SK-II LED-Treiber: Wohin mit dem Schutzleiter
Serverzeit: 03 11 2026  17:03:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32873) schutzleiter (4370)
BID = 1043418
Hohlleiter
ist es zulässig, den Schutzleiter beim Anschluss unabhängiger LED-Treiber mit SK-II (TCI Minijolly 123400; Vollkunststoffgehäuse) bündig mit dem Mantel abzuschneiden?
Durch die Zugentlastung ist die Leitung so fixiert, dass der PE nichts berühren kann (außer vielleicht das Kunststoffgehäuse).
Speiseseitig ist der PE aufgelegt!
Danke und Gruß,
Oliver
BID = 1043448
SPS
nein, nicht zulässig. Der Schutzleiter ist nach VDE isoliert in der Leuchte aufzulegen.Es soll später möglich sein, die Leuchte gegen eine SK 1 zu tauschen.
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 1043449
Hohlleiter
Ist problemlos möglich:
Es handelt sich um eine Hohldecke in der die Leitung liegt; die Leitung kann durch den Deckenausschnitt gezogen und weiter abgemantelt werden.
Das EVG wurde ja auch außerhalb der Decke angeschlossen und dann durch den Ausschnitt geschoben.
Oliver
BID = 1043450
SPS
hier ein Beispiel in einer Fachzeitschrift mit einem SK 2 Taster.
Link Fachzeitschrift
Der für den Taster nicht benötigte Schutzleiter ist mit einer isolierten Klemme abzuschließen
Auch ein Rohr reicht da nicht. Obwohl da leicht ein PE nachgezogen werden kann.
BID = 1043453
Hohlleiter
Hallo SPS,
danke für den Link.
Sieht Du irgendwelche sicherheitstechnischen Bedenken, also sollte ich bereits installierte Treiber nochmals anpassen?
Wie würdest Du den PE denn isolieren? Für eine Klemme ist in dem Treiber kein Platz.
Oliver
BID = 1043456
SPS
Hallo Oliver,
die Fachkraft vor Ort entscheidet.
Ich habe nur wiedergegeben wie der aktuelle Stand ist.
Eine Praktische Gefahr sehe ich nicht.
Nur wenn später ein anderer Heimwerker da Hand anlegt und Umrüstet´...
Es gibt von Wago die neue Serie. Die Brauchen wenig Platz.
https://www.wago.com/de/installatio.....3-202
Zur Not Schrumpfschlauch verwenden.
BID = 1043468
Hohlleiter
Hallo SPS,
alles klar, danke für die Infos.
Oliver
BID = 1043602
Trumbaschl
Sicherheitstechnische Bedenken hätte ich bei einem PE ehrlich gesagt nicht einmal bei Isolierband.
Dafür habe ich gestern ausgiebig gerätselt, warum jemand in einem Kochfeld L3 der Zuleitung extra auf eine fliegende Dosenklemme legt wenn es im Klemmfeld eine klar gekennzeichnete Blindklemme für L3 gibt. Sowohl auf der Klemme als auch im Schaltbild für 2L+N+PE 230/400 V so eindeutig bezeichnet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194135774   Heute : 45921    Gestern : 70074    Online : 385        3.11.2026    17:03
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
