stromausfall beim einstecken von Netzsteckern (alle geräte im haus)
Serverzeit: 18 11 2026  10:06:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromausfall (1016)
BID = 653066
wolfsklaue
Mein Problem zuhause ist, das der Hauptsicherungsschalter fliegt wenn man den Netzstecker einsteckt. Aber es ist nicht immer das selbe Gerät das dieses Problem verursacht sonder irgendwie eher Zufall..
Wenn ich ein Gerät z.B. Computer einsteckt is die Sicherung mit 50% Wahrscheinlichkeit drausen. Ich weis wirklich nicht woran das liegen könnte und einen Elektriker kann ich mir auch nicht wirklich leisten. Hoffe jemand kann mir einen guten rat geben oder irgendwie helfen. Danke schon im voraus.
BID = 653070
GeorgS
Das klingt etwas verworren!
Mach doch ein Bild von dem "Hauptsicherungsschalter"
und stelle es hier ein.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 653077
Ob du dir den Elektriker leisten mußt ist eine Frage. Wem gehört die Wohnung, ist das Eigentum oder wohnst du zur Miete. In einer Mietwohnung darfst du dir den Elektriker noch nichteinmal leisten, die Elektroinstallation gehört nicht dir.
BID = 653081
Hallo Wolfsklaue,
erstmal noch willkommen im Forum.
Ich hab Dein Thema in die passendere Rubrik verschoben.
Zur Sache:
Könnte es sich bei dem ominösen "Hauptsicherungsschalter" um einen Fehlerstromschutzschalter (FI / RCD) handeln?
Wenn kein Foto möglich, einfach dessen Beschriftung abschreiben.
Dann sehen wir weiter.
BID = 653131
cvdiwt15f
das ist bestimmt ein toller H-Automat
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt
BID = 653143
Jupiter6x6
sam2 hat am  6 Dez 2009 13:39 geschrieben :
Zur Sache:
wäre gar nicht so unwarscheinlich - hatte ich auch einmal. Der fehler war ein Krichstrom in einem permanent angesteckt und laufenden Gerät (PC)- welcher alleine aber nicht ganz für das auslösen des FI-schutzschalters ausreichte. Durch zustecken von Geräten (die auch nen minimalen Krichstrom haben/hatten)wurde auf einmal der Asulösestrom des FI überschritten. HAt ein paar tage gebraucht bis ichd raufgekommen bin.
Gruss
Kami
BID = 653315
cvdiwt15f
Sowas wie einen Hauptsicherungsschalter gibts doch gar nicht,wenn doch dann mit der Ausführung "nur Schalter".
Das ist dann entweder ein Fi oder der H-LSS fürs ganze Haus
BID = 653317
Doch, es gibt schon sowas wie "Hauptsicherungsschalter".
Z.B. ein Neozed-Trenner kann solch eine Funktion haben.
Aber da Du - genauso wie wir - bis zur Antwort des Fragestellers nur spekulieren kannst, lassen wir das bitte!
BID = 653324
[cxt]Phil
Hast schonmal etwas von einem SLS gehört? Das sind zB. Hauptsicherungen...
BID = 653362
wolfsklaue
Erstmal Danke für die ganzen Antworten, seid ja alle ganz flott hier^^
Und Danke für´s verschieben in die richtige Rubrik (sich schäm)
Ich hab ein bild gemacht vom Sicherungskasten (hoffe man erkennt was)
Hab mit Elektrik ned wirklich viel am Hut, deshalb kann ich mit vielen begriffen hier nix anfangen und das mit dem krichstrom hört sich auch ganz witzig an^^. Ich wohn momentan bei den Eltern meiner Freundin.
Bezeichnung: (falls es weiterhelfen sollte)
Siemens SFJ 25/4vn
FI-Schutzschalter
In: 25A Ifn: 0,5A
Un220-380V~
4pol
BID = 653389
cvdiwt15f
Es löst der 500mA Fi aus.
Das heißt da fließt ein Fehlerstrom von 115 Watt.
Die werden entweder irgendwo verheizt ( z. B durch eine lose Klemmstelle Brandgefahr !!).
ODER
Es fließt ein derart hoher Strom über den PE ab
(kann ich mir eigentlich kaum denken außer irgendein Depp hat ein 60W oder 100W Glühobst aufn PE geklemmt).
Was für Geräte hängen den daran ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cvdiwt15f am  7 Dez 2009 19:40 ]
BID = 653419
Jupiter6x6
entweder da ist der FI-Schutzschalter defekt oder ein Gerät auf massivste weisse.
Ein klarer Fall für den Elektriker
Gruss
Kami
BID = 653423
Dani CEE
du solltest dir Schleunigst einen Elektriker ins Haus holen. da wird warscheinlich jemand vertehn haben (N/PE) vertauscht und alles Über 115W wirft den FI
oder ein Gerät einen Massiven defekt haben
BID = 653539
cvdiwt15f
Oder irgendwo ist eine N-PE Verbindung ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335924   Heute : 5492    Gestern : 12669    Online : 383        18.11.2026    10:06
