Spannung an Metallgehäusen
Serverzeit: 27 11 2026  09:32:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 )
Suche nach: spannung (45896)
BID = 142084
Ups!
Sorry, ich dachte, das sei aus dem Kontext heraus klar.
Ich bezog mich auf:
Ich denke, daß der Strom ins Erdreich beim TT-System größer ist, als beim TN-System, weil der kleinere Widerstand (der des PEN) parallel zur Strecke Erder Haus --> Erder speisender Trafo liegt und damit der größere Strom über den PEN fließt.
Es ist übrigens ein Irrtum, anzunehmen, daß der PEN stets der kleinere Widerstand ist gegenüber der Strecke Anlagenerder - Erde - Betriebserder! Es kann genausogut das Gegenteil der Fall sein, daher kommen ja die teilweise hohen vagabundierenden Ströme über die Erder, es sind schlicht Betriebsrückströme, die ne "Abkürzung" nehmen...
BID = 142132
alra
@sam,
"ich denke" bedeutet bei mir, daß ich ohne Beweis, sondern nur aus der logischen Überlegung argumentiere. Aber meine Argumentation wird durch andere belegt.
Mir liegt ein Buch (Kiefer 11. Auflage; S. 194) vor, in dem die sogenannte Spanungswaage erläutert wird. Hier wird modellhaft vorgerechnet - und in einem Diagramm dargestellt-, wie sich bei den Leitungswiderständen RL = "0-"; 0,3-; 0,6- und 1 Ohm die Spannung am Erder RE verhält.
Mir geht es jetzt nicht um die Spannungswaage, sondern um die realitätsnahen Werte von RL (hier zwischen "0" und 1 Ohm).
RB und RE werden in der Beispielsrechnung mit 2 Ohm (RB) und 7,2 Ohm (RE) durchgeführt.
Wenn man nun unzulässigerweise aus einem TT-System ein TN-System macht, dann schaltet man den Leitungswiderstand (hier den des N -mit "0" bis 1 Ohm-, der jetzt PEN wird) parallel zur Reihenschaltung von RE und RB.
Worüber fließt dann der größere Strom? Nach den gesetzmäßigkeiten der Parallelschaltung über den PEN.
Die Diskussion führt aber weg von der Frage, worin liegt der Vorteil von TT bzw. was sind die Gründe dafür, daß TT im landwirtschaftlichen Betriebsstätten (im Bereich Tierhaltung) ein muß ist!
Alra
@gretel
http://www.eon-bayern.com/ressource.....1.pdf
das Bild auf Seite 48 stellt ein nach VDE 0100 Teil 705 installiertes landwirtschaftliches Gebäude dar. Die VDE verlangt in der Tat das TT-System bei Tierhaltung. Es handelt sich dabei also nicht um eine Vorschrift des Stromversorgers.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alra am 24 Dez 2004  9:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572688   Heute : 9821    Gestern : 30885    Online : 1005        27.11.2026    9:32
