Stromstossgeber-Schaltung ??
Serverzeit: 21 11 2026  23:49:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
Problem gelöst
BID = 103262
gretel
Falls keine anderen Verbraucher ( wie Steckdosenstromkreise etc...)
mitdranhängen , würde ich mal versuchen den Installateur davon zu überzeugen auf einen B6A LS-Schalter auszuweichen !
Der schaltet bei geringeren Lastströmen schneller aus und könnte den Stromstosschalter eher vor Schaden bewahren !
Oder : Im Notfall nur den Lampenstromkreis über B6A absichern lassen !
Restliche Installation weiterhin über gegebene Absicherung .
(Rechnung 5 x 60 W = 300 W Ohmsche Last !)
gretel
BID = 103266
gretel
Also Symbolik :
Kreis mit Kreuz ist Lampe . Und geht auch zur Lampe !
Kreis mit Punkt ist Taster und kommt von demselben !
A1 ist Spulenkontakt des Stromstosschalters und wird von A1 mit getastetem Tasterdraht (Phase) versorgt und über A2 an den Neutralleiter (N) zurückgeleitet.
(Das Relais zieht im Moment des Tastens an und bleibt im Falle des Stromstosschalter auch so - bis zum nächsten Tasten , denn dann ändert sich der Schaltzustand des Relais wieder !)
Dann bleiben nur noch mit Bezeichung 1 die sogenannte Lastphase übrig , die kommt von einem Leitungsschutzschalter (meist mit Bezeichung B16A )und liefert die Lastphase , über die auch die Verbraucher (hier Lampen) geschaltet werden.
2 als Bezeichnung geht wiederholt zur Lampe .
Bei Rückfragen bitte gleich melden !
gretel
BID = 103269
gretel
Und weiteres Schaltbild dazu :
gretel
PS : Die Taster werden (vermutlich) auch von dem gleichen LS-Schalter eingespeist wie die Lastphase !
gretel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gretel am 18 Sep 2004 16:34 ]
BID = 103319
Hallo Hubert,
obwohl Du ja bereits fachlich betreut wirst, darf ich Dich im Forum noch erstmal Willkommen heißen!
Allerdings war es gut, daß Du vermerkt hast, aus der SW-Branche zu kommen. Ich hätte es aufgrund der formal doch etwas konfusen Postings nicht vermutet...
Bitte achte zukünftig mehr auf die äußere Form! Zum Üben gibt es das "Test"-Unterforum. Bitte keine Fullquotes und schon gar nicht einfach in diese hineinschreiben. Sparsam zitieren. Man kann durchaus mehrere einzelne Punkte in Zitatform herausgreifen, falls der Kontext für die Antwort notwendig scheint. Aber dann muß jedes dieser Einzelzitate von den entsprechenden Steuerzeichen ("quote" bzw. "/quote" in eckigen Klammern) eingerahmt werden.
Dies dient vor allem der Lesbarkeit und ist daher auch in Deinem Interesse. Niemand frickelt gerne erstmal so einen Texthaufen auseinander, um erst dann sehen zu können, worum es geht.
Zu Deinem Problem:
Das ganze hört sich eingermaßen seltsam an. Wie kommt es denn überhaupt zu Kurzschlüssen in der Anlage und wie oft ist das der Fall? Wie alt ist die Anlage? Was hat der installierende Betrieb auf die Reklamationen hin jeweils getan, gesagt und ggf. berechnet?
Meist führen verklemmte Taster zu vorzeitigem Ableben der Stromstoßschalter. Was für ein Fabrikat ist da verbaut und wurde dieser Punkt bereits untersucht? Diese Eltakos sind eigentlich nicht schlecht (obwohl Stromstoßschalter generell eine geringere Lebensdauer haben als andere Schaltungsarten).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 18 Sep 2004 19:11 ]
BID = 103337
SPS
Hallo Sam
Eltako war schon angegeben.
Zitat
"Übrigens: Die Geber sind Eltako S12-100 16A - falls das nochwas hilft."
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 18 Sep 2004 20:03 ]
BID = 103345
Hallo SPS,
das hatte ich schon gelesen gehabt.
Aber wie sich aus meinem Text eigentlich auch ergibt, hatte ich nicht nach dem Fabrikat der Stromstroßschalter gefragt, sondern nach dem der Taster!
P.S.
Nach einer Information des Antragstellers ist offenbar erst einmal einer der Eltakos aufgrund eines satten Kurzschlusses an einer Leuchte über den Jorden gegangen. Das ist dann eben die gerechte Strafe für Eigenbau-Murks (beim Montieren der Leuchte ...!
BID = 103367
greedo0100
Vielen Dank an gretel und sam2. Hat mir viel geholfen!
Tja... Wie sam2 schon sagt... Die gerechte Strafe für den Eigenbau-Murks.
Grüße aus München
Hubert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444532   Heute : 20313    Gestern : 29111    Online : 347        21.11.2026    23:49
