Stecker in Japan / PE??
Serverzeit: 18 11 2026  09:15:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22226)
BID = 357906
Koni001
Ich hoffe dies ist das richtige Unterforum?!?
Ich werde demnächst für ein halbes Jahr nach Japan (Tokio) gehen. Nun stellt sich mir folgende Frage:
Das verwendete Steckersystem ist in Japan ja baugleich mit dem in den USA verwendeten.
Jetzt möchte ich mir für diverse Geräte (Laptop/ptop / Di/etc), die auch mit der dortigen Spannung können, Adapter besorgen.
Bei Ebay gibt's z.B. solche wie im Anhang. Aber was ist bei SK1 Geräten? Wo kommt denn der PE hin? Gibt's in Japan / USA überhaupt einen PE?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Konrad
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Koni001 am  8 Aug 2006 22:26 ]
BID = 357918
Ja, es gibt einen.
Er sitzt als Rundstift seitlich versetzt mittig zu den Flachstiften.
Die Adapter auf dem Bild sind gefährlich, deswegen nach deutschen Regeln unzulässig. Vergiß diesen Müll!
Besser:
Leitung mit angespritztem US-Schukostecker nehmen (liegen manchmal auch in Europa verkauften Geräten zusätzlich bei) und daran ne Schuko-Tischsteckdosenleiste anschließen.
Wenn Du keine findest, kann ich Dir günstig eine solche Leitung überlassen.
Achtung:
In Japan werden örtlich verschiedene Spannungen und vor allem auch verschiedene Frequenzen benutzt!
BID = 357922
Koni001
Das ging ja schnell,
hab ich stark vermutet dass die Dinger nix sind
Habe soeben was gefunden:
http://www.yatego.com/amalis-kabeld.....949e1
Sieht schon besser aus, habe vorher nicht nach US-Schukostecker gesucht
Keine Angst - werde nur Schaltnetzteile mit entsprechendem Eingangsspannuns- / Frequenzbereich daran betreiben!
@Sam:
So etwas mit der Steckdosenleiste war auch meine Überlegung.
Wieviele Leitungen mit Stecker hättest Du denn? Brauche 3 Stück
Gruß Konrad
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Koni001 am  8 Aug 2006 22:50 ]
BID = 357931
Der Adapter sieht deutlich besser aus.
Es gibt aber keinen "US-Schukostecker" Unsere Stecker sind weltweit als "Schuko" bekannt.
In Japan gibt es aber wohl häufig noch zweipolige Steckdosen.
BID = 357938
Koni001
US-Schukostecker habe ich von Sam übernommen.
Ich kann ja eine Säge mitnehmen und bei Bedarf den Rundstift absägen
Wie ist das dann mit dem PE bei zweipoligen?
In die Luft hängen?
Habe mal irgendwo eine Anschlussleitung mit zweipoligem Stecker gesehen deren PE einzeln, mit einem Kabelschuh versehen, herausgeführt war.
War dann vermutlich für so einen Fall?!?
Gruß Konrad
BID = 357946
Trumbaschl
Ich habe einmal folgendes gelesen (ohne Gewähr): In Japan sind fast alle Geräte Schutzklasse II. Die wenigen Großgeräte (Kopierer und so) die SK I sind, haben einen zweipoligen Stecker, der PE ist mit einem Gabelverbinder lose herausgeführt und kommt an die Befestigungsschraube der Steckdosenabdeckung... denn die müßte geerdet sein...
Mach wenns geht ein paar Fotos von der dortigen Elektrik und poste sie, wir sind neugierig! *g*
BID = 357952
Peter23
Ich sitze gerade in Japan und warte auf das leckere Frühstück
Es gibt hier so gut wie keinen PE an den Steckdosen!
In der Industrie sind manchmal Steckdosen mit einem freien PE Kontakt zufinden. An diesen kann dann, wenn vorhanden der PE des Gerätes mittels einer Kroko-Klemme angeschlossen werden!
Die Steckdosen hier im Land sind wirklich grausam. Deine Adapter kannst Du getrost kaufen und benutzen!
Für einen deutschen Elektriker ist die Stromversorgung in Japan wirklich nichts.
An unseren Schaltschränken, die mit ca. 300-500A abgesichert sind ist der PE gerade mal 16mm²
Bis dann Peter
BID = 357975
psiefke
willkommen im Forum, Peter.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335397   Heute : 4964    Gestern : 12669    Online : 912        18.11.2026    9:15
