PGH Ofenbau Magdeburg Nachtspeicherofen --- Relais flattert
Serverzeit: 18 11 2026  12:24:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige PGH Ofenbau Magdeburg Nachtspeicherofen --- Relais flattert
Suche nach: relais (22665)
BID = 627705
Toxic1988
Da der Bilderupload nicht klappte (wieso auch immer habe ich Sie mal auf einen externen Pichoster geladen:
BID = 627707
da haste den Übeltäter bild 3
BID = 627710
Hm, vielleicht hätte man noch Überstromschutzorgane spendieren sollen, meinst Du...?
Aber wenn ich den Drahtverhau richtig interpretiere, dann ist die lose Ader ein N. Und da der Ofen sowieso klassisch genullt zu sein scheint, sollte jener Körperschluß ohne Folgen sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 18 Aug 2009  0:01 ]
BID = 627816
Toxic1988
Reichen die denn im Schaltschrank nicht?
BID = 627837
manoli22
Ferrero Küsschen im Kasten
Wie sieht es den mit dem Schützen aus hast du schon mal kontrolliert ob mit den etwas nicht stimmt.
Ich hab mal in der Firma eine Schaltung aufgebaut da haben auch ständig die Schütze und Relais geklappert.
Ich hab nach Verdrahtungsfehler gesucht und nichts gefunden.
Der Fehler wurde durch eine defekte Freilaufdiode verursacht.
Jedoch müsstest du 230 V AC als Steuerspannung haben.
BID = 627867
Genau! Ich schrieb es ja schon:
Wenn ein Schütz klappert, ist das Erste, was man kontrolliert, das Schütz selber!!!
Also tu das und laß den armen Ofen zufrieden...
BID = 627906
Toxic1988
Das hätte ich wahrscheinlich schon längst getan, allerdings gibt es da ein Problem. Und zwar sitzt da eine (für mich an diesem Ort völlig unverständliche) Plombe an der Verriegelung für die Abdeckung
Diese kann ich doch nicht einfach entfernen,oder? Im Normalfall finde ich das eh eine Schweinerei. Der komplette Sicherungskasten ist im gesamten Nachtstrom-Teil verplombt. An den NH-Sicherungen kann ich das ja verstehen,aber nicht am Rest!
BID = 627921
Das machen viele VNB so, wenn (wie hier) nur ein Eintarifzähler für den Heizstrom eingebaut ist. Sonst könnte man allzuleicht außerhalb der Freigabezeiten den "verbilligten" Strom unerlaubt anderweitig nutzen (und damit dessen Lieferanten betrügen).
Das ist also keineswegs eine "schweinerei", sondern völlig korrekt und leider nicht erst heutzutage notwendig.
Folgerung:
Du mußt einen eingetragenen (am besten örtlichen) Fachbetrieb (mit Betonung auf "Fach", also bitte nicht wieder die Pfeife vom letzen Mal...) mit der Fehlerortung und -Behebung beauftragen. Bzw. Dein Oppapa.
Sollte keine große Sache sein.
Bitte informiere uns dann, wie es ausging!
BID = 627924
Toxic1988
Das werde ich tun. Rein zufällig kenne ich auch einen, der in einem, EVU arbeitet. Der wird mir denke ich mal die Plombenzange und die Plomben besorgen können.
Ich melde mich nächste Woche nochmal wie alles ausgegangen ist.
BID = 630732
inf-elo
Hallo TE Toxic1998 , wie viele Tage hat bei dir denn so eine Woche?
Heute ist schon der 30.8.2009 , also 12 Tage später, oder bist du nach dem Eingriff in stationärer Behandlung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337398   Heute : 6967    Gestern : 12669    Online : 406        18.11.2026    12:24
