Steckdose installieren (an Lichtleitung/ Kellerraum)
Serverzeit: 18 11 2026  12:51:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131)
BID = 591515
Trumbaschl
shark1 hat am 27 Feb 2009 11:24 geschrieben :
Das glaube ich eher nicht, das H07V-U 4mm² als PE eine Kostenersparnis bringt. Ob ich nun NYM-J 3x1,5 oder H07V-U 4mm² ist vom Arbeitsaufwand her gleich. Beim NYM ist es halt dann richtig gemacht und NYM-J 3x1,5 ist sicher nicht teuer wie H07V-U 4
Kommt halt immer auf die Verlegung an - wenn die alte Leitung UP durch irgendwelche "schönen" Räume geht (wie STiegenhaus) ist ein einzelner 4mm2 mit Nagelschellen doch unauffälliger als ein 3x1,5 und sicher weniger Arbeitsaufwand, als eine neue Leitung einzustemmen und nachher alles wieder herzurichten.
BID = 591517
shark1
Es kommt ganz auf die Situation an, aber im allgemeinen, denke ich dass die Kostenersparnis bei max. einigen € liegt.
Ob ich jetzt für 9mm oder 5mm einen Graben in Wand mache ändert auch nicht mehr viel
BID = 591530
Ronnie1958
Leute, was is'n mit Euch los?
Ich werf mich weg
Es geht um das simple Tackern einer Steckdose an eine Wand und deren Verbindung mit der UV oder mit irgend einer Verteilerdose in der Nähe. Das alles in einem privat genutzten Gebäude. NYM 3x1,5 und feddisch. Keller = Feuchtraum ist übrigens auch Schwachfug.
BID = 591542
Ach?
Ein nicht durchgehend beheizter oder gar nicht beheizbarer Keller ist für Onkel VDE sehr wohl ein Feuchtraum (nämlich wegen der Betauungsgefahr).
Wowereit!
Und daß ne schlichte neue Zuleitung ab UV die sinnvollste Lösung ist, wußte die Fragestellerin schon, bevor sie hier im Forum auftauchte.
Aber es ging eben um die Frage, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen andere Lösungen (die möglichst ohne neue Zuleitung auskommen) machbar sind.
Genau dies haben wir hier diskutiert.
Mit oder ohne Deine gnädige Erlaubnis...!
Deine hingerotzte Bemerkung "oder (deren Verbindung) mit irgendeiner Verteilerdose in der Nähe" zeugt hingegen lediglich von fehlender Fachkenntnis (aktuelle Vorschriften verbieten dies ganz klar) und mangelnden Sicherheitsbewußtsein.
BID = 591554
Ronnie1958
sam2 hat am 27 Feb 2009 13:39 geschrieben :
Ach?
Wowereit!
Entschludigung, lasse ich gelten. Ich hatte es als verallgemeinerte Aussage in Erinnerung.
Wenn Dich in der wahrhaft kurzen Mittagspause die Oma an der Schnellkasse genervt hat, weil sie jeden einzelnen Cent zusammensuchte, brauchst Du das nicht an mir auszulassen.
Zu "hingerotzt": Sie oben!
Okay okay okay!
Verbindungsdose Aufputzdose ... zufrieden?
Was spricht gegen den Anschluss an eine vorhandene Dose, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind?
BID = 591567
Bartholomew
Das hätte der Eli, der die Anlage besichtigt hat, wohl gleich gemacht, wenn eine solche Dose in dem Raum gewesen wäre
Ein interessantes Eigenleben führt der Fred hier...
Sind nicht langsam alle Fälle durchgekaut?
Mag wer ein Diagramm zeichnen?
BID = 591586
Es geht mir darum, daß Du anscheinend die FI-Pflicht übersiehst und das PEN-Verbot.
Wäre (30mA-)FI und PE vorhanden, hätte der Eli vor Ort die Steckdose ja wohl gleich angeschlossen und fertig.
Hat er aber nicht! Sondern auf Notwendigkeit neuer Zuleitung verwiesen.
Dies dürfte in fehlendem separatem PE (da TN-C, siehe Alter und Ort!) begründet sein.
Aber auch wenn es ein TN-C-S wäre oder ein TT (mit einem Nicht-30mA-FI), dürfte man eben nicht einfach abzweigen, sondern müßte den heute geforderten 30mA-FI setzen! Entweder in der UV oder an der Abzweigstelle oder in Form einer FI-Steckdose.
Meine etwas unwirsche Bemerkung ist wohl verständlich.
Schließlich hast Du uns hier die Brocken hingeworfen, angefangen von irgendwelchen Entsorgungsaktionen bis hin zu sachlich unbegründeten Schwachfug-Vorwürfen.
Merke: Wie man in den Wald hineinruft, so alt ist das Haus (oder so ähnlich )...
Bedenke bitte, daß hier auch jede Menge Laien mitlesen, die gerne selber basteln. Und die können Deinen Beitrag durchaus so verstehen, daß unsere vorherigen Bedenken unbegründet seien!
Deswegen kann ich sowas nicht unkommentiert stehenlasssen.
BID = 591609
Ronnie1958
Ich habe mich nur darüber lustig machen wollen, dass hier an einem Drehbuch gearbeitet wird, ohne dass die Romanvorlage bekannt ist. Bei allem Respekt bist Du offenbar der Einzige, der das missverstanden hat.
Gewissen Bevölkerungsgruppen gegenüber, wozu auch die Franken gehören, bin ich sehr nachsichtig
Das mit den Entsorgungsaktionen verstehe ich jetzt nicht.
Für Letzteres habe ich mich bereits entschuldigt.
(Und weiß, dass das eine unkorrekte Redewendung ist)
Always look on the bright side of life!
BID = 591637
Fües Lustigmachen bin ich immer zu haben!
Jedoch scheinen gewisse Hessen da manchmal etwas langsam zu sein. Aber ich bin ja nachsichtig...
Das bezog sich auf Deine Äußerung von vorher:
Ich werf mich weg
Das mit dem "Drehbuch auf Verdacht" hab ich durchaus auch so verstanden.
Leider hast Du es in einer Formulierung gebracht, die eben sehr mißverständlich ist:
Und die Verknüpfung mit dem direkt anschließenden Satz
sagt halt nebenbei aus, daß Du unsere (etwas umfangreicheren und weniger sorglosen) Lösungsvorschläge ebenfalls als "Schwachfug" ansiehst.
Dazu fehlt aber jede sachliche Grundlage, im Gegenteil!
Selbst Deine 1,5mm² könnten fragwürdig sein (Spannungsfall bei der zu erwartenden Leitungslänge?), den Rest hab ich ja schon ausführlich zerpflückt.
BID = 591728
shark1
ehrlich gesagt muss ich Sam beipflichten! Dein 1. Beitrag hier war einfach nicht sachlich in Ordnung.
Bei mir im Keller ist kein Betonboden und das Wasser steht ganjaehrig 15cm hoch -> wenn da kein Feuchtraum ist
Man kann auch keine so pauschalen Aussagen machen!
BID = 594226
adrian9282
Ist dein Problem schon gelöst? Könnte mir mir ja die ganze Sachen mal unverbindlich anschauen?
BID = 594236
jokrautwurst
<ironie>Was Ich ja richtg toll finde, ist, dass die Threaderstellerin seit Ende der Seite 1 garnix mehr gesagt hat.</ironie> Leider kommt es mir in letzter Zeit so vor, dass immer wieder mal ein Neuling vergrault wird, weil hier plötzlich fachliche Diskussionen unter verschiedenen Helfern losbrechen. Liegt das an eiem eventuellen Konkurrenzdenken der Helfen-Wollenden untereinander? Will jeder dass seine Idee die beste ist?
BID = 594239
Trumbaschl
Ich habe eher den Eindruck, daß generell alle Laien durch möglichst intensives Um-sich-schmeißen mit Fachvokabular und Warnhinweisen so entmutigt und eingeschüchtert werden sollen, daß sie nur ja nicht auf die Idee kommen könnten selbst etwas zu tun. Die meisten fassen das aber durchaus naheliegenderweise als Beleidigung und Verar*** auf und sind sauer.
Dummerweise ist es ein verdammt schmaler Grat ziwschen dem wo man Leuten helfen kann und soll und dem wo man ihnen dringend abraten muß, vor allem wenn alles wie hier im Internet schriftlich dokumentiert ist - unter 4 Augen redet es sich mit Leuten ganz anders. Ich hab hier irgendwie für beide Seiten Verständnis.
Das liegt wohl auch an meinem eigenen Werdegang - ich war ungefähr 15 Jahre lang Hobbybastler bevor ich mich zum ersten Mal ernsthaft mit Vorschriften befaßt habe und dann nochmals 2 Jahre später eine offizielle Ausbildung gemacht habe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337711   Heute : 7282    Gestern : 12669    Online : 525        18.11.2026    12:51
