Steckdose hat nur 46V
Serverzeit: 24 11 2026  15:38:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131)
BID = 606847
Jokerdeep
ich habe ein Problem. Bei mir in der Küche (Altbau) funktionieren zwei Steckdosen nicht. Habe mit dem Multimeter mal durchgemessen. Es liegen nur 46V an. Die Kabelage ist soweit ich sehe i.O. und korrekt angeschlossen. Die andern Steckdosen, die über den selben Haupstromkreis laufen sind völlig in Ordnung. Zwischenzeitlich war es auch mal wieder in Ordnung. An den Verbrauchern habe ich auch nichts geändert. Es laufen alle an anderen Dosen einwandfrei. Ich bin mit meinem bescheidenen Latein am Ende.
Ich hoffe hier kan mir jemand helfen.
Danke
Jürgen
BID = 606854
Eine Unterbrechung an einer Abzweigdose oder irgendeiner Steckdose, von der aus die Leitung weiterging.
Die 46V mit einem hochohmigen Instrument gemessen sind nichts besonderes.
Das kommt durch kapazitive Kopplumg zu spannungsführenden Leitungen zustande und ist nicht belastbar.
BID = 606882
Hallo Jürgen,
erstmal noch willkommen im Forum!
Ist die Wohnmung denn gemietet oder Dein Eigentum?
Womit wurde gemessen?
Seit wann funktioniert es nicht mehr?
Wurden vorher irgendwelche Arbeiten durchgeführt (z.B. Dübel gesetzt zur Möbelbefestigung etc.)?
Dann sehen wir weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496393   Heute : 12956    Gestern : 16862    Online : 975        24.11.2026    15:38
