Spezial-Ethernet-Kabel?
Serverzeit: 04 11 2026  08:50:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615)
BID = 161639
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Uaaahhh, schon ewig her das ich mal BNC in der Hand hatte, dann müßte man sich ja noch so alte Karten und Leitungen besorgten, ok bei ebay bekommt man das tonnenweise hinterher geworfen , aber hatten die nicht unterscheidliche Impedanzen? Meine SAT hat 75Ohm und BNC 50Ohm, ob das geht?
BID = 161673
cord
Ethernet hab ich schon über 30Meter ungenutztes BK-Kabel geführt, klappt wunderbar.
Und richtigen Abschlusswiderstand ist wichtiger als das Kabel oder Stecker.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cord am 11 Feb 2005 20:27 ]
BID = 161685
un23
@blademaker:
Es kann gehen. Muss es aber nicht. Wir haben auch schon mal eine Ethernet-Strecke über einige zig Meter 93Ohm-Koax gefahren, ging soweit. Man sollte dann aber eine nicht zu stark belastete direkte Verbindung haben, ohne zusätzliche Rechner auf der Strecke.
Also wenn man es denn mit einem Antennen-Durchlass probieren will, sollte man auf der ganzen Strecke 75Ohm-Kabel nehmen, um Reflektionen am Übergang zu vermeiden, denke ich.
Nur: Reichen die 10MBit überhaupt? Was soll denn da drüber?
Gruss
un23
BID = 161707
Dax
Also mein Vorschlag für das Thema: Hol dir beim Conrad 1m 10polige Flachbandleitung (das normale, das früher z.b. für die seriellen Schnittstellen im Rechner benutzt wurde) und 2 Stück Cat5-LSA-Verbindungsboxen (Diese kleinen kästen zum Leitung Verlängern) Schiess das Flachbandkabel auf beiden Seiten in die LSA-Leisten, Schirmung natürlich auch anschließen... Die Lösung reicht bei ca. 50 cm Leitungslänge für 100 Mbit...
Ich habe das auch mal für Gbit machen müssen, da habs ich ein LVD-SCSI-Kabel für den Zweck vergewaltigt, das ist eine Flachbandleitung mit verdrillten Adern... Einfach ein Stück abgeschnitten, 4 Paare abgetrennt und auch auf die LSA-Verbindungsboxen aufgelegt. Hat sogar unser LAN-Test als Gbit-tauglich zertifiziert. Wichtig ist nur, das das Fenster so selten wie möglich aufgemacht wird.
Die Lösung mit der normalen Flachbandleitung hält so ca. 50 mal Fenster Auf/Zu, das LVD Kabel musste schon nach 10 mal ausgetauscht werden.
Aber bitte: Ist alles Pfusch und sollte nur im Notfall gemacht werden...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dax am 11 Feb 2005 21:27 ]
BID = 161723
Surfer
Was spricht gegen die D-Lan Lösung??? 14m/bits dürften doch normalerweise ausreichen?
Merkwürdig da darauf noch keiner eingegangen ist. Ist super einfach zu installieren
BID = 161810
dlan ist eine Bezeichnung von devolo. Der Standard nennt sich homeplug.
Gegen diese Lösung sprechen Störungen auf der Kurzwelle, auch wenn diese von den Herstellern kleingeredet werden.
Dazu kommen die hohen Anschaffungskosten für wenig Übertragungskapazität.
Der ursprüngliche Einsatztweck, Internetzugänge über das Stromnetz (Powerline), wurde wegen der Störungen größtenteils aufgegeben.
http://www.google.de/search?hl=de&q.....tryDE
BID = 161865
blademaker
Jo, nun sind ja schon jede Menge Lösungsvorschläge gefunden worden, nur schade das der Themenstarter sich nicht mehr meldet.
Naja vielleicht hat er ja auch nur gestern ne Runde
BID = 162062
Staxx
Zur Homepage von Staxx ICQ Status
Oder mach das Gamze doch mit Infrarot durchs Fentster mit 11500 Baud ist das auch noch recht OK!!
Oder was denkt ihr dazu?
Phil
Vorschläge, Kritik und gezippte Atombomben an info@philippschelkle.de
BID = 162099
djtechno
wlan kostet doch auch nimmer die welt und teurer als der homeplug kram isses sicherlicht nicht
wemma hier das mit diesen boxen da liest wo man flachbandkabel reinsteck usw, das kostete doch im endeffekt auch geld für murx der nur temporär genutzt wird
be vor man geld für 'ne notlösung raushaut die eh irgendwann ersetzt werden muß ()man rechne sich die jährlichen flachbandkabelverschleißkosten mal durch
dann doch lieber gleich en biossle mehr geld für wlan und gut
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 12 Feb 2005 19:12 ]
BID = 163013
Mulderb
Sorry, dass ich jetzt erst antworte.
Erstmal vielen Dank für die zahlreichen interessanten Vorschläge. Hab erst jetzt wieder reingeschaut, weils in anderen Foren einige Zeit dauert, bis überhaupt wer antwortet. Scheint ja hier anders zu sein...
Zurück zum Thema:
Also D-LAN geht nicht, weil der Empfänger einen anderen Stromkreis hat. W-LAN geht nicht, trotz per Firmware-Update erhöhter Sendeleistung. 4 Stahlbetonmauern sind wahrscheinlich zu viel. Die Idee mit dem Öffnen des Kabels mit anschliessender Schrumpfschlauchisolierung war eigentlich bis vor kurzem mein Favorit, allerdings habe ich jetzt noch etwas besseres gefunden:
Flachband Patch-Kabel CAT5 (http://digitec.ch/php/mitte_loaddetail.php?artikel=104344)
Ich hoffe der Fensterspalt ist gnädig und lässt etwas Spielraum - wir werden sehen!
Grüsse
Matthias
BID = 163090
didy
Ahja, über mehrere Stockwerke per außenmauer vernetzen also?
Schonmal Richtantennen versucht?
Alternativ WLAN-Antennen außen am Fenster. Könnte man evtl. eine SAT-Durchführung verwenden (Welchen Wellenwiderstand haben WLAN-Antennenleitungen?), und das Kabel an der Fassade entfällt.
Ich hoff nur, daß die Kabel die du verlinkt hast, auch wirklich CAT5 sind (also mit verdrillten Adern) und nicht nur ISDN-Flachleitungen. Weil mit ISDN-Leitungen wirds zumindest über 4 Stockwerke (~10m) wohl schlecht ausschauen mit Netzwerk...
Didi
BID = 163808
Staxx
D-Lan gibs auch für 3-Fasen Drehstrom:
3Phasen=3x Schneller
:D
Phil
BID = 163967
Azubi_Tobi
Mein Tipp: Fenster auf NORMALES EKabel durch Fenster zu
hab ich auch so gemach
geht!
auch schon mit Sat-Kabel
BID = 164027
Wenn das bei Euch geht, solltet Ihr dringend über halbwegs dichte Fenster nachdenken...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194171683   Heute : 20530    Gestern : 65408    Online : 983        4.11.2026    8:50
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
