stromdurchfluss relais Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
stromdurchfluss relais Suche nach: relais (22665) |
BID = 520935
clauszoechling Gelegenheitsposter
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte einen Stromkreis(220Volt) unterbrechen, wenn ein Gerät(380Volt) eingeschaltet wird.
Im Konkreten:
Wenn eine Gegenstromanlage(380Volt) im Schwimmbecken eingeschaltet wird(über Pneumatikschalter von Wasser aus), soll der Skimmerbetrieb(220Volt) unterbrochen werden.
Da ich das Steuerpult der Gegenstromanlage wegen Garantieansprüchen nicht öffnen möchte, würde ich das ganze gerne anders lösen.
Gibt es ein Öffner-Relais, welches schaltet, wenn ein Verbraucher(Gegenstromanlage) in Betrieb geht?
Oder was gäbe es noch für Möglichkeiten, das Problem zu lösen?
Danke
claus zöchling
BID = 520937
sam2 Urgestein
Hallo Claus,
zwar flüstert mir meine Kristallkugel, daß Du aus Österreich kommst. Aber auch dort wurde die Nennspannung des öffentlichen Versorgungsnetzes bereits vor Jahren auf 230V/400V angehoben.
Zu Deinem Problem:
Ja, solche Relais gibt es ferig zu kaufen. Nennt sich Lastabwurf. Welche Ausführung geeignet ist, hängt allerdings von der Leistungsaufnahme (W/kW) der beiden Verbraucher (steuernder und gesteuerter) ab. Wie liegen die bei Dir?
BID = 520955
Ja, stimmt.
Da hab ich wohl ein bisschen Spannung unterschlagen
Meine Leistung die steuert(Gegenstromanlage) beträgt 3,3kW.
Die gesteuerte Leistung(Sandfilter) beträgt 0,55kW.
claus zöchling
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332617 Heute : 2169 Gestern : 12669 Online : 507 18.11.2026 4:57 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 126 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
