Spannungsabfall bei mehreren Abnehmer berechnen
Serverzeit: 24 11 2026  12:24:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsabfall (2709)
BID = 942618
Chri_st
Hallo, leider komme ich mit den im Internet verfügbaren Rechnern nicht klar.
Ich habe 24 Abnehmer die alle 5V und 2000mA benötigen.
Um auf die 2000mA zu kommen habe ich ein 5V/60A Netzteil, allerdings kommen nicht die erforderlichen 5V an, sondern nur ca. 4,75. Leider zu wenig für die Geräte.
Wie würdet Ihr das am geschicktesten lösen?
BID = 942621
Her Masters Voice
Kabel zu lang, zu niedriger Querschnitt
BID = 942622
prinz.
Dickere Zuleitung wäre das eine
Spannungserhöhung das zweite
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 942625
Chri_st
Das ging ja schnell mit den Antworten, danke.
Ich vergaß zu schreiben, wenn ich z.B. 2 oder 3 Geräte abklemme, kommen die 5V ordnungsgemäß an. Also ist die Leitung/Länge ja okay. Mir geht es jetzt darum wie ich das am einfachsten ausrechnen kann.
Wähle ich jetzt ein stärkeres Netzteil hab ich Bedenken das mir die Geräte durchbrennen, falls ich mehr als 5V draufgebe.
BID = 942627
Das ohmsche Gesetz ist dir bekannt? Nach diesem Gesetz kannst du den Spannungsfall bei bekanntem Strom und bekanntem R berechnen. Fakt jedoch die richtige Wahl des Querschnittes und die richtige Wahl der verlegung der Leitung haben einen entscheidenden Einfluss auf den Spannungsfall.
BID = 942628
Chri_st hat am  2 Nov 2014 17:20 geschrieben :
Eben nicht!
Bei nur zwei Geäten hast ja auch nur 1/10 Spannungsabfall als wie bei zwanzig.
Wenn die Leitungslänge gegeben ist,hilft nur größerer Querschnitt.
BID = 942629
oder Ringleitung
BID = 942630
Chri_st
Aber ich habe es doch mit nem Multimeter nachgemessen. Bei voller Anzahl an Geräten waren es 4.75V und als ich 2 oder 3 abgeklemmt habe, waren es 4.97V.
Darum dachte ich das es an der Anzahl der Geräte liegt. Die Kabel haben alle den gleichen Querschnitt und die gleiche Länge.
BID = 942632
Da hast du einen Denkfehler! Rechne dir doch mal den Spannungsfall über einem R von 10 Ohm bei 1 A und bei 100 A aus!
BID = 942633
Chri_st hat am  2 Nov 2014 17:32 geschrieben :
Jetzt noch mal ganz langsam.
Du hast zu jedem Gerät ein extra Kabel???
Wenn das so ist,und nach abklemmen von ein paar stimmt die Spannung,dann ist das Netzteil zu schwach,bzw. dessen Ausgangsspannung geht bei Nennlast zu sehr in die Knie.
Schaltnetzteil oder dicker Trafo?
BID = 942634
Chri_st
Genau wie du geschrieben hast, so ist es. Es ist ein Schaltnetzteil 5V/60A.
BID = 942636
Dann sind das chinesische Ampere Bei 24 Geräten mal 2 A komme ich auf 48A! Wirf das Teil in die Tonne !
BID = 942639
Chri_st hat am  2 Nov 2014 17:13 geschrieben :
... allerdings kommen nicht die erforderlichen 5V an, sondern nur ca. 4,75. ...
Theoretisch passt das, denn üblich sind 5 Volt +- 5%.
Versuch mal herauszubekommen, welche Spanne für Deine Verbraucher gilt.
Nimm im Zweifel einfach zwei dieser Netzteile...
BID = 942660
powersupply
Moin
Ich kann mir nicht vorstellen, dass an einer Netzteilklemme 20 Leitungen angeschlossen sind.
Hast Du vielleicht noch eine Leitungsverlängerung zu einem Verteiler?
Wenn ja: Hat Dein Netzgerät evtl Senseanschlüsse?(Bild machen und hier hochladen!)
Wenn Senseanschlüsse vorhanden sind UND Du einen Klemmverteiler hast kannst Du das Netzgerät über die Senseleitungen die Spannung am Verteiler messen und regeln lassen.
powersupply
BID = 942661
Her Masters Voice
ist der Strombedarf der Abnehmer geschätzt, abgelesen oder gemessen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493311   Heute : 9874    Gestern : 16862    Online : 346        24.11.2026    12:24
