Steckdose/n von der Wand in Einbauschrank verlegen?
Serverzeit: 18 11 2026  05:49:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 )
Suche nach: steckdose (11131)
BID = 880335
Trumbaschl
Stimmt, Steckbögen/Winkel und T-Stücke hatten keine Isolierauskleidung, wurden aber auch erst nach dem Einziehen der Leitung eingebaut, deshalb ist die Gefahr von Beschädigungen geringer.
Die Hamburger oder jede andere Städteschaltung hat mit der erlaubten Sparwechselschaltung nichts aber auch gar nichts gemeinsam!
Diese Krachbumschaltung wurde in D bereits Mitte der 30jahre schon verboten.
Trotzdem geistert diese Schaltung noch fröhlich herum, ich kann mich an so manche Internetdiskussion über abgebrannte moderne Schalter (zu geringer Kontaktabstand) erinnern.[/ot]
BID = 880340
Brotzkocken
Trumbaschl hat am 19 Mär 2013 13:38 geschrieben :
Rohrinstallationen mit Stahlpanzerrohr waren mit wenigen Ausnahmen (Chicago) immer eine Rarität.
Nur in der Industrie ist (dünnwandiges) Stahlrohr noch recht verbreitet, jedenfalls in der AP-Installation.
oooch schade, dachte das waere da Standard. Danke fuer die Aufklaerung!
Koennt mir echt vorstellen, dass dann z.B. in Chicago die Elektrobranche lange Zeit unter grossem Einfluss von wertkonservativen Deutschen gewesen sein koennte, die sich nicht mit der Wegwerfmentalitaet anfreunden konnten
f77 hat am 19 Mär 2013 07:55 geschrieben :
Das Metall (Blech) leitet und so eine Bergmannrohr-Konstruktion durch schadhafte Isolation unter Aussenleiter-Spannung stehen kann ist Dir aber schon klar, oder?
Wenn das Bergmannrohr unter Spannung stand, war es doch bereits bei Beruehrung offenkundig, dass die Anlage gewartet werden musste.
Besteht nicht das Problem eher darin, die Leute aufzuklaeren, dass man potentiell spannungsfuehrende Teile wegen der Gefahr der finalen Muskelverkrampfung nicht gleich mit den Fingern umgreifen darf, sondern zuerst mit dem Fingerruecken antesten muss, ob es "vibriert"?
BID = 880498
shark1
...Das ia´st jetzt aber nicht ernst gemeint, oder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333158   Heute : 2719    Gestern : 12669    Online : 666        18.11.2026    5:49
