Spannung auf "toten" Leitungen
Serverzeit: 24 11 2026  15:05:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 931012
Lilien
Hallo werte Forumsteilnehmer!
Ich versuche hier (Mietwohnung aus Mitte der 60er Jahre mit originaler Elektro-Installation, also z.B. Sicherungskasten mit Schmelzsicherungen und ohne Fi) einen Überblick über den Zustand zu bekommen.
Der Aufhänger dazu ist, dass ein neuer Backofen mit autarkem Kochfeld angeschlossen werden soll (hier waren mir vorhandene Beiträge im Forum schon sehr hilfreich) und die kleine Hoffnung, einen Fehler zu finden, der den Vermieter zu einer Modernisierung zumindest des Sicherungskastens zwingen würde (mit RCA/Fi).
Wenigstens ist bereits eine voll belegte 5 adrige Herdanschlussdose vorhanden, die aber leider nur über eine unterputz verlegte 1,5 mm² Flachleitung angeschlossen ist (jeweils mit 16A abgesichert - das ging die letzten Jahrzehnte).
Da der alte Herd bereits abgeklemmt ist (und natürlich die Sicherungen herausgeschraubt), habe ich versucht, die Leitungen mit dem Multimeter durchzumessen, um etwaige Probleme zu entdecken.
Dabei ist mir aufgefallen, dass ich eine Spannung auf den Drehstrom-Phasen messen kann (jeweils identisch zum Neutralleiter und nach GND), obwohl (wie gesagt) die Sicherungen entfernt sind.
Die Spannung beträgt zwar nur 5 bis 5,7 V (L1: 5 V, L2: 5.4 V und L3: 5,7 V), schraube ich zusätzlich die Sicherung der Küchentherme heraus (während der Messung nicht im Betrieb), dann steigt die gemessene Spannung sogar auf 8V.
Ist das so zu erwarten und erklärbar oder liegt möglicherweise ein Fehler vor?
MfG Jürgen
BID = 931015
clembra
Bei abgeklemmten Leitungen induziert sich von parallel liegenden Leitungen gerne eine Spannung ein. Die kann auch teilweise wesentlich höher als deine gemessenen 5V sein. Diese ist aber nur sehr schwach, das heißt wenn ein Verbraucher an die Leitung kommt bricht die Spannung sofort zusammen. Bei Interesse kannst du mal eine normale Glühlampe parallel zum Messgerät zwischen die Leitungen halten, dann sollte deine Spannung weg sein.
Aus dem gleichen Grund leuchten je nach Installation auch einige LED-Leuchtmittel trotz ausgeschaltetem Lichtschalter immer leicht.
Gruß Clemens
BID = 931016
Wenn die abgeschaltete Leitung ab Sicherungskasten über einige Meter parallel zu anderen, spannungsführenden, Leitungen verlegt ist, erscheint das nicht unwahrscheinlich.
BID = 931038
Lilien
Vielen Dank für Eure Antworten!
Eine induzierte Spannung hatte ich auch in Erwägung gezogen, hielt das aber bei der eher chaotischen Leitungsverlegung (keine Kabelkanäle) und der relativ kurzen Entfernung zum Sicherungskasten (unter 3 m Luftlinie) für für vermutlich unerheblich.
Interessant, dass da tatsächlich einige Volt erreicht werden können.
Erlaubt mir bitte noch eine weitere Fragestellung.
Wenn ich eine der Sicherungen des Badezimmer Durchlauferhitzers (Drehstrom) wieder in die Fassung einsetze, dann gibt es immer einen sicht- und hörbaren Funkenüberschlag, der inzwischen zu Abbrand in der Sicherungsfassung geführt hat.
Der Verbraucher (Durchlauferhitzer) ist natürlich ausgeschaltet, warum fließt da zumindest kurzzeitig ein hoher Strom und ist der Abbrand (teilweise Schwärzung des Kontaktes) problematisch?
MfG Jürgen
BID = 931039
Möglicher weise versteckt sich noch irgendwo ein Schaltnetzteil, bspw. für Halogen-Decknbeleuchtung o.ä.
Ja, denn er zerstört die Oberfläche und vergrößert damit den Übergangswiderstand.
BID = 931041
Lilien
da hängt wirklich nur der Durchlauferhitzer an dieser Sicherung, aber es handelt sich um ein Modell von Stiebel Eltron mit "Elektronik" in der Bezeichnung (stufenlose Temperaturvorwahl), dann wird es sich wohl tatsächlich dabei um einen weiteren dauerhaften Verbraucher handeln - wie viel Watt so ein Gerät wohl im StandBy zieht?
Dann muss ich den Sicherungskasten doch einmal beim Vermieter ansprechen, einige der Klemmschrauben sind zudem oxidiert/verrostet.
Vielen Dank!
MfG Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495824   Heute : 12387    Gestern : 16862    Online : 751        24.11.2026    15:05
