Strom in Metallregal im Haus mit klassischer Nullung
Serverzeit: 24 11 2026  23:46:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35824)
BID = 80724
richard_kaufmann
ich wohne in einem alten Haus mit klassischer Nullung. Ich habe meine gesamte Hi-Fi- und Fernsehtechnik in einem Metallregal im Wohnzimmer stehen. Nun ist mir aufgefallen, daß dieses Regal unter Strom steht. Je nachdem wieviele Geräte in der Steckdose stecken, messe ich zwischen Regal und Schutzleiteranschluß zwischen 10 und 110 Volt Wechselspannung. Zwischen Nullleiter und Schutzleiter in der Steckdose messe ich 0.04 Volt Wechselspannung und im Widerstandsbereich 0,00 Ohm. Wenn ich KEIN Gerät angeschlossen habe (Alle Stecker aus der Steckdose entfernt) messe ich zwischen Regal (auf Laminat) und Schutzleiter ca. 5 Volt. Alle Geräte (Receiver, DVD, Tape, etc.)sind ausschließlich mit 2poligen Eurosteckern ausgerüstet und relativ neu. Was kann ich tun?
Richard Kaufmann
BID = 80739
Lightyear
Hallo Richard,
erstmal willkommen im Forum!
Womit hast Du denn die Spannungen gemessen?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Bitte beim Anziehen der Schraube eine halbe Umdrehung vor dem Abreissen aufhören, denn nach FEST kommt AB!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am  8 Jul 2004  6:32 ]
BID = 80742
richard_kaufmann
Digitalvielfachmeßgerät, von Conrad, ca. 7 Jahre alt.
Richard
BID = 80754
Vermutlich handelt es sich um eine sog. Blindspannung.
Sie wird in diesem Fall kapazitiv eingekoppelt (Leitungen bzw. Geräte auf der einen und Regal auf der anderen Seite bilden einen Kondensator) und ist eher statischer Natur. Das heißt, sie bricht bei Belastung sofort zusammen, da es keine leitende Verbindung gibt!
Deswegen ist sie ungefährlich. Daß sie angezeigt wird, liegt daran, daß dieses Meßgerät sehr hochohmig ist.
Du kannst entweder einen echten zweipoligen Spannungssucher verwenden ("DUSPOL"), den gibt es in einfacher Ausführung im Baumerkt für 6 bis 7 EURONEN.
Oder schalte mal einen Widerstand (ca. einige hundert Ohm) parallel zu den Meßspitzen. Dann dürfte nichts mehr zu messen sein.
BID = 80759
Eifelhirsch
Ich würde da auch auf "Induktionsspannung" tippen. Hatte mal das selbe Problem. Ein Freund rief mich an und sagte mir er hätte auf der Erde (grün/gelb) 80V Spannung gemessen. Ich natürlich sofort mit meinem Duspol dahin und siehe da, die Spannung ist sofort eingebrochen. Wir sind der Sache dann mal auf den Grund gegangen und haben einige Abzweigdosen aufgemacht und sind fündig geworden: in einer Dose war keine Klemme mehr auf der erde
BID = 80894
Du könntest das Regal über die Abschirmung eines Antennenkabels erden.
Den genullten Schutzkontakt würde ich lieber nicht dafür nehmen, denn wenn der letzte Tapezierer die Steckdose falschrum eingebaut hat, ist ist da in Wirklichkeit Spannung drauf.
Das habe ich leider schon oft erlebt.
BID = 80897
Ja, er könnte.
Aber wozu???
Und auch wenn der Schutzkontakt sauber am PEN liegt, ist das alles andere als eine strörarme Erde!
Und darauf, daß die Abschirmung einer Antennenleitung geerdet ist, würde ich mich genausowenig verlassen. Wahrscheinlicher ist eher, daß er sich so noch ein paar nette Sauereien von anderen (TV-) Geräten heranholt...
BID = 80917
Aber wozu???
Damit das Kribbeln beim Berühren aufhört.
BID = 80991
darkstar
ACK.
obwohl ich 230V fest (jaja mal ausversehen festgestellt) bin, die Blindspannung auf dem Gehäuse ist zu spüren. Betreibe seit Jahren ein Video mit soeiner "Zwangserdung" bisher ohne Probleme.
Und wenn wirs genau nehmen, verändere ich doch damit die Schutzklasse ?
Aber so genau will ichs nicht nehmen !!
BID = 80994
Hallo darkstar,
daß man die Blindspannung spüren kann, habe ich nicht bestritten. Ich spüre die durchaus auch (so dick ist meine Hornhaut dann doch nicht). Das ist aber z.B. bei vielen HiFi-Geräten so, dazu braucht man oft nicht einmal ein Metallregal.
Aber stellt das für den Fragesteller denn ein Problem dar?
Das konnte ich seinen Ausführungen bisher nicht entnehmen. Ich habe die eher als etwas akademische aber auch vorsorgliche Betrachtung über seine Meßergebnisse angesehen.
Vielleicht kann uns Richard hier ja weiterhelfen?
Eine solche "Fernmeldebetriebserde" verändert auch nicht die Schutzklasse des Gerätes!
Also keine Sorge - Du kannst es gerne weiterhin genau nehmen...
BID = 81019
richard_kaufmann
perl hat am  8 Jul 2004 18:49 geschrieben :
Das wars. Ich habe den Nullleiter geprüft. Der ist sauber. Dann habe ich das Regal geerdet. Nun ist Ruhe. Danke allen für die Tipps.
Richard
BID = 81021
Hallo Richard,
ich würde aber gerne noch wissen, worin denn vorher die "Unruhe" bestand (außer in einem wenig aussagekräftigen Meßergebnis)?
Gab es irgendwelche konkreten Schwierigkeiten durch das ungeerdete Regal?
Und wie (woran) hast Du das Regal jetzt geerdet?
Hoffentlich nicht am PEN (Schutzleiter der Steckdose).
Das kann sehr gefährlich werden, auch wenn der PEN korrekt verklemmt ist und der Schutzkontakt keine Spannung gegen Erde führt (wo gibt es denn im Übrigen sowas...?)!
Wie hast Du "den Nulleiter geprüft"? Echte Schleifenwiderstandsmessung? Welcher Wert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  9 Jul 2004  9:35 ]
BID = 81093
tixiv
@sam2:
Also wenn man den Schutzleiter Kontakt von der Steckdoese nicht ans Gehäuse klemmen soll, wozu ist er denn dann da? Es ist klar, dass das bei Nullung nicht so sicher ist wie bei einer richtigen Erdung, aber dann dürfte man ja uach keine normale Waschmaschine oder Mikrowelle an einer Steckdose mit klassischer Nullung anschliessen, ohne das sofort eine Gefahr für Leib und leben besteht. Und dabei wurde jahrelang so installiert.
Ich hab jedenfalls keine Einwände gegen das Verbinden des Regals mit dem PEN.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505734   Heute : 22306    Gestern : 16862    Online : 349        24.11.2026    23:46
