Spannungsproblem
Serverzeit: 24 11 2026  12:34:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Spannungsproblem
Suche nach: spannungsproblem (37)
BID = 943060
Gullie
Ich habe bei ausgeschaltetem Lichtschalter im Bad ca. 120V gemessen. Es sind 2 Adern vorhanden: Schwarz und Grüngelb
Woher kommt diese Spannung?
BID = 943061
sub205
Kapazitive Einkopplung, bedingt durch parallel geführte N- und L-Leiter.
Die Spannung bringt aber sofort ein, wenn eine Last dranhängt und hat höchstens einige Milliampere.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 943062
Gullie
Nachtrag (Editfunktion ist kaputt und spuckt komische Fehler aus)
Ich habe vergessen, zu schreiben, dass ich das am Lampenanschluss gemessen habe.
BID = 943063
sub205
Und dennoch leuchtet die Lampe nicht - also ist doch alles in Ordnung.
gruß, Stephan
BID = 943064
Gullie
Also ist das ungefährliche Spannung?
BID = 943065
Nicht die Spannung ist das gefährliche! Entscheidend ist der Strom der durch den Menschen fließt. Diese durch kapazitive oder Induktive Kopplung erzeugte Spannung bricht unter Last sofort zusammen. Ein Multimeter belastet diese Spannung nur mit rund 10 Megaohm. Der Mensch dagegen mit rund 1 Kiloohm. Der Elektriker verwendet nicht umsonst einen 2 poligen Spannungsprüfer mit Lastzuschaltung um gefährliche Spannungen fest zustellen.
Edit: damit es nicht zu falschem Verständnissen kommt. Je höher die Spannung bei einem konstantem Widerstand ist um so höher wird auch der mögliche Strom! Deshalb sind Spannungen von 50 V AC und 120 V DC als lebensgefährlich zu betrachten. Den bei 50 V AC und 1 kohm Körperwiderstand können 50mA fliesen und dieser Strom ist es der die Gefahr darstellt! Bei Gleichspannungen liegt dieser Wert höher den die Gefahr des Herzkammerflimmern kann dort erst später bzw gar nicht auftreten. Die Chemischen Schädigungen aber sehr wohl.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  7 Nov 2014 12:53 ]
BID = 943082
Keine weiteren Adern?
Dann hat ein Vollpfosten diese verbotene Installation gemacht, und man sollte mit weiteren u.U. lebensgefährlichen Fehlern rechnen!
BID = 943094
wome
Es sind 2 Adern vorhanden: Schwarz und Grüngelb.
War z.B. im Westen zwischen '68 und '71 zulässig. Schon neue Farben, aber klassische Nullung noch zulässig.
BID = 943098
Trumbaschl
perl hat am  7 Nov 2014 18:22 geschrieben :
Dachte ich im ersten Moment auch, aber anscheinend betrifft die Beschreibunbg nicht den Schalter, sondern den Leuchtenauslass. Dort ist bei klassischer Nullung diese konstellation normgerecht.
Schalter mit 2-adriger J-Leitung hab ich aber auch schon gesehen (Budapest, besonders komisch, da anscheinend TT).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493474   Heute : 10037    Gestern : 16862    Online : 575        24.11.2026    12:34
