regelungen gibt oder nicht.
Rainer
BID = 753356
RST Driver
Habe weder bei der HUK, noch bei AXA oder der Gothaer eine Auskunft bekommen. Keiner wusste etwas, nicht mal ob eine solche Regelung besteht.
Brauche dringenst eure Hilfe.
Phil
BID = 753363
Ob ich in der Garage Wechselstrom oder Drehstrom habe ändert gar nichts an der Gebäudeversicherung. (faule Ausrede deines Vermieters) Solange die Anlage nach den anerkannten Regeln der Technik errichtet wurde, gehen da auch von einer Drehstromanlage keine höheren Gefährdungen aus. Selbst ein Kompressor mit Drehstrom versorgt hat eine geringere Stromaufnahme gegenüber einem mit gleicher Leistung am Wechselstromnetz.
Kehre doch einfach die Beweisführung um, und lass dir das Schriftlich vom Vermieter zeigen
Eine gewerbliche Nutzung müsste der Vermieter gegeben falls beweisen, und dann wäre dein Mietvertrag durch Dich schuldhaft verletzt. ( kein Gewerbemietvertrag)
BID = 753402
RST Driver
Mit einem normalen Vermieter könnte man so verhandeln. Hier ist das nicht möglich. Dein Beitrag hilft mir dennoch ordentlich weiter, zumal ich mittlerweile rausbekommen habe, dass der Vermieter bei der Provinzial ist. Mal gucken, ob ich dort zusätzliche Absicherung finden kann.
Phil
BID = 756464
RST Driver
Leider komme ich nicht vorwärts, der Vermieter hat nun die Befürchtung, dass ich mir eine Werkstatt einrichte, was natürlich Unfug ist. Ich will für meinen rein privaten Eigengebrauch 400V Drehstrom. Jedenfalls will er diese Leitung nicht anschließen (lassen).
Habe ich irgendeinen rechtlichen Anspruch oder heißt ein "nein" vom Vermieter endgültig nein? Falls es hilft, wir sind im Mieterschutzbund.
Einen entsprechenden Duspol lege ich mir trotzdem zu, gibt genug andere Anwendungsmöglichkeiten. Tendiere im Moment zum Benning Duspol Digital LC, hat eine zuschaltbare Last, ein digitales Display mit Leds, Drehfeldanzeige und die für mich recht interessante Durchgangsprüfung. Zudem einen Messbereich von 6-690V AC.
Einwände?
Phil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RST Driver am 24 Mär 2011 23:27 ]
BID = 756541
Elektro Freak
Also, wenn der Vermieter nein sagt, ist es auch meistens nein.
Versuchen kannste es ja sonst mal.
Falls es unauffällig möglich ist würde ich einfach anschließen und nach dem Auszug wieder abklemmen.
Für entstandenen Ärger hierdurch selbstverständlich keine Haftung meinerseits.
BID = 756546
RST Driver
Um Gottes Willen!! Wie kannst du nur so etwas schreiben???
Darauf spekuliere ich auch heimlich...
Ein Benning Duspol Digital LC ist übrigens bestellt, bin schon ganz hibbelig.
Phil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RST Driver am 25 Mär 2011 17:37 ]
BID = 756646
RST Driver
Ich habe mich gerade noch mal ein wenig umgesehen, ich denke ich werde den blöden Vermieter auf eine Unterversorgung ansprechen, das sollte das einfachste sein.
2,5mm² Leitungen dürfen doch max. mit 20A abgesichert sein, richtig?
Also würde sich für den Hauptverteilerkasten ein Neozed Sicherungssockel mit 20A Neozed Sicherungen (DO2) anbieten, so habe ich Genug "Saft" für meine 400V Drehstromgeräte und evtl. noch eine Lampe, oder ähnliches. In der UV würde ich dann Leitungsschutzschalter und RCD verbauen.
Zwei Fragen, die noch zur obigen kommen:
1) Wie wird der Sicherungssockel eingangsseitig geklemmt? Kann ich hier ebenfalls Gabelkabelschuhe und entsprechende Kabelbrücken verwenden?
Bei den Nachbarn ist einfacher Draht verwendet worden, sieht nicht sauber aus...
2) Habt ihr einen Tipp für einen UV-Schrank? Ideal wäre 2-reihig mit 12 Plätzen min. IP54.
Phil
BID = 757573
RST Driver
Ich will euch wirklich nicht nerven, aber es ist recht dringend und nötig.
Eine kleine Rechtsauskunft brauche ich obendrein: Räume mit Sicherungen und Zählern müssen unverzüglich frei zugänglich sein, richtig? Der Vermieter darf den Raum doch alleine aus Sicherheitsgründen nicht abschließen, oder?
Phil
BID = 757574
Falsch gerade diese Räume sollten eben aus Sicherheitsgründen verschlossen sein. Das der Mieter zu jeder Zeit an seinen Zähler ran kommen soll steht auf einem anderen Blatt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316799   Heute : 11580    Gestern : 12485    Online : 911        16.11.2026    21:20
