Steckdose abwechseldn aus 2 Stromkreisläufen
Serverzeit: 18 11 2026  00:25:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131)
BID = 762385
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Wenns eine Pumpe mit Stecker ist, wären zwei Steckdosen nicht die einfachste, sicherste und auch noch billigste Lösung???
BID = 762387
Mirto
Das ist die jetzige Situation!
BID = 762553
TF_tronikfan
der mit den kurzen Armen hat am 26 Apr 2011 00:14 geschrieben :
Aber nur wenn da schon ein Fehlerstrom fließt
Eine Überprüfung der Schutzleiter (mit der entsprechenden Erdung) in diesem Fall ist jedoch sicher nicht falsch.
Falls nach einer Überspannung "die Fische rückenschwimmen" würde mich das nicht wundern.
Und Ausgleichsströme über die mickrige Anschlussleitungen zum Fischecken zu führen .....mmmmmmhhhhhh.Auuuaaaah
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330651   Heute : 201    Gestern : 12669    Online : 996        18.11.2026    0:25
