Sicherungskastenbildersammlung
Serverzeit: 22 11 2026  00:45:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 Nächste Seite )
BID = 904434
darkmatta
Der Sascha hat am 23 Okt 2013 00:03 geschrieben :
Der sieht echt Top aus. Wenn ich mir meinen so anschaue
Lass doch mal sehen...
BID = 905608
f77
Gestern durfte ich diesen sehr kreativ errichteten Verteiler bestaunen. Offensichtlich hat der Errichter einen Kopfstand während der Montage gemacht. Der Verteiler ist außerdem unten (also oben ) völlig offen, die Tür fehlt. Im Kasten hängen zahlreiche Adern in der Luft, fliegende Klemmen, usw....
Der Begutachtung nach scheint es ein TN-C-S (ab HAK oder HV im Keller) zu sein, wehalb ich die vermutliche PEN-Stütze die noch mit aufgelegt wurde nicht ganz verstehe (mal abgesehen vom "wie" ;-))
[ Diese Nachricht wurde geändert von: f77 am 14 Nov 2013  8:26 ]
BID = 905609
f77
Achja, die 300 KB ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: f77 am 14 Nov 2013  8:27 ]
BID = 905610
f77
Nächster Versuch ...
BID = 905619
Sauwetter
Verwarnt
Ist zwar jetzt kein Sicherungskasten, aber kommt im RL schon mal vor.
BID = 905671
Trumbaschl
Ach Gotterl, richtig lustig wär der Verteiler doch nur, wenn die REG auch kopfstehend drin wären!
BID = 907236
Elektro Freak
Steht in nem Forschungszentrum in dem Hauptsächlich Tierversuche durchgeführt werden (meine Fresse, wieso land3 ich immer bei so unmenschlichen Sachen .. ) und es jede Menge (Gen-)Labors gibt.
Ist so noch voll in Betrieb, die Räume wurden saniert, der Verteiler nicht.
Was man da sieht sind Hauptsächliche Diazed 16A und die tollen Automaten oben sind Siemens W H 16 alles als Sauberes TNS Ausgeführt !
Einer von den H LS genau in der Mitte muss getauscht werden da er immer beim Einschalten der einen größeren Kellerbeleuchtung auslöst.
Mal guggen ob ich das machen darf wenn der Geselle die nächsten 2 Tage Urlaub hat oder ob wieder nen Spruch allá zu Gefährlich, kannste eh nicht usw. kommt.
BID = 907259
Der Sascha
allá lass es, ist zu gefährlich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 26 Nov 2013 22:00 ]
BID = 907260
Rhodosmaris
Ich war Anfang November in Mothern/Neeviller bei Lauterbourg im Elsass auf einem Gestüt (Haras de la nee).
Die UV befindet sich in einem Gästezimmer.
Kann jemand genaueres zu den Automaten und zum FI sagen - habe ich noch nie gesehen.
Die Automaten haben keine Hebel/Knöpfe oä. zum auslösen bzw. wieder einschalten und ich konnte bei Hager auch keinerlei Informationen finden.
Schön fand ich die Einbeziehung der UV-Tür in den Potentialausgleich - nur war die Schraube nicht angezogen.
Ins Innere hab ich nicht geschaut.
ciao Maris
BID = 907263
winnman
Das sind keine LS sondern Neozed Lasttrennschalter.
Die kann man oben anfassen und nach vorne / unten ziehen / drücken.
Dann kommt der Einsatz Raus und die Sicherungen können getauscht werden.
BID = 907319
Trumbaschl
Der FI dürfte gleichzeitig ein Tarifschalter mit einstellbarem Nennstrom sein (15-45A). Seltsam bloß, dass die Einstellmöglichkeit (ich denke links unten) nicht plombiert ist!
BID = 907662
Rhodosmaris
@ winnman,
Hmm, Lasttrennschalter? An die Möglichkeit hab ich überhaupt nicht gedacht - die Bauform und dazu von Hager kannte ich überhaupt nicht. Ist aber auch unpraktisch, da nicht mal das Kennplättchen der eingelegten Sicherung erkennbar ist.
@ Trumbaschl,
Einstellbarer Nennstrom? Würde der FI bei überschreiten desselben in der Art einer Vorsicherung auslösen?
ciao Maris
BID = 907702
un23
Das sind wahrscheinlich auch keine neozed mit Kennplättchen, sondern so Glasrohr-Teile. Die sind unterschiedlich Dick, je nach Stärke.
Gruss
un23
BID = 907712
Trumbaschl
Rhodosmaris hat am 30 Nov 2013 12:53 geschrieben :
@ Trumbaschl,
Nehme ich an, ja. Schlichter thermischer Überstromauslöser nach Art eines Motorschutzschalters. Solche Dinger (allerdings ohne Fehlerstromschutz) gibt es auch in einigen österreichischen Versorgungsnetzen.
Tante Edith meint: vermutlich ist das ganz anders und da sitzt links unten eine der erwähnten Glasrohrsicherungen drin! Dazu würde die Beschriftung "F" ganz gut passen. Auch der Schlitz passt ganz gut zu einem Sicherungshalter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Trumbaschl am 30 Nov 2013 20:03 ]
BID = 907720
Elektro Freak
Glaube eher an nen Einstellregler für den Auslösestrom ..
Scheint ja nicht klein zu sein das Teil und gibts auch in neueren Ausführungen mit nem "Drehrädchen" an der Stelle !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445033   Heute : 380    Gestern : 20435    Online : 341        22.11.2026    0:45
