Steckdose Komisches Problem
Serverzeit: 23 11 2026  15:46:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131)
BID = 382590
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...echt
...hast du die Rückstellkräfte der Federn etwa auch in deinem Fenta-Laboratorium einem Langzeittest unterzogen
BID = 382592
ego
@Fenta
Mag ja bei manchen so sein, aber beim gross der Billigdinger merkt man deutlich einen unterschied was Einsteckwilligkeit/Haltekräfte angeht!
@Tqila
Waschmaschiene und Trockner benötigen zum gleichzeitigen betrieb separat gesicherte Anschlüße, sonst kommt es zur Überlastung der Leitung, die folgen hast du Möglicherweise vor dir! Hast du wirklich alle Klemmstellen gefunden, und dort gemessen?
Denke da ist noch irgendwo etwas versteckt. Bevor du etwas abschneidest/tot legst sicherstellen den Fehler sauber gefunden zu haben, z.B.: "Leitung auf dieser strecke unterbrochen!"
BID = 382618
Tquila
Das klingt schon ganz logisch, aber wieso heißt dieser nette graue Kasten mit dem schwarzen Hebel Leitungsschutzschalter ? Dieser sollte doch genau das verhindern, oder ?
Wieso geht ihr alle davon aus das da noch was dran hängt? Wenn ich nur den LS der Steckdosen in der Verteilung aus mache, funktioniert trotzdem alles weitere in der Waschküche...
Gruß Tquila
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tquila am  2 Nov 2006  8:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477363   Heute : 10759    Gestern : 22017    Online : 413        23.11.2026    15:46
