Ständig unter Strom !!! Suche nach: strom (35823) |
BID = 446299
blastyx33 Gerade angekommen
Hallo Leute,
bin zum ersten Mal hier und finde das Forum samt Gästen echt super.
Habe ein kleines Problem mit meiner Elektroinstallation.
Wir haben unsere Wohnung teilweise mit neuen energiesparenden Leuchtmitteln ausgestattet. Dabei ist mir nun folgendes aufgefallen :
Im Flur und Gäste-WC brennen trotz ausgeschalteten Schaltern leicht die LED-Glühlampen.
Im Bad haben wir einen neuen Spiegelschrank mit Leuchtstoffröhren (vorher normale Glühlampe 5oWatt, hier flackert nun nachts gespenstisch das Licht. Komisch !! Deutet dieses auf einen Kriechstrom hin ?
Wie kann ich die Fehlerquelle lokalisieren ?
Wäre super nett wenn Ihr mir hierbei helfen würdet, denn es nervt wenn man Nachts trotz abgeschalteten Licht noch eine "defuse" Beleuchtung hat.
Vielen herzlichen Dank an Eure zahlreichen Postings.
Grüsse aus Hessen,
Blastyx33
BID = 446301
Surfer Inventar
Spiegelschrank falsch angeklemmt-Den geschalteten Außenleiter auch bitte auf die Klemme L bringen dann müsstes es auch dunkel bleiben
Gruß Surf
Einfacher verständlich-Tausch mal die wahrscheinlich Braunen(schwarzen) und blauen Adern
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 28 Jul 2007 9:09 ]
BID = 446306
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
@Surfer: Kann sein, ich denke aber das phänomen welches du meinst tritt auf wenn der Schalter im N-Leiter sitzt!
@blasty
Kann das vielleicht sein?
Und bei den LED Leuchtmitteln hilft wohl nur der Tausch gegen andere ohne LED, oder wenn es sich um ein Halogensystem mit mehreren Lampen handelt eine davon gegen eine Glühlampe zu tauschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am 28 Jul 2007 9:34 ]
BID = 446361
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure Hilfe.
Also, habe den Spiegelschrank mal kompl. abgeklemmt.....die LED-Lampen leuchten noch immer.
Habe mal mit einem Messgerät an verschiedenen Lampen mit diesem Phänomen
gemessen (immer in der Fassung ohne den Lichttaster anzuschalten).
Ergebnis: 29,3 Volt anliegen.
Wie krieg ich nun das Ganze auf die Reihe ???
Hab schon überlegt sämtl. Steckdosen u. Lichttaster zu überprüfen....
wisst ja mords Act !!!
Habe ich sonst boch 'ne Möglichkeit ??
Danke nochmals und Grüsse,
Blastyx33
BID = 446362
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Bei den LEDs kann es eine induzierte Spannung von nebeneinander verlaufenden Leitungen sein. Dazu, wie ego gesagt hat, ein Leuchtmittel gegen eine normale Glühlampe tauschen.
Das Phänomen am Spiegelschrank wird wohl nichts mit dem der LED-Beleuchtung zu tun haben, wobei ich hiermit nicht ausschließen möchte, dass der Grund der gleiche ist, eben an verschiedenen Stellen.
BID = 446369
wisbo Gelegenheitsposter
Hallo, Blastyx,
mal ne Frage: Sind in den Lichtschaltern Kontrollampen eingebaut, die bei abgeschalteter Beleuchtung an sind?
BID = 446384
Surfer Inventar
@ego-kannst net lesen??-würd mich wundern....
Gruß Surf
BID = 446392
Hallo Wisbo,
ja, sind Taster von Gira mit Kontroll-LED (d.h. leuchten wenn das Licht ausgeschaltet ist).
Kann es daran liegen ????
Wenn ja, warum werden diese dann verbaut bzw. vertrieben ?
Danke mal wieder.
Grüsse,
Blastyx33
BID = 446395
sam2 Urgestein
Ja, genau daran dürfte es liegen!
Und verkauft werden diese für bestimmungegemäßen Einsatz.
Wenn ein Laie sie mit ungeeigneten Leuchtmitteln kombiniert, kann das ja wohl kaum das Problem des Herstellers sein...
BID = 446405
clembra Inventar
Die beleuchteten Schalter (Kontrolllämpchen invers zu richtigem Licht) funktionieren indem durch den richtigen Verbraucher ein kleiner Strom fließt. Bei normalem Glühlampne sieht man davon nichts, zumindest nicht an der Lampe, LEDs reagieren aber auch schon bei viel kleineren Strömen; ebenso die Leuchtstofflampen, die keine Röhren sind.
Aber ist es in Hessen üblich Lichttaster zu sagen oder hängt da noch ein Stromstossrelais zwischen?
BID = 446409
Neo2005 Der Neo halt
Hi!
Es gibt aber Abhilfe. Ich kann auch Taster oder Schalter bekommen die einen extra Neutralleiter Anschluss haben. Hierbei würden dann keine kleinen Ströme entstehen.
Da ich aber nicht weiß welchen Zweck die Beleuchtung des Tasters bei dir bezwecken soll weiß ich nicht ob du solche Taster\Schalter gebrauchen kannst.
Neo
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in
BID = 446411
clembra Inventar
Taster haben wir auch mit komplett getrennter Kontrolllämpchen. Da liegt es dann am sonstingen Anschluss. Wenn dies über ein Wechsel-(edit: Stromstoss-)Relais funktioniert oder die Kontrolllämpchen dauernd an bleichem glimmen die LEDn nicht mehr, wenn die dann trotzdem in etwa so wie bei einer normalen beleuchteten Ausschaltung angeschlossen werden glimmen die LEDn trotzdem.
Wobei ich nicht glaube, dass fürs Bad eine Tasterschaltung existiert.
Gruß Clemens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 28 Jul 2007 22:39 ]
BID = 446413
Hi Clembra!
Hier machst du einen Fehler! Wenn du es so realisierst wie ich es verstanden habe.
Du willst also das der schalter oder Taster ein Relais schaltet(Stromstoßschalter) und der Stromstoßschalter oder das Relais dann die Beleuchtung schaltet.
Dir sollte klar sein das ein Strom vom Stromstoßschalter oder dem Relais fließt welcher dafür sorgt das die Glimmlampe im Schalter brennt. Auch hoch genug sein kann das das Relais dauern angezogen bleibt oder der Stromstoßschalter gar nicht umschaltet. Das passiert natürlich nicht überall aber ich hatte schon solche fälle wo eine Glimmlampe ausreichte.
Neo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neo2005 am 28 Jul 2007 22:40 ]
BID = 446415
clembra Inventar
Nee, ich meinte nicht in Reihe mit der Spule, dann würde das Lämpchen ja nur ausgehen solange man einen Taster drückt
Wenn die Kontrolllämpchen im Flur leuchten sollen wenn die richtige Beleuchtung aus ist und wenn man das mit einer Tasterschaltung realisieren möchte kann man ein Stromstossrelais mit einem Wechslerkontakt (bzw. einem Öffner und einem Schließer - wenn man bei Stromstossrelais von Öffnern und Schließern reden kann  ) nehmen, und an einen Kontakt die richtige Beleuchtung und an den anderen die Glimmlampen, dann direkt an den Neutalleiter, anschließen.
BID = 446452
Hallo, Blastyx33,
bau die Lampe doch mal Probeweise aus. Bei Gira sitzt sie in einem kleinen Kästchen hinten am Schalter; das einfach mal rausziehen. (Einbaulage merken!)
Dann sollte Ruhe sein.
