Siemens Elektroherd - Welches Kabel mit welchem welchen? :p Suche nach: siemens (12616) elektroherd (1814) kabel (27619) |
BID = 694521
ritzyberlin Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: berlin
Hi Leute. Ich weiss viele gute Menschen würden mir abraten aber ich will es trotzdem tun und bitte um eure Tipps. Der Letzte E Herd war ein Kinderspiel, dieser hier wohl nicht. Habe alles relevante fotografiert. Farbe an Farbe bringt bei diesem hier nichts. Er springt einfach überhaupt nicht an. Bitte sagt mir welches Kabel an welches.
VIELEN DANK
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ritzyberlin am 6 Jun 2010 23:36 ]
BID = 694522
malen nach FARBE wird nichts lass den Herd von einer Elektrofachkraft anschließen
Gruß Bernd
BID = 694525
djtongi Stammposter
Beiträge: 258 Wohnort: Aalen-BW
Sieht nach 3x4mm² aus, was da an der Dose ankommt!
Da brauchst du auch eine andere Zuleitung zu deinem Herd!
Das sollte in dem Fall nun echt ein Elektriker machen!
Ist nämlich auch schon Herdseitig FALSCH angekelmmt!
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 6 Jun 2010 23:59 ]
BID = 694526
Farbe auf Farbe klemmt man grundsätzlich nicht an, das kann ganz böse ins Auge gehen, nicht nur für den Herd, auch für den Benutzer! Bei falschem Anschluss besteht Lebensgefahr! Man mißt grundsätzlich nach, schließlich kann auch jemand vor dir einen Fehler gemacht haben oder die Leitung beschädigt sein!
Wer hat den denn vorher angeklemmt?
Die Funktion ist unwichtig, die Sicherheit ist wichtig!
Und die kannst du offenbar nicht gewährleisten, sonst müßtest du nicht fragen und kämst nicht auf die Idee, nach Farben anzuklemmen!
BID = 694529
Also den letzten herd hab ich selbst angeschlossen und der hatte wunderbar funktioniert. aber wie ihr schon sagt mit den farben ist das wohl sone sache. wieviel kostet so ein besuch vom elektriker?
BID = 694530
sam2 Urgestein
Also - weil es schon spät ist - nochmal ganz langsam für Dich, zum Mitlesen...
Das Grundprinzip (welches Du noch nicht begriffen hast), lautet:
| Es kommt nicht so sehr darauf an, daß es funktioniert, sondern auf die Sicherheit!
Mit einem einfachen "Anklemmen, so daß es geht", ist es also bei Weitem nicht getan. Daß ein angeschlossenes Betriebsmittel funktioniert, ist fast nebensächlich. Entscheidend ist, daß die Anlage auch dann noch sicher ist, falls an dem Teil mal ein Fehler auftritt (z.B. Körperschluß infolge eines Isolationsfehlers). Dies muß man sicherstellen und nachweisen!!!
Dazu bedarf es nicht nur profunder Fachkenntnisse (die Du eindeutig nicht hast), sondern auch spezieller Meß- und Prüfgeräte (mit denen Du vermutlich nicht umgehen könntest, selbst wenn Du sie hättest...).
Offenkundig unterschätzt Du die Gefahren solcher Installationsarbeiten gewaltig. Derartige Arbeiten sind - im Gegensatz zur landläufigen Volxmeinung - alles andere als trivial und können erhebliche Gefahren (Stromschlag) bergen, nicht nur für den Ausführenden, sondern für alle anderen Personen, welche die Anlage benutzen - sowie auch für nicht unerhebliche Sachwerte (Brand).
Der Ausführende ist für alle Folgen zivil- und auch strafrechtlich haftbar!!!
Zum Strafrahmen für fahrlässige Brandstiftung, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Tötung siehe StGB... |
Fazit:
Fachmann ranlassen.
In Deinem Fall müßte das mit rund € 80,- getan sein.
Anfahrt, 1/2h Arbeitszeit, Material (eine andere Herdanschlußleitung).
Incl. der so wichtigen Schutzmaßnahmenmessung.
Sag ihm aber vorher, daß ein Vollherd an einen Wechselstromanschluß (1x25A) muß, damit er gleich die richtige, ganz spezielle Herdanschlußleitung mitbringt (3x4mm²)! Falls der Herd nicht unmittelbar vor der Anschlußdose stehen soll, gewünschte Mehrlänge nennen.
BID = 694531
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1364 Wohnort: Solingen
Funktion ist zweitrangig.
Sicherheit steht an erster Stelle.
Wer hat bei bei Deinem(n) letzten Herd(en) sichergestellt, dass alle Schutzmaßnahmen überprüft wurden und funktionieren ?
Wie kannst Du Dir sicher sein, dass der Herd und die Anschlußdose RICHTIG nach der Farbvorgabe des Entstehungsalters angeschlossen wurden ?
Das ist VORHER nachzumessen.
Farben ändern sich mit den Jahrzehnten ab und zu mal ....
Und dummerweise wirst Du hier mit Deinem Farbenspiel nicht weiterkommen.
Dein Herd hat 2 Adern zuviel.
Brücken müssen her. Falsche Anschlußleitung.
Um es mal laienhaft auszudrücken : Du versuchst einen 3-phasigen Herd an einen 1-phasigen Anschluß anzuklemmen.
Das ist durchaus möglich. Aber nicht mit Deinem Farbenspiel.
Wenn Du dem Elektriker sagst, er soll einen Herd an einen 1-phasigen Anschluß anklemmen, bringt er schon mal das richtige Material mit.
Die Ausführung der Arbeit sollte idR ca. 15 - 30 Min erfordern.
Edith : Sorry, war zu spät.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 7 Jun 2010 1:02 ]
BID = 694590
Dallas1980 Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: Deutschland
Also, wie unten schon gesagt, ein Elektrischer sollte dieses machen!!
Inhalte ausgeblendet durch clembra
Forenregeln
ABER ACHTUNG!!!!!! ALLES OHNE GEWÄHR!!! UND ALLES AUF EIGENES RISIKO.!! DER ELEKTRIKER WÄRE VORZUZIEHEN
[i]Edit von clembra: Der Tipp, dass da ein Fachmann ran muss sollte genügen; daher potenziell gefährliche Hinweise ausgeblendet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 7 Jun 2010 22:06 ]
BID = 694591
Surfer Inventar
Vielleicht sollte man sich ab und an zurückhalten Dallas.
Dein Fredbeitrag war nicht gerade das was man im Volksmund "Erleuchtung" nennt.
