BID = 676431
Daniel1234 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Auggen
Hallo, ich habe das problem das ich den fernseher,pc und licht anhatte das licht ,den fernseher ausgeschalten habe und eine rauchen war als ich wieder kam war alles aus und es gin nix mehr dan bin ich die sicherung anschauen eganen und sie war drausen aber sie lässt sich nicht mehr einschalten b.z. sie sprint sofort wieder raus ich habe auch schon alles abgesteckt aber nix funktioniert woran kann das liegen ???
-Edit von sam2: sinnarme und unerwünschte Überschrift ("Brauche dringen hilfe") durch bessere ersetzt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Mär 2010 10:39 ]
BID = 676432
Geht das auch in lesbarer Form, mit Satzzeichen, Großbuchstaben usw?
Du erwartest doch wohl nicht wirklich, das sich jemand die Mühe macht, das da oben zu entziffern, oder?
BID = 676433
perl Ehrenmitglied
Schalte noch mehr ab!
Insbesondere auch die Leuchten, die eingeschaltet waren als du den Raum verlassen hast.
Und bemühe dich bitte um eine bessere Schreibe - auch wenn ich verstehe dass du es jetzt eilig hast bevor der Akku leer ist.
BID = 676434
Okay,Entschuldigt bitte.Jetzt ist ja alles auseschalten weil ich die Sicherung nicht rein bekomme.
BID = 676436
Alle Stecker raus aus den Steckdosen danach nochmals versuchen die Sicherung einzuschalten oder Hat der FI ausgelöst ?
Gruß Bernd
BID = 676438
perl Ehrenmitglied
Du wirst doch wahrscheinlich mehr als eine Sicherung haben.
Dein Internetzugang scheint ja noch zu funktionieren.
Dann zieh mal wirklich alles aus den Steckdosen, was derzeit nicht funktioniert und nicht unbedingt gebraucht wird. Nicht nur abschalten , sondern wirklich rausziehen!
Auch den E-Herd abschalten, Heizofen etc, falls vorhanden.
P.S.:
Vielleicht fliegt doch der, FI wie Bernd vermutet.
Verrate mal was auf der "Sicherung" draufsteht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Mär 2010 22:57 ]
BID = 676440
Also es steht MB116,B16 und 230 /400 v drauf
BID = 676442
das ist ein Leitungsschutzschalter B16
wie gesagt alle Stecker raus, Licht Ausschalten und Probieren.
Geht es danach noch nicht muss Elektriker ran !!!
Gruß Bernd
BID = 676445
Der Fi ist auf rot was hat das zu bedeuten ???
BID = 676446
Bei Hager ist der bei rot Eingeschaltet bei Grün aus.
Gruß Bernd
BID = 676447
Okay und wen der eingeschakten ist und es immer noch nicht funktioniert dan heisst es Elektriker oder ?
BID = 676451
perl Ehrenmitglied
Ja, wenn du wirklich alles rausgezogen hast.
Gibt es noch irgendwo Strom in der Wohnung?
Dann schliess dort den Kühlschrank an!
BID = 676452
jo entweder liegt immer noch ein Kurzschluss vor oder der LS hat sich verabschiedet.
Gruß Bernd
BID = 676457
Okay vielen dank dan rufe ich morgen mall den Elektriker an
BID = 676484
Wenn das eine Mietwohnung ist, mußt nicht du den Anrufen sondern der Vermieter. Du darfst noch nichteinmal einen bestellen da das nicht dein Eigentum ist. Außerdem würdest du evtl. auf den Kosten sitzenbleiben.
