Steckverbindung Navi Smartphone Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Steckverbindung Navi Smartphone Suche nach: smartphone (407) |
BID = 1040429
doddel Gerade angekommen
ich habe ein Navigationsgerät, welches mit einer Steckverbindung über eine 12V Batterie geladen wird.
Die Buchse der Steckverbindung möchte ich so umbauen, dass auch andere Geräte geladen werden können (Hier: Smartphone USB-C).
Die passende Steckverbindung habe ich mir bereits aus China bestellt. 2 Pin Steckverbindung (s. Abb. 2). Jetzt ist die Frage ob der ausgesuchte USB-C Stecker mit offenen Kabelenden für das Projekt in Ordnung ist(s. Abb.).
Der Aufbau schaut folgendermaßen aus:
12V Batterie ---- Stecker2Pin----beliebigeBuchse2Pin---passendes Endgerät zur beliebigen Buchse
Zu den Fragen:
1. Ich müsste vermutlich irgendwas zwischenschalten?
2. Ist die Pinbelegung des Steckers (s. Abb.1) komplett auf Strom ausgelegt. Ich hatte bei dem USB-C mal irgendwas bezüglich fastcharge gelesen?
Merci soweit, es hapert noch ein bisschen am Verständnis.
Quelle: Aliexpress, Conrad
Viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: doddel am 3 Jul 2018 16:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: doddel am 3 Jul 2018 16:52 ]
BID = 1040430
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Warum kaufst du nicht einfach einen fertigen Ladeadapter für den Zigarettenanzünder? Das dürfte weitaus einfacher sein...
BID = 1040435
Ich habe leider keinen Zigarettenanzünder.
Außerdem ist die Steckverbindung in der richtigen Position relativ resistent gegen Nässe.
Des weiteren ist die Naviaufnahme, welche direkt über dem erwähnten Kabel hängt, multifunktionell, sodass ich dort auch mein Smartphone befestigen kann.
Und ich möchte nicht noch mehr Kabel
BID = 1040440
Rafikus Inventar
| | Ich hatte bei dem USB-C mal irgendwas bezüglich fastcharge gelesen? |
An wen ist diese Frage gerichtet? Wie sollen wir auf eine solche Frage antworten?
Haben die Geräte, welche Du an dieses Konstrukt anschließen möchtest, alle eingebaute Ladeschaltungen, welche mit den 12V Eingangsspannung zurecht kommen?
Über die geklauten Bilder schreibe ich jetzt nichts weiter als: entferne Sie. Oder hast Du die Erlaubnis des Urheberrechte-Inhabers die Bilder hier zu verwenden?
Rafikus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 3 Jul 2018 19:02 ]
BID = 1040451
| | An wen ist diese Frage gerichtet? Wie sollen wir auf eine solche Frage antworten? |
Rafikus, ich habe eine Frage an dich (auch wenn nachfolgend kein Fragezeichen folgt, bedarf es trotzdem eine Erläuterung deinerseits!):
Leider habe ich die Hintergründe der Pinbelegungen des USBModelles USB-C noch nicht ganz raus. Solltest du in diesem Bereich bewandert sein, kannst du dir die Belegung ja mal ansehen. Es soll wohl vorkommen, dass USBKabel als reine Ladekabel(ohne Datentransfer) verwendet werden und somit schneller das angesteckte Gerät laden (durch Überbrückung der Pins im Stecker - klär mich auf)
Ich denke nicht dass mein Smartphone die 12V runterregelt. Das Navi wohl schon, vermutlich in der eigenen Navihalterung!
Jetzt ist die Frage an dich:
Was kann ich Zwischenschalten oder gibt es Stecker mit eingebautem Extra genau für so einen Fall?
Gib Bescheid, wenn dir noch was unklar ist.
Viele Grüße
BID = 1040452
Das was du brauchst gibt es fertig als KFZ-Ladegerät. Vitte was hochwertiges nehmen, keinen Chinaschrott. Wenn du keinen Zigarettenanzünder hast, kauf dir einen.
Wenn du einfach so 12V auf den USB-Port knallst, knallt und raucht es u.U. Danach brauchst du ein neues Navi und ein neues Handy.
Was das Handy kann, sagt es dem Ladegerät über die USB-Schnittstelle. Vorher haben da 5V anzuliegen, sonst nichts.
Und wenn das streng geheime Einsatzgebiet sich in irgendeiner Form über öffentliche Straßen bewegt oder einen Motor hat, kommt da eh nichts anderes in Frage. Dann ist bereits die Annahme, du hättest da 12V, falsch.
BID = 1040454
Naja den DC/DC Wandler könnte ich aus dem KFZ Stecker ausbauen. Bis hierhin ein guter Tipp. Somit müsste ich ihn eben Zwischenschalten.
Warum sollte ich mir einen Zigarettenanzünder kaufen, wenn ich keinen brauche, keinen haben möchte und mit vorhandenen Mitteln weitermachen möchte?
Also das Kabel vom Navigationsgerät geht von der Batterie in die Navihalterung. Durch die Navihalterung wird das Navi mit Strom versorgt... auf der Batterie stehen 12V. Ich bin jetzt kein Profi, aber ich würde sagen die Batterie hat 12V.
BID = 1040457
Befindet sich diese Batterie zufällig in einem Kraftfahrzeug? Falls ja, hat sie die 12V nur wenn das Fahrzeug steht und der Motor aus ist.
Bei laufendem Motor liegt die Spannung sonst bei ca. 14V, sonst würde sie nie geladen werden, mit Spannungsspitzen bei über 100V, vor allem in älteren Fahrzeugen.
Wie wäre es denn ansonsten mal damit die Geheimniskrämerei aufzugeben und mal Fakten zu liefern, statt Häppchen, Annahmen und Halbwissen?
| | Warum sollte ich mir einen Zigarettenanzünder kaufen, wenn ich keinen brauche |
Weil sich diese Steckverbindung seit einigen Jahrzehnten weltweit zur Versorgung diverser Geräte mit 12V durchgesetzt hat? Die gibt es auch ohne den Anzünder, als KFZ-Steckdose, so wie in aktuellen Autos verbaut.
PS: Deine Bilder mußte ich aus urheberrechtlichen Gründen löschen. Bitte kein weiteres geklautes Material hochladen.
BID = 1040460
Na, falls es hilft, es handelt sich um ein Motorrad (Kawasaki Z800 BJ2014). Das Ladekabel ist über Schaltplus angeschlossen. Der Stecker soll am liebsten abnehmbar sein und letztendlich einen gewissen, für offene Fahrzeuge eben, IP-Wert aufweisen.
Ich dachte ich hatte mein Vorhaben eigentlich hinreichend erklärt, deshalb war für mich eine weitere Beschreibung unnötig
Das ich nicht noch einen extra Anschluss verlegen möchte steht fest.
Der von dir genannte Überspannungsschutz ist ein guter Hinweis, die Kfz-Stecker müssten sowas ja verbaut haben.
Was wäre denn, wenn ich mir ein KFZ-Ladegerät für den Zigarettenanzünder kaufe, öffne und den unnötigen USB ablöte (Klar, ich kann auch einfach was einstecken). Hinten dann meine 12V anlöte und vorne das USB-C Kabel?
Dabei ist nun die Frage, was es für Alternativen gibt und was es sonst zu beachten gilt. Üblicherweise sind in KFZ- Steckern ja 2 USB Anschlüsse. Um bei beiden auf 5 Volt zu kommen müssten die ja parallel geschalten sein. Ist dann meine Annahme richtig, dass wenn ich auf einen einzelnen USB umrüste dieser zwar mehr Strom beziehen kann, aber nur soviel bezieht wie das Gerät braucht? Wegen des von dir genannten Halbwissens bin ich ja hier
Falls das eben Erläuterte hinhaut, möchte ich natürlich etwas mit hochwertigeren Bauteilen. KFZ-Stecker variieren vom Preis ja ziemlich, die einen sind hübsch und teuer die anderen hübsch und billig...etc. Welche Marke bietet denn Qualität, das darf ruhig schon bei den Lötstellen anfangen
Die Bilder sollten nicht als geklaut gelten, deshalb hatte ich sie auch mit Quellen versehen
Viele Grüße
BID = 1040467
| | Ich dachte ich hatte mein Vorhaben eigentlich hinreichend erklärt |
Eine beliebige 2-Pin Buchse soll mit einem geheimen 2-Pin Stecker verbunden werden um damit ein Handy zu laden. Genaue Beschreibung ist etwas völlig anderes
| | es handelt sich um ein Motorrad |
Lahmsam klärt sich das ganze auf
Bleibt nur noch die Frage nach dem verwendeten ominösen Stecker an der geheimen Navihalterung
Offenbar ist dir das wichtigste, da irgendwas zu basteln, statt was fertiges zu nehmen
| | Was wäre denn, wenn ich mir ein KFZ-Ladegerät für den Zigarettenanzünder kaufe, öffne und den unnötigen USB ablöte (Klar, ich kann auch einfach was einstecken). Hinten dann meine 12V anlöte und vorne das USB-C Kabel? |
Dann lädst du mit 5V und das möglichst langsam. Das Handy ist dann, je nach Ladezustand, in einigen Stunden geladen. Verwendest du es als Navi, entlädt es sich u.U. trotz angeschlossenem Ladekabel.
Sinnvoller ist daher die Verwendung eines USB-C Ladegerätes. Die gibt es für die besagten Zigarettenanzünderbuchsen, die du aber kategorisch ablehnst weil sie zu praktisch sind. Die gibt es natürlich auch in Spritzwassergeschützen Versionen, für Motorräder
https://www.louis.de/produkte/bords.....g/908
| | Üblicherweise sind in KFZ- Steckern ja 2 USB Anschlüsse. |
Oder einen, oder drei, oder ein Kabel, oder verschiedene Buchsen
| | Ist dann meine Annahme richtig, dass wenn ich auf einen einzelnen USB umrüste dieser zwar mehr Strom beziehen kann, aber nur soviel bezieht wie das Gerät braucht? |
Ja natürlich. Wobei es natürlich Ladegeräte gibt, die 2 unabhängige Buchsen haben. Es wäre ja fatal, wenn Gerät A eine höhere Spannung zum Schnelladen anfordert, das Gerät an Buchse B die dann aber auch bekommt, obwohl es nur 5V verkraftet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194255758 Heute : 1771 Gestern : 9083 Online : 335 12.11.2026 4:37 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4.72730183601
