Sicherungskasten darf man eine Leitung einfach durchziehen? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Sicherungskasten darf man eine Leitung einfach durchziehen? Suche nach: leitung (19229) |
BID = 95923
Sandro7042 Gerade angekommen
Hallo, erstmal ein Lob auf dieses Forum, habe mal eine Frage, ich habe einen neuen Sicherungskasten der bald duch einen Elektriker mit L1 bis L3 Versorgt wird, meine Frage ist seitlich befindet sich noch Netzwerkabel und Telefonkabel, die möchte ich gerne durch den Kasten einfach durchziehen, darf man daß? auch währe es schön zu wissen ob die Verlegung und der Anschluß so nach VDE okay ist? Freue mich schon auf Antworten, Danke Gruß Sandro
BID = 95935
gretel Schreibmaschine
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
Geht klar so.... spricht nichts dagegen .
Hoffentlich bringt der Elektriker auch einen PEN oder sogar PE und N mit.
Tip : Fang die Leitungen falls sie bis zum Fussboden im BRS-Kanal hängen mit einer Schelle o.ä. im BRS-Kanal nochmals ab.
grüße
BID = 95941
sam2 Urgestein
Naja, ich würde das (mit dem mit Durchziehen) aus Sicherheitsgründen keinesfalls so machen!
Aber wo schon im Kanal keine Trennstege sind kommt es darauf schon fast gar nicht mehr an...
Im Ernst, die Sache hat noch weitere offensichtliche Fehler:
Die Absicherung der meisten Leitungen ist viel zu hoch!
Aufgrund der Verlegart und der Bündelung dürfen zumindest die unten links gemeinsam weggeführten Leitungen nur mit max. 10A gesichert werden! Und die anderen wären mit 13A wohl gut bedient.
Man kann nicht einfach, nur weil es im Baumarkt die billigsten sind, wahllos überall B16er einmsetzen...
Wie ist denn der weitere Verlauf und wie lang sind die Leitungen?
BID = 95948
Danke für die schnellen Antworten, also pro Automat sind max 4 Steckdosen welche mit max 3 PCs Arbeitsplätzen belegt werden sollen, Leitung sind NYM 1,5 m3, Länge bis zur letzten Steckdose max 22 Meter, der Rest ist Licht und Beamer (Separat abgesichert). Die Bündelung ist nur im Kasten, nicht im Kanal.
Gruß Sandro
BID = 95954
sam2 Urgestein
Tja, Sandro,
also zumindest auf dem Foto ist zwar die Bündelung nur im UV zu erkennen, aber zumindest liegen die Leitungen in einem gemeinsamen Kanal. Und das nennt man dann Häufung, auch wenn die Leitungen nicht auf die gesamte Länge gebündelt sind. Von Belang ist die dadurch in jedem Falle eingeschränkte Wärmeabfuhr. Deshalb sinkt die Strombelastbarkeit der Leitungen deutlich.
Aber das wäre schon egal, weil schon aufgrund der Leitungslänge (Spannungsfall) hier bei 1,5er Leitungen (so hatte ich die nach Außgenmaß auch eingeschätzt) KEINE 16er Absicherung zulässig ist!
Und auch für den gewünschten Zweck nicht nötig. Insofern kannst Du Dir also stärkere Leitungen sparen, aber die Absicherung muß angepaßt werden.
Vermutlich hast sie (die B16er) aus Unkenntnis der Sachlage und nur deswegen so gekauft, weil es die mit Abstand billigsten waren (ist übrigens auch keine besonders gute Sorte, aber das merkt der Nutzer dann erst mit der Zeit...).
Und in die Kanäle müssen Trennwände hinein zur sauberen Trennung zwischen dem Netzspannungs- und dem Niederspannungsbereich.
Um die UV führt man diese Leitungen dann in einem eigenen kleinen Kanal herum.
Wieviele PCs und andere EDV-Geräte (Monitore, Drucker, Netzwerkkomponenten mit eigener Stromversorgung etc.) kommen denn insgesamt zum Einsatz?
Es kann nämlich sehr gut sein, daß die Summe deren Ableitströme so hoch wird, daß Dir gelegentlich (oder öfters...) "grundlos" der FI fällt! Das ist gerade bei EDV-Anwendungen nicht sehr praktisch.
Also sollte man hier ggf. eine weitere Aufteilung vornehmen. Das ein FI-Schalter heutzutage fast nichts mehr kostet und der Platz ausreichend ist, sollte das kein Problem darstellen.
BID = 95959
SPS Schreibmaschine
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194244012 Heute : 6639 Gestern : 6931 Online : 170 10.11.2026 17:57 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0661511421204
