Sprechanlage auf automatisches Öffnen umstellen
Serverzeit: 24 11 2026  11:14:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sprechanlage (488)
BID = 1059550
MLE
Ich würde gerne eine alte Urimet 1131 Sprechanlage so umstellen, dass der Türöffner aktiviert wird, sobald jemand die Klingel bei der Außenstelle betätigt.
Kurz gesagt ich möchte den Türöffner mit der Klingel kurzschließen:
Könnte mir jemand erklären wie das geht?
Vielen herzlichen Dank schon mal.
P.S.:
Bitte keine Diskussion bzgl. Sinnhaftigkeit, Sicherheit, Zulässigkeit usw. - das hat seinen Sinn und ist komplett im privaten Bereich.
BID = 1059564
123abc
Parallel zur klingel ein Relais mit passender Spannung klemmen.
Der Kontakt vom Relais "drückt" den Türöffner
BID = 1059579
winnman
oder gleich an der Torstelle mit dem Klingeltaster den Türöffner betätigen.
BID = 1059597
Hotliner
Muss schon sehr wichtig sein, wenn man in 2 Foren postet u. von vornherein gar keine Diskussionen zulässt, wenn es um Sicherheit geht.
Wenn er wenigstens eine Zeitschaltuhr intergrieren würde, damit dann nicht ständig die Tür automatisch geöffnet werden könnte.
BID = 1059599
Mal wieder einer der Egoisten, die sich per Crossposting mehr Hilfe erhoffen.
https://www.elektrikforum.de/thread.....2754/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Dez 2019 11:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492061   Heute : 8622    Gestern : 16862    Online : 1017        24.11.2026    11:14
