Sicherungskastenbildersammlung |
BID = 713523
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
| | Also bei uns kam frühr immer YYsch 4x0,6 um Einsatz, der Grüne wurde auch für a2 oder b2 verwendet. Jetzt verwenden die meisten aber F-YAY 2x2x0,6 mit der super Farbbelegung bl-bl/ws-ge-bl/ws. Hat den ganau gleichen Aufbau wie ein J-Y(ST)Y hat nur andere Aderfarben und ist 3 mal teurer. Deswegen verwende ich auch normales J-Y(ST)Y. Von der Telekom Austria hat sich auch noch nie jemand beschwert. |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 12 Sep 2010 12:17 ]
BID = 713712
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
| | Also ich kenne von alten Anschlüssen (70er oder 80er) 3x0,6. Die noch älteren Leitungen mit den alten Farben dürften 3x0,8 gewesen sein, haben jedenfalls eindeutig einen größeren Querschnitt. Erkennt man übrigens von weitem an der eigenartigen Mantelfarbe, entweder ein rosastichiges beige oder ein auffallendes ziegelrot. |
BID = 718186
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
So hab wiedermal ein paar Bilder.
Und zwar ist dies eine Unterverteilung mit diversen Einspeisungen ab HV.
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 718551
shark1 Inventar
Wow! Sowas habe ich noch nie gesehen.
Wieveil 1000A sind das denn, wird mit der UV eine ganze Stadt versorgt?
BID = 718576
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Wohl ehr ein Uni-Campus
siehe auch hier
Die Stromstärke dürfte sich in Grenzen halten, man braucht nur genug Spannung
BID = 718665
Hab grad noch mehr gefunden. Anlage ist etwas älter
1x Sulzer BAF 22
BID = 721949
Trumbaschl Inventar
Hier mal mein jüngstes Werk, einmal bevor ich dran gearbeitet hab und einmal nachher. Innenaufnahmen "vorher" habe ich zu meinem tiefsten Bedauern keine, ich hatte an dem Tag keine Kamera mit und wollte nur so schnell wie möglich fertig werden und wieder Spannung in der Hütte haben, deshalb habe ich ihn rasch auseinandergerupft ohne zu dokumentieren. Die Verdrahtung war komplett mit Yf 6mm2 ausgeführt, überwiegend zwei Adern ein eine (offenbar nicht dafür vorgesehene) AEH gestopft, zu AEHs kastrierte Gabelschuhe fand ich auch nicht übel. Die ursrpüngliche Installation hatte bis zu 3 Stromkreise 16A/1,5mm2 in einem Rohr (Versuch, die Installation von ca. 1955 um zwei weitere Stromkreise für die Küche zu ergänzen). Abgangsseitig waren die freifliegenden Lusterklemmen, sämtlich mit losen Schrauben, auch nicht schlecht.
Meine Überarbeitung ist sicher nicht für einen Schönheitspreis prädestiniert, war auch nicht das Ziel (WAF war hier zur Abwechslung umgekehrt definiert, die Herrin des Hauses meinte u.a.: "Steckdosen in einem Zimmer alle auf die gleiche Höhe? Ich bemerk sowas gar nicht, wozu?" Deshalb ist u.a. die Beschriftung nicht sonderlich gerade aufgeklebt. Ich würde aber meine sicherheitstechnisch ist er in Ordnung, das einzige was mich stört sind die fehlenden Endkappen an der Moeller-Schiene, die habe ich beim besten Willen nirgends auftreiben können. Dafür habe ich die Abdeckung an beiden Enden ausreichend länger gelassen, in der oberen Reihe gleich mit Raum für Erweiterungen.
Die lose Leitung links ist YYSch von der Gegensprechanlage, habe ich nach dem Foto noch mit Nagelschellen befestigt. Die offenen Adern ganz links oben sind 8V von der Türklingel, da kommt morgen die neue.
BID = 722356
shark1 Inventar
Ist Bild 1 und 2 der gleiche UV?
Die Hager LSS waren doch nicht so schlecht, dass man Sie mit Moeller ersetzen hättte müssen oder?
Gibt es auch Fotos ohne Abdeckung?
PS: Ich arbeite immer glich akurat, egal was der Kunde sagt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 24 Okt 2010 22:25 ]
BID = 722363
Trumbaschl Inventar
Ist der gleiche Verteiler. Die Hager wollte ich ersetzen, damit nicht ein fürchterlicher Mischmasch herauskommt (ursprünglich waren da nur B16 verbaut) und ich Moeller-Schienen verwenden kann. Die alten LSS habe ich natürlich nicht entsorgt sondern für zukünftigen Eigenbedarf behalten.
Foto ohne Abdeckung war fix vorgesehen, ist nur irrtümlich das falsche Bild hochgeladen, sorry!
Die Beschriftung ist unter dem Druck der Hausherrin: "Geh, mach fertig, ich will endlich heim!" entstanden, ansonsten habe ich mir eh Mühe gegeben. Zu Perfektion, besonders bei der Leitungsführung, fehlt mir einfach die Routine.
BID = 723092
shark1 Inventar
Schaut ja garnicht mal so schlecht aus! Klar wird es schöner wenn du mal 50 Verteiler gebaut hast.
So geht es mir leider auch mal, wenn der Kunde sagt wir haben nur noch 2min, dann wird es halt manchmal nicht so perfekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 28 Okt 2010 11:52 ]
BID = 723265
Trumbaschl Inventar
Ja, und wenn es dann noch keine Kundin ist sondern die bessere Hälfte die meint "Mach schon!"... die noch dazu die Wohnung aus eigener Tasche bezahlt hat und somit Hausherrin ist...
Die Wohnung war eine Ruine. Der Vorbesitzer hat behauptet, die Elektrik wäre komplett neu. Leider habe ich die Wohnung erst nach dem Kauf (konkret bei der Schlüsselübergabe) gesehen, da wars zu spät. Fast alles Ye in Bergmannrohr, nirgends Schutzleiter außer in der Küche (da hat dafür ein Vorbesitzer 3 Stromkreise in 1 Rohr gezogen), russische Flickstellen überall, usw. Bis auf ein paar Rohre ist dort jetzt nichts mehr da, alles erneuert. Insgesamt ungefähr 80 Arbeitsstunden.
BID = 723358
Trumbaschl Inventar
Als Kontrast sind mir letztens ein paar Handyfotos (leider, Kamera hatte ich keine mit) von einem der grausigsten Verteiler den ich je gesehen habe untergekommen. Das war im Haus meines Onkels vor der Renovierung, jetzt sieht der Verteiler wieder recht ordentlich aus, war wohl ein brauchbarer Elektriker da.
Die Zuleitung sah zeitweise auch nicht viel besser aus, die wurde bei irgendeinem Umbau so unter Zug verklemmt, daß sich irgendwann der N löste und eine mittelmäßig hochohmige Verbindung mit einem L eines anderen Zählers einging... Resultat: "grundlos" auslösende Vorzählersicherungen beim anderen Kunden und bei endgültigem Bruch der Verbindung schwebender Sternpunkt hier. So hell leuchtende AGL habe ich nie vorher und nachher gesehen...
BID = 723362
...Halloween ist doch erst am Sonntag
BID = 728453
Schöne Wandtapete!
Aber im Allgemeinen: etwas unordentlich, diese Verteilung.
1x Sulzer BAF 22
BID = 729180
Trumbaschl Inventar
| Die Tapete in dunkelot mit Streublümchen geht auf das Konto meiner Oma Darunter war eine "wischfeste" Tapete aus den frühen 1920ern, so zumindest der Name. So wie sie sich beim Ablösen verhalten hat dürfte sie wohl eher zur wasserdichten Auskleidung von Schwimmbecken geeignet gewesen sein... gut 1mm starker Karton und von Feuchtigkeit egal in welchen Mengen absolut nicht zu beeindrucken, nur rein mechanisch zu entfernen. Auch nach Abkratzen der bedruckten Deckschicht keinerlei Reaktion auf Wasser. |
Wer den Verteiler auf dem Gewissen hat weiß ich nicht, mittlerweile ist er aber sehr solide aufgeräumt.
