Steckdose installieren (an Lichtleitung/ Kellerraum)
Serverzeit: 18 11 2026  07:54:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131)
BID = 590958
Sue
Also eins verstehe ich nicht, vielleicht habe ich es auch überlesen, woher wisst ihr das da nur zweiadrig installiert ist? Ich kann die Stelle nicht finden.
Emmett
BID = 590960
Wir wissen es nicht!
Aber es steht nach Baujahr des Gebäudes und dessen Standort mit hoher Wahrscheinlichkeit zu vermuten (TN-C).
Leider beschäftigt sich die Fragestellerin mit allen möglichen und unmöglichen theoretischen Überlegungen, statt die mehrfach erbetenen Detailangaben (Bilder) nachzuliefern, damit dieser wesentliche Punkt nun endlich geklärt werden könnte...
BID = 590963
Bartholomew
Hoi Chrissi,
Bei Geräten gibt es drei Schutzphilosophien, auch Schutzklassen genannt:
Schutzklasse 1:
Geerdetes Metallgehäuse. Die heute grün-gelbe Erde heißt übrigens heute korrekt Schutzleiter, der englische Begriff ist "Protective Earth", Kurzzeichen PE.
Schutzklasse 2:
Doppelt oder besonders verstärkt isolierte Gehäuse. Diese Geräte haben einen zweipoligen Stecker.
Schutzklasse 3:
Geräte, die mit Schutzkleinspannung betrieben werden, z.B. 12V-Halogenleuchten-Seilsysteme. Da kann man gefahrlos dranlangen.
Die fest verlegte Elektroinstallation muss idiotensicher ausgeführt werden (wie Tobi schon schrieb). Das heißt: Wenn man eine Schukosteckdose verbaut, muss an dieser auch der Schutzleiter angeschlossen werden. Es gibt auch Steckdosen für Eurostecker, die sind aber wesentlich schwerer zu beschaffen als Schukosteckdosen und vertragen weniger Strom pro Stecker. Tisch-Kleinverteiler mit Eurostecker als Speisung gibt es zwar, die haben aber eine eingebaute Sicherung, um den Strom zu begrenzen. Ist also alles nicht wirklich praktikabel.
Die Steckdosen an deinem Stereo-Verstärker (vermutlich eine geschaltet, eine dauernd an) dürfen vermutlich nur mit jeweils 50W belastet werden, genaueres steht im Handbuch. Die sind für Peripheriegeräte mit niedriger Stromaufnahme, wie Tuner und CD-Spieler, gedacht.
Was die Sicherheitsstandards angeht: In Amerika kannst Du auch relativ leicht Schusswaffen kaufen, und in Frankreich und Italien solltest Du besser nicht damit rechnen, dass ein Autofahrer anhält, bloss, weil Du über einen Zebrastreifen gehen möchtest Eine ähnliche Mentalität gilt da für die Elektroanlagen.
Gruß, Bartho
BID = 590964
Sue
Es ist aber doch müssig hier rumzuspekulieren, wir haben weder detaillierte Angaben noch ein Bild von irgendwas gesehen.
Also Chrisi, wie wäre es wenn Du mal ein Foto von dem Sicherungskasten machst und ein oder zwei Bilder von der bisherigen Kellerinstallation, vermutlich würde das mehr helfen als das ständige schauen in die Kristallkugel.
Emmett
BID = 591076
francydt
Ein Foto wäre optimal. Wenns ne FR AP Installation ist dann tausche ich den Schalter gegen ne Schalter Schuko Kombi und Fertig. Vorausgesetzt der Schutzleiter ist Vorhanden und Mess und Sichttechnisch OK. Dann ist das auch vom Geld her ne Kleinigkeit
Wenn wir ein Bild von so ner Klemmdose hätten und den Platz wo die Schuko hingehört, dann könnte man schon mal grob abschätzen was das kostet.
Mal ne blöde Frage. Gibt es keine AP Steckdosen wo nur so ein Flachstecker reinpasst? Dann wäre das mitn Schutzleiter ja auch kein Problem. Habe sowas noch nie gesehen aber naja es gibt ja eh schon fast jeden blödsinn.
mfg francy
BID = 591147
Bartholomew
Sowas gibt es meines Wissens, wird z.B. in Italien verbaut, wenn ich nicht irre.
Dann bräuchte man an der Wand eine Batterie von diesen Steckdosen, und dazu jede Menge Euro-Verlängerungen für die ganzen Geräte.
Dass der PE nach Vorschrift dennoch an der Dose vorhanden sein müsste, hat Sam ja schon gesagt.
Müssten diese Dosen dann nicht eigentlich mit jeweils 2,5A abgesichert werden?
Ist ja eigentlich auch egal, weil imho eine Schnappsidee.
BID = 591156
francydt schrieb am 2009-02-25 20:13
So?
Das wäre aber in Deutschland klar unzulässig!
Denn es gilt schließlich die FI-Pflicht für Nachrüststeckdosen.
Viel Spaß dann im bayrischen Knast...
BID = 591167
hmm bayricher Knast blau weise Gartinen statt Schwedicher ??
gruß Bernd
BID = 591184
Kabelkasper
Soll ich mal in die Zukunft schauen und die nächste Frage von Vicky vorhersagen
"Also Leute: Ich habe jetzt einfach mal den Schalter gegen einen Schalter mit Steckdose getauscht. Ich kann auch wunderbar Staubsaugen usw. aber komischer nur wenn das Licht ausgeschaltet ist! Und während des Saugens leuchtet das Licht dann gedimmt! Wie gesagt Schalter ist aus. Woran kann das liegen??
Auch so noch was, vielleicht ist das wichtig: Wenn das Licht eingeschaltet ist, leuchtet es normal. Aber dann funktioniert irgendwie kein Gerät an der Steckdose.... Was ist da los? Spukt es?"
KK
BID = 591211
fuchsi
lustiger Thread.
Bis jetzt ist von Vicky_Christina keine einzig verwertbare Angabe gekommen, und hier wird schon von Schutzisolierten geräten, Schalter Steckdosenkombis und der Intelligenz manch Studierender gefaselt.
@Vicky_Christina
Das Nachrüsten einer Steckdose mag möglich sein. Allerdings kann man dies in Deinem Fall nicht einfach so übers Internet beurteilen.
Dazu fehlen einefach zu viele Hintergundinformationen.
Wie ist die Anspeisung des Lichtes jetzt. Hängt der Raum mit an einem anderen Stromkreis. Gibt es bereits einen RCD? Ist die Zuleitung bereits 3 adrig? Welchen Querschnitt hat die Zuleitung? Mit welcher Sicherung ist dieser Stromkreis abgesichert? (jetzt fällt mir so auf die Gache nichts mehr ein)
BID = 591259
Ronnie1958
Kabelkasper:
Ich habe ebent im Gugel "forum elektroinstallation" eingegeben - 112000 Treffer! Teile durch 10 und man erhält 11200 Startseiten, also genug Gelegenheiten, mit der eigenen Uneinsichtigkeit zu nerven. Ob sie jemals wieder hier aufschlägt, ist zu be2feln.
Ich hatte mal Anfang der 80er 'ne Freundin, die musste unbedingt einen Käfer haben. Meine Argumente, dass es sicherere, praktischere und sparsamere Autos gibt, ein Kadett C oder ein R5, zogen nicht. Die waren nicht "knuffig". Mein Rat, die alten Schlappen durch runderneuerte Marken-M+S zu ersetzen, die die alte Möhre überlebt hätten, wurde nicht angenommen. Sie kaufte Kompletträder beim Schrotthändler, da war zwar mehr Profil zu sehen, aber die Flanken waren mit Rissen übersäht.
Manchmal gilt eben: Wenn Frau sich was in den Kopf gesetzt hat, muss es so sein und geht nicht gibt's nicht. BTW war es die Genannte, die mir abgekauft hat, dass der Herd an Drehstrom muss, weil er runde Platten hat.
Ronnie
BID = 591282
Trumbaschl
Eigentlich ist die Sache doch völlig klar
IF (Zuleitung=Allgemeinstrom
False
exit)
IF (Adern_Zuleitung >= 3
FI und gut ist)
Neue_Zuleitung + FI.
Weniger pseudo-programmiererisch formuliert: hängt die Kiste am Allgemeinstrom, ist die ganze Idee unzulässig. Wenn nicht, ist die Leitung der nächste limitierende Faktor. Ist diese 3-adrig kann man an einem beliebigen Ende der Leitung einen FI installieren und fertig. Wenn nicht ist wohl eine neue Leitung fällig (die auch nicht die Welt kosten kann, der Rest der Bewohnbarmachung dieses Kellerraums dürfte erheblich teurer sein).
Noch billiger käme wohl die Nachrüstung eines PE aufputz im Falle der 2-adrigen Zuleitung.
Alles andere ist eine Schnapsidee. (wiewohl im Falle von Allgemeinstromzähler ein nicht geeichter Zwischenzähler rein technisch gesehen problemlos wäre, nur dummerweise rechtlich nur solange haltbar, bis sich jemand beschwert...).
Randnotiz: in D verbieten soweit ich weiß die meisten EVU den Weiterverkauf von Strom durch private, in Österreich ist er gleich bundesweit per ELWOG, Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, verboten, eine Verrechnung über private Zwischenzähler daher von vornherein unzulässig. Zulässig ist nur eine Quadratmeterpauschale.
BID = 591307
Bartholomew
Hmm? Erder in den Kellerboden kloppen und ein lokales TT errichten?
Oder den PE zur HV ziehen? Dann kann man auch gleich eine richtige Strippe nehmen.
Im übrigen denke ich, dass wir Chrissi erfolgreich vergrault haben.
Gruß, Bartho
BID = 591473
Trumbaschl
Ich dachte an PE zum HV... 1x4mm2 ist u.U. etwas günstiger als die ganze Strecke 3-adrig neu zu verlegen, aber das müßte man sich mit den Materialpreisen im Einzelfall anschauen.
BID = 591510
shark1
Das glaube ich eher nicht, das H07V-U 4mm² als PE eine Kostenersparnis bringt. Ob ich nun NYM-J 3x1,5 oder H07V-U 4mm² ist vom Arbeitsaufwand her gleich. Beim NYM ist es halt dann richtig gemacht und NYM-J 3x1,5 ist sicher nicht teuer wie H07V-U 4
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334483   Heute : 4048    Gestern : 12669    Online : 719        18.11.2026    7:54
