Stromstossgeber-Schaltung ??
Serverzeit: 21 11 2026  23:37:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
Problem gelöst
BID = 103223
greedo0100
Hi!
Ich bin Elektronik-Laie und habe evtl ein Problem mit meinen Stromstossgebern (Hat der Installateur so geschalten): Jedesmal, wenn die Sicherung geht, raucht der jeweilige Geber ab (und das Ding kostet immerhin 12 Euro).
Ausserdem würde ich die Schaltung gern umbiegen. 4 statt 3 Schaltern. Die aktuelle und die gewünscht Schaltung gebe ich mal als Bild mit. Kann mir irgendein Profi per Ferndiagnose helfen?
Viele Grüße und schon mal vielen Dank aus München!
Hubert
PS. Wo die Kabel mit den offenen Enden jeweils hingehen, kann ich leider nicht sagen....
BID = 103234
gretel
Nun ja : Was soll man dazu sagen ?
Welche Sicherungen "gehen" denn (?) - bitte ganz genau beschreiben ?
(Kann es sein , dass auf dem Lastteil der Relais oder Stromstosschaltern verschiedene Lastphasen dranhängen ?
Dann müsste der Installateur alle auf diesselbe Phase uminstallieren ! (aber nicht diesselbe Sicherung !)
Und evtl. Schaltungsbrücken herausnehmen !)
Wie sind die Relais denn angesteuert ?
Über einzelne Tasten örtlich verteilt ? Mit einfacher Schliesser-funktion ?
Was wird genau geschalten ? (Glühbirnen, Leuchtstofflampen etc..?)
Das Bildchen ist mir zu allgemein , und wird wohl nicht den Istzustand zeigen ?!?!
# Obwohl , wenn links oben eingespeist wird mit LS-Schalter , dann durchgebrückt -> immer auf Kontakt 1 , dann wird Kontakt 2 zu den einzelnen Lampen gehen - müsste ohne Schlüsse abgehen -> (1)!
Auf A1 werden die Schalter oder evtl. Taster parallel angeschlossen !
A2 ist Neutralleiter der Steuerung - ok.
(1) Wieviel Last und welche Last genau (Verbraucher wie Transformator oder Leuchtstofflampe ) wird angesteuert ?
gretel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gretel am 18 Sep 2004 15:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gretel am 18 Sep 2004 15:12 ]
BID = 103236
greedo0100
gretel hat am 18 Sep 2004 14:58 geschrieben :
> Wie gesagt. Bin Amateur :-)
> Aber ich versuch's mal
> Das ganze ist die Installation in einem Haus.
> Geschalten werden normale Glühbirnen über Lichtschalter.
> Bei einem Kurzsschluss fällt die Haussicherung raus bzw.
> die Sicherung für den Flur. Und kaputt ist der Stromstossgeber...
> Woran erkenne ich denn verschiedene Lastphasen?
> Genau. Die Tasten sind örtlich verteilt (das sind die Lichtschalter. Ein Lichtschalter (Taster) im Erdgeschoss schaltet die Lampe im 1. Stock. Ebenso gibt es auch im 1. Stock einen Taster, der dieselbe Lampe schaltet.
> s.o.
> Hmmm, ich habe eigentlich genau den Schaltkasten im Keller abgezeichnet.... Doch, doch - das ist der Ist-Zustand.
gretel
> Hubert
BID = 103239
gretel
Nochmals :
gretel
BID = 103240
gretel
Bin gerade noch am Überlegen warum so viele verschiedene Stromstosschalter verwendet wurden ?
Geht da nicht ein Einzelner ?
Ok - örtlich Durchklemmen auf die verschiedenen Ebenen (steuertechnisch) - aber wahrscheinlich Problem mit Lampenleitungen ?!
gretel
BID = 103241
greedo0100
gretel hat am 18 Sep 2004 15:14 geschrieben :
Nochmals :
Es werden je 60W-Glühbirnen angesteuert.
Ich werde die nach und nach ersetzen, z. B. gegen
Niedrigspannung-Halogenleuchten...
Wozu ist das wichtig?
gretel
BID = 103242
gretel
Wieviele dieser 60W Glühbirnen , je nach Ebene ?
Ist wegen Lastaufteilung wichtig !
gretel
BID = 103244
greedo0100
Das habe ich in dem Bild versucht darzustellen.
Der Linke schaltet 1 60W-Lampe
Der mittlere 3 gleichzeitig
Der rechte 3 ebenfalls 1 60W-Lampe
BID = 103245
gretel
ok .. .wie lange sind denn die Lampenleitungen ?
und wie genau äussert sich der "Sicherungsabgang" ?
Mit was für einer Sicherung sind die Lampen denn abgesichert ? (Werte auf evtl. LS-Schalter ?)
gretel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gretel am 18 Sep 2004 15:28 ]
BID = 103247
greedo0100
gretel hat am 18 Sep 2004 15:25 geschrieben :
Was man halt so hat in einem Haus - von Keller über EG, OG, DG... bestimmt 20-30 m
Das sind diese normalen Sicherungen, die man in einer Wohnung/Haus halt so hat. Wie heissen die? Schaltersicherungen?
Übrigens: Die Geber sind Eltako S12-100 16A - falls das nochwas hilft.
gretel
Hubert
BID = 103249
gretel
Dürfte jetzt aber nicht zu irgenwelchen (Kurz-)Schlüssen kommen !
Wie genau - im Detail äussert sich der Fehlerfall ?
gretel
BID = 103251
greedo0100
Es funktioniert ja alles - wie eingangs erläutert. Ich finde es halt nur komisch, dass im Falle eines Kurzschlusses gleich der Stromstossgeber kaputt geht - will sagen. Der Stromstossgeber schaltet nicht mehr. D.h. die Glübirne bleibt an und kann mit dem Lichtschalter (Taster) nicht mehr ausgeschalten werden. Wie gesagt: Das tritt nach einem Kurzschluss auf. Das müsste doch eigentlich durch die Sicherung abgefangen werden, oder?
Vielleicht kannst Du mal allgemein erläutern, was an den Verbindungen 1, 2 A1, A2 beschalten wird? Vielleicht komm ich dann ein bisschen weiter? Welches sind im Normalfall die blauen, braunen und schwarzen Kabel?
Grüße
Hubert
BID = 103252
gretel
anbei mal die editierte Schaltung !?!
gretel
BID = 103255
gretel
ok jetzta wird es klarer !
Im Fehlerfall , das heisst - wenn die Glühbirnen einen satten Schluss verursachen , werden die Kontakte der Stromstossschalter überlastet !
Sie werden miteinander dauerhaft verbunden durch den Kurzschlusstrom beim Einschalten der defekten Glühbirnen.
Tja ist eine leidige Angelegenheit und ich würde mal testen , inwieweit sich da eine Herstellerfirma bei diesen geringen Lasten und evtl. Betriebszeiten veranlasst sieht , hier mal auf Kulanz neuere und verbesserte Stromstosschalter auszuliefern.
Eltako ist schon ein Begriff im Handel und Handwerk !
Ich habe mal im Planbild einwenig dazugezeichnet - müsste so hinkommen !
gretel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gretel am 18 Sep 2004 15:52 ]
BID = 103260
greedo0100
Ahhh....
Jetzt komm ich auch wieder ein bisschen weiter.
Aus der Schule kenn ich leider nur noch das Schaltbild-Symbol für die Lampe :-(
Kannst Du noch einen Langtext zu den anderen Symbolen liefern? Das wär toll....
Ich kann ja im Ausgleich anbieten, bei einem PC-Problem zu helfen (komm aus der Software-Branche ;-))
Grüße
Hubert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444422   Heute : 20203    Gestern : 29111    Online : 316        21.11.2026    23:37
