Spannungsabfall bei mehreren Abnehmer berechnen
Serverzeit: 24 11 2026  12:46:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsabfall (2709)
BID = 942975
sub205
Ist bestimmt wieder so ein Raspi-Projekt wie bereits einige andere (hatten wir ja auch schon hier, 360° Kamera glaube ich).
Falls es sich um Raspis oder Derivate handelt: Die sollten auch mit 4.5V noch laufen.
Ich würde an die 5V-Abnehmer zusätzlich direkt nochmal Kondensatoren verbauen. 330µF / 10V + 100nF parallel, direkt am Einspeisepunkt der Abnehmer. Bedingt durch die Lastprofile von Digitalschaltungen stören sich diese sonst u.U. gegenseitig, da sie zumeist stark gepulst die Ströme aufnehmen, kommen dann mehrere zusammen sackt die Spannung auch mal für ein paar mS unter die nötigen Werte ab, die Karre wird instabil.
Außerdem evtl. speiseseitig mal 0,25 - 0,5V hoch gehen und das Ganze als Ringleitung ausführen.
Königsweg: Höhere Speisespannung und vor jedem Abnehmer ein eigener Step-Down-Wandler (Buck) der die nötigen 5V abnimmt.
Man legt ja auf Überlandleitungen auch keine 230/400V...
Für weiterreichende Anbindung von EDV-Kleingeräten bietet sich übrigens PoE sehr an, gibt mittlerweile kleine Auskoppler (z.B. dieser hier) die direkt eine einstellbare DC-Spannung bereitstellen.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 943008
:andi:
Wie genau hast Du das denn alles verkabelt?
Welche Kabel, welche Verbinder, welche Längen.
Welche Absicherung damit bei einem Kurzschluss deine USB Kabelchen nicht abbrennen.
Für 50A brauchst Du schon 10mm² aufwärts.
Fotos?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  6 Nov 2014 15:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493634   Heute : 10197    Gestern : 16862    Online : 545        24.11.2026    12:46
