Strom zum Garten/Gartenhaus
Serverzeit: 22 11 2026  02:36:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35824)
BID = 702603
highdee82
Hallo Allerseits!
Ich möchte zu meinen Garten unter Strom setzen
Jetzt bin ich zwar elektrisch nicht soo versiert aber Grundkenntnisse sind vorhanden!
So, folgendes hab ich vor:
1. Licht und Strom im Gartenhaus
2. ein 15m langes Kabel zu einem Brunnen
3. ein 30m langes Kabel zu einem Pavillion
Punkt 2+3 sollen durch einen Serienschalter vom Gartenhaus schaltbar sein
Ich hatte vor ein 3x1,5 Kabel zum Brunnen und zum Pavillion zu legen, reicht das vom Querschnitt, es soll da nix Großes dran, nur Licht und nen Radio (keine Riesige Soundmaschine...)
Ich weiß dass icch mit einem 7-Adrigem Kabel zum Gartenhaus muss wo die Verteilung rein soll, weiß jedoch nicht wie ich das im Sicherungs/Zählerkasten absichern muss
BID = 702612
Das könnte arg knapp werden.
Gibt es schon einen Fehlerstromschutzschalter in der vorhandenen Verteilung? Wenn ja, welchen genau?
Warum 7 Adern zum Gartenhaus?
Am Brunnen auch nur Licht? Oder mit Pumpe?
Sollen in den Pavillon Steckdosen?
BID = 702618
highdee82
7 Adern: 1x Erde, 2x Licht/Strom Gartenhaus, 2x Strom Brunnen, 2x Strom Pavillion
Oder reicht es ein 3 Adriges Kabel zu nehmen und alles in einer Dose zu Verteilen?? mir reicht eine absicherung für alles!
Lieber größerer Querschnitt (2,5 oder lieber 4mm??)
von Abb F 204 A
Am Brunnen 2 Dosen Pumpe/Licht Gesamt Max 100 W Am Pavillion Steckdosen-Stein mit 2 Dosen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: highdee82 am 19 Jul 2010 23:09 ]
BID = 702646
clembra
Wenn vom Haus aus nichts geschaltet werden soll, sondern die einzigen Schalter im Gartenhaus sind reicht ein 3 adriges Kabel aus. Ohne die Örtlichkeiten zu kennen ist es schwer zu beurteilen, aber ich würde alle Leitungen 5adrig ausführen. Zum Brunnen hätte das z.B. den Vorteil, dann man später getrennt schaltbar eine Lampe o.ä. dort hinstellen könnte - oder irgend etwas vom Haus aus schaltbar machen, ...
Wichtig ist auch, dass du nach der Erörterung hier und VOR irgendwelcher Baumaßnahmen das ganze mit einem Elektriker vor Ort durchsprichst, welcher die Sachen anschließend verklemmt und durchmisst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446156   Heute : 1508    Gestern : 20435    Online : 290        22.11.2026    2:36
