Steckdose auf Bodenhöhe zulässig ?
Serverzeit: 21 11 2026  23:57:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131)
BID = 607664
Maddin82
Hallo, ich habe gerade den instalationsplan für die neue küche bekommen und angefangen den steckdosenbohrer in den wänden zu versenken. Nur eins macht micht stutzig, für den kühlschrank wird eine steckdose mit dem mittelpunkt 7cm über boden verlang. Is da zulässig die so tief anzubringen ?
BID = 607665
Her Masters Voice
in der jährlichen Sicherheitsbelehrung wird immer was von 20cm überm Boden gesagt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 607667
123abc
Es ist zulässig. Die Leitungsverlegung dorthin sollte jedoch in den bekannten Installationszonen erfolgen.
Für die Installationsorte gibt es Richtlinien aber kaum Vorschriften.
Sofern also keine Vorschrift verletzt wird spricht nichts dageben.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 13 Mai 2009  9:57 ]
BID = 607669
Zwar zulässig, aber ME wenig sinnvoll.
Denn das ist extrem niedrig. Da geht ja nichtmal ne Sockelleiste drunter...
Frag daher den Küchenplaner, was das soll und ob nicht eine Höhe vom ca. 20cm auch brauchbar wäre!
BID = 607679
Bartholomew
Praktisch sind solch niedrige Steckdosen eigentlich nur im Schlafzimmer, und zwar da, wo mal das Bett stehen soll.
BID = 607744
Maddin82
Ok wenn zulässig dann bleibt das so. Dose is in der wand und kabel ebenso, darf der elektriker bei gelegenheit auch mal anklemmen. An der planung ändere ich ungerne etwas da sich der laden als extrem unflexibel heruasgestellt hat und das nur noch mehr ärger gibt. Falls die maße net stimmen sollen die auf ihre kosten wieder elektriker und verputzr anrücken lassen und die dose versetzen, vieleicht haben die sich ja auch was gedacht bei dem maß, der rest der steckdosen ist in den üblichen instalationszonen eingeziechnet.
BID = 607754
Trumbaschl
Für so Küchengeräte gabs bei uns im Büro auch immer die Vorgabe maximal 10cm über FOK. Logik dahinter: wenn man die Geräte ganz an die Wand klatschen will (bei Kühlgeräten IMO im SInne der Wärmeabfuhr kontraproduktiv, aber egal), ist unten meistens noch mehr Platz damit man den Stecker unterbringt.
BID = 607805
Surfer
Der Sinn liegt eigentlich eher an der Zugänglichkeit-Sockelleiste wird abgenommen und die Steckdose ist frei(OK -man liegt auf dem Boden).
Kühlschränke heute gehen ja meist nicht mehr bis auf Boden Niveau oder haben eine Gefriergeschichte drunter.
Gruß Surf
BID = 607846
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...die Kühlschrank Steckdose mache ich immer auf 2,2 m also ca. 20 cm über der Küchenschränken da kommt man dran ohne unten irgendwelche Leisten abzubauen und mit den Ärmeln im Süff rumzuwischen
BID = 607858
wome
Bei den hiesigen Möbelhäusern ist gerade die Doppellösung in Mode:
1. ca. 10 bis 15cm über OKF
2. auf 2,20m
Es gäbe Kühlschränke, die den Anschluss oben haben sollen???
Zumindest kann man so dem Radio einen eigenen Anschluss spendieren
BID = 607866
Surfer
Klar Primus-da is Leben drunter
Hier in der Gegend werden momentan viele Küchen direkt bis an die Decke gebaut(Blende über Oberschränke und mit tapeziert oder geputzt)
scheint ne Art Trend in diesen Neubaugebieten zu sein.Haben die Hausfrauen ne Staubfalle weniger - Naja.
Aber die Steckdosen sind so wenigstens zugänglich.
gruß Surf
BID = 607872
Primus von Quack
Unser Primus :)
Surfer hat am 14 Mai 2009 05:29 geschrieben :
.......Klar Primus-da is Leben drunter ........
...manchmal ja aber Dreck sammelt sich da im laufe der Jahre auf jeden Fall
.......Hier in der Gegend werden momentan viele Küchen direkt bis an die Decke gebaut(Blende über Oberschränke und mit tapeziert oder geputzt).......
...super noch mehr Platz für Mäuse, Ratten, Spinnen, Käfer, Wespen, .....
...da weiss man wenigstens wohin immer die Brötchenkrümel verschwinden, die eben noch unterm Küchentisch lagen
BID = 607885
fuchsi
Für Geschirrspüler sind solch niedrige Steckdosen sinnvoll. Oftmals stehen Geschirrspüler wirklich komplett direkt hinten and er Wand an. Nur im unteren Bereich (ca. 20cm) ist Platz zum Anstecken.
Bei Kühlschränken ist es aber nciht so tragisch, da diese nicht die komplette Norm-Küchen-Tiefe ausnutzen.
BID = 607889
Primus von Quack
Unser Primus :)
...die GS Steckdose kommt auch nicht unten in den Süff
sondern neben die Wasser/Abwasser Anschlüsse,
wo alles durch den Schrank unter der Spüle erreichbar ist
BID = 607935
Maddin82
In der nähe eines geschirrspülers möcht ich keine bodennahe steckdose haben. Der letze hier hat vergessen den wasserzufluss abzustellen, also is bis oben hin voll gelaufen, entweder is auf grund dessen die elektronik abgefackelt oder er is vollgelaufen weil die elektronik vorher abgefackelt is. Jedenfalls hielten die dichtungen dem ncht stand und die küche war einige cm, hoch überflutet und gefüllt mit dem typischen blauen dampf ohne das die sicherung geflogen ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444621   Heute : 20402    Gestern : 29111    Online : 308        21.11.2026    23:57
