Stern Dreieck Schaltung
Serverzeit: 11 11 2026  15:45:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31790)
BID = 704890
secretdirty
Weis jemand von euch wo ich bei einer Stern Dreieck schaltung 220 Volt abnehmen kann für ein Entlastungsventil?
Die Schaltung ist bei meinem Kompressor verbaut und wollte ein Entlastungsventil zuschalten damit im Stern Anlauf die Luft über das Entlastungsventil raus kann und im Dreieck dann geschlossen wird.
Das Ventil ist Stromlos geschlossen .Brauche also vom Sternschütz 220 Volt um das Ventil zu betätigen nur wo bzw. an welchen Klemmen kann ich das Ventil anklemmen??
BID = 704892
Verlöter
Steueranschluß Sternschütz und Neutralleiter.
BID = 704897
secretdirty
Welche bezeichnung hat der Anschluß bzw. die Anschlüsse?Habe ja bei dem Ventil drei Leitungen einmal masse (grün gelb) einmal blau (soll neutralleiter sein??) und ein brauner. Ist das der oben auf dem Hauotschütz (hilfsschütz)
BID = 704899
Verlöter
Stell mal ein Bild vom Sternschütz ein.
BID = 704900
Man(n) nehme einen Duspol oder anderes geeignetes Meßgerät und messe einfach welches der N oder nicht ist.
Wenn du damit schon überfordert bist,laß es lieber.
Und "Masse" gibts da schon mal gar keine,und 220V wirst du auch nicht finden ,da das seit vielen vielen Monden schon 230V sind...
BID = 704903
secretdirty
Ja 220 steht auf dem Ventil ist schon etwas älter.
BID = 704905
Verlöter
Das Ventil sehe ich zwar nicht, die Steuerung sieht ja noch nagelneu aus. Das Sternschütz kann ich so nicht erkennen, der Sternpunkt dürfte wohl auf der anderen Seite sein. Die Steuernaschlüsse heißen normal A1 und A2. Am Sternschütz solltest Du 230V mit einem Duspol feststellen können solange das Schütz angesteuert wird. Das Ventil kannst Du an diesen beiden Anschlüssen mit anklemmen. Selbstverständlich muß der Schutzleiter des Ventiles auch angeschlossen werden. Im Zweifel zeig das lieber erstmal jemandem der sich damit auskennt.
BID = 704906
Rafikus
Jetzt kommt gleich der Hinweis bezüglich Bilder auf irgendwelchen Hostern.
- und ich freu mich schon drauf
BID = 705011
RolandD
Hallo zusammen
Ich musste den Text 3x mal lesen um zu verstehen was er eigentlich will.
Dir fehlen scheinbar die einfachen, elektrotechnischen Grundlagen.
Wenn der von Dir gezeigte Schützaufbau dem entspricht der in Deinem (Luft)kompressor eingebaut ist, ist es doch ganz einfach!
Dein Bild zeigt nur leider die falsche Seite, das Sternschütz ist das welches die "Brücken" für L1-L2-L3 auf der Rückseite (des Fotos) hat.
Auf den Bildern mit 2 Fragezeichen gekennzeichnet ist es eines der beiden. Im Schaltplan ist Q13 das Stern,- und Q15 das Dreieckschütz. Q11 entspricht dem bei Dir links gezeigten Schütz zusammen mit dem thermischen Motorschutzschalter unter dem Schütz.
Den N-Leiter solltest Du einfach an einer der Schützspulen abnehmen...
Übrigens liegen in d schon lange keine 220V mehr an, es sind inzwischen 230V.
Roland
BID = 705059
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...tolles Bild ist das selbst gemacht oder bei Google geklaut
...und schon mal was von Hilftkontakten gehört man klemmt nix parallel zu irgendwelchen Spulen
BID = 706012
zille1976
Ich les hier immer Neutralleiter, 230V usw.
Der TE schrieb nur von Stern- bzw Dreieckschaltung, und das sein Ventil 220V benötigt.
Dem Foto kann auch nicht sonderlich viel entnehmen.
Wer sagt denn, dass da kein 500V Motor hinterhängt. Da wirds dann schon schwieriger den Neutralleiter zu finden.
Mfg Zille
BID = 706051
Verlöter
Wir sind jetzt einfach mal davon ausgegangen dass er sein Gerät am normalen europäischen Stromnetzt hängen hat. Da er Schütze verwendet ist davon auszugehen dass auch der Neutralleiter durchgeschleift ist, jedenfalls bis zur Steuerung. Wenn alles ganz anders ist wird er sich schon melden. Da wir seit einer Woche nichts mehr von secretdirty gehört haben wird er wohl schon lange beim Fachmann sein, wo er gleich hätte hingehen sollen.
BID = 706104
clembra
...geklaut aus dem Moeller Schaltungsbuch
http://www.schaltungsbuch.de/motor040.html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248185   Heute : 3260    Gestern : 7559    Online : 312        11.11.2026    15:45
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
