Spülmaschine und Verlängerungskabel Suche nach: spülmaschine (4761) |
BID = 815474
bloggy Gerade angekommen
Hallo zusammen!
Wir haben uns eine neue Spülmaschine geleistet (diese hier: http://www.siemens-home.de/produkts.....wse).
Leider ist dort, wo wir sie aufstellen, keine Steckdose in direkter Nähe, so dass ich zusätzlich eine Verlängerung bestellt habe (diese hier: http://www.amazon.de/gp/product/B0013N938S )
Nun meine Frage an die Experten hier: ist diese Lösung dauerhaft in Ordnung und unbedenklich? Oder sollte man sich eine Steckdose legen lassen (was ja relativ teuer ist?!)?
In der Nähe der Spülmaschine ist nur eine nicht benutzte Starkstrom-Steckdose.
Ich freue mich auf eure Hilfe!
-Edit von sam2: Verlängerungs-Link repariert-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 16 Feb 2012 17:19 ]
BID = 815477
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Leider funktioniert der Link zur Verlängerungsleitung nicht.
Sollte es sich um eine normale Haushaltsverlängerungsleitung handeln (meist made in China + schlechte Verarbeitung + dünnem Querschnitt), dann ist diese relativ ungeeignet.
Ich würde mir vom Elektriker in der Nähe eine Verlängerungsleitung in der richtigen Länge und mit qualitativen Steckverbindern und ganz wichtig in 3x2,5mm² bauen lassen.
Feste Steckdose ist sicherlich das beste, aber hier viele Punkte zu klären, angefangen ob es eine Mietwohnung ist, über den meist nicht vorhandenen FI bis zur genauen Leitungsführung und Absicherung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 16 Feb 2012 10:14 ]
BID = 815479
Gilb Urgestein
3 x 2,5mm² für die maximal 10 Ampere / 2,4kW
Für 16A-Geräte dann 4mm²?
Ich würde eher empfehlen, dass ein Elektriker die Maschine an die "Starkstrom-Steckdose" anschließt.
BID = 815480
ergster Stammposter
Beiträge: 379 Wohnort: Nähe Dortmund
Richtig, lade mal ein Foto von der "Starkstromdose" hoch. Höchstwahrscheinlich ist es die beste Lösung einen anderen Stecker an die Spülmaschine montieren zu lassen und die vorhandene Dose zu nutzen.
BID = 815490
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
Gilb hat am 16 Feb 2012 10:23 geschrieben :
3 x 2,5mm² für die maximal 10 Ampere / 2,4kW |
Quelle?
Lutz
BID = 815504
fuchsi Schreibmaschine
korrgigierter Link
Generell ist zu sagen, dass solch Geräte möglichst DIREKT angesteckt werden sollten. Zur verlinkten Verlängerungsleitung kann ich wenig sagen. Schaut imho in Ordnung aus.
BID = 815513
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Ja, die UniTec-Dinger wirken ziemlich robust, sind noch dazu relativ bruchfest.
BID = 815547
sam2 Urgestein
Diese Verlängerung ist geeignet und deren Querschnitt bei dieser geringen Länge auch ausreichend.
Trotzdem hätte ich die von BACHMANN genommen (ist nur geringfügig teurer, aber hochwertige Markenware).
Es bleibt aber die Frage, an welchem Stromkreis die speisende Steckdose hängt.
Deutlich besser wäre vermutlich ein Anschluß an die vorhandene Drehstromsteckdose, ggf. über (anzufertigenden) Adapter (den Stecker der Maschine bitte während der Garantiezeit möghlichst nicht abschneiden)!
Daher warte auch ich auf das Foto jener Steckdose.
BID = 815558
Gilb Urgestein
elo22 hat am 16 Feb 2012 12:16 geschrieben :
Quelle?
Lutz
| shark1
ID = 815477
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 16 Feb 2012 10:14 ] |
BID = 815699
Gilb Urgestein
Meist wird vom Gerätehersteller die Verwendung von Verlängerungsleitungen verboten.
In den Gebrauchsanweisungen finden sich dann Hinweise wie dieser:
| Elektroanschluss
Der Waschautomat ist mit einem Anschlusskabel
und Netzstecker anschlussfertig
ausgerüstet.
Die Zugänglichkeit des Netzsteckers
muss immer gewährleistet sein, um den
Waschautomaten von der Netzversorgung
zu trennen.
Der Anschluss darf nur an eine nach
VDE 0100 ausgeführte Elektroanlage
erfolgen.
In keinem Fall sollte der Waschautomat
an Verlängerungskabeln, wie z.B.
Mehrfach-Tischsteckdosen o. ä., angeschlossen
werden, um eine potentielle
Gefahrenquelle (Brandgefahr) auszuschließen.
Über die Nennaufnahme und die entsprechende
Absicherung gibt das Typenschild
Auskunft. Vergleichen Sie die
Angaben auf dem Typenschild mit den
Daten des Elektronetzes. |
oder:
| Der Geschirrspüler ist serienmäßig "steckerfertig"
für den Anschluss an eine
Schutzkontakt-Steckdose ausgerüstet.
Nach dem Aufstellen des Geschirrspülers
muss die Steckdose
frei zugänglich sein.
Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen
auch keine Verlängerungskabel
(z. B. Brandgefahr durch Überhitzung).
Eine beschädigte Anschlussleitung darf
nur durch eine spezielle Anschlussleitung
vom gleichen Typ ersetzt werden
(erhältlich beim Miele Kundendienst).
Aus Sicherheitsgründen darf der Austausch
nur von einer qualifizierten
Fachkraft oder vom Miele Kundendienst
vorgenommen werden.
Das Gerät darf nicht an Inselwechselrichtern
angeschlossen werden, die bei
einer autarken Stromversorgung wie
z. B. Solarstromversorgung eingesetzt
werden. Beim Einschalten des
Gerätes kann es sonst durch Spannungsspitzen
zu einer Sicherheitsabschaltung
kommen. Die Elektronik kann
beschädigt werden!
Ebenso darf das Gerät nicht in Verbindung
mit sogenannten Energiesparsteckern
betrieben werden, da hierbei
die Energiezufuhr zum Gerät reduziert
und das Gerät zu warm wird.
Vergewissern Sie sich, dass die
in Ihrem Haus vorliegende Spannung,
Frequenz und Absicherung
mit den Angaben auf dem Typenschild
und das installierte Steckdosensystem
mit dem Steckersystem
des Geschirrspülers übereinstimmen.
Technische Daten siehe Typenschild
an der rechten Seite der Tür.
Die Elektroanlage muss nach
VDE 0100 ausgeführt sein!
BID = 816099
sam2 Urgestein
Derartige Formulierungen sind üblich und bekannt.
Aber nicht zwingend deswegen schon rechtswirksam!
Der Gerätehersteller versucht, damit Schäden zu vermeiden. Was ja per se nicht schlecht ist.
Aber er kann nicht verhindern (faktisch schon gar nicht und auch nicht haftungsrechtlich), daß seine Maschinen an einwandfreien und normgerechten Installationen betrieben werden.
Und dazu gehört eben auch die Nutzung einer geeigneten Verlängerungsleitung.
