Sicherungsautomaten als Schalter "missbrauchen"? Suche nach: schalter (25991) |
BID = 701967
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
Kurze Frage: Gibt es, abgesehen von etwas Verlustleistung, irgendeinen Nachteil bei der Verwendung von Sicherungsautomaten als Lichtschalter gegenüber normalen Hutschienenschaltern?
Seltsamerweise sind die Sicherungsautomaten B16A erheblich billiger, und leichtgängiger zu schalten als "Nur-Schalter"
Hat jemand Erfahrung damit gesammelt?
BID = 701970
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Ich schalte seit 5 Jahren mit einem LSS eine Leuchtstofflampe. Nur von November bis März, 2 x pro Tag an und aus. Bis jetzt gibts keine Probleme, gedacht war das so urspünglich nicht, aber das Provisorium ist am dauerhaftesten. Zusätzliche Verlustleistung gibts bei mir nicht, da ich die Sicherung nicht statt eines Schalters verwende, sondern es halt nur die eine Sicherung gibt.
BID = 701977
Topf_Gun Schreibmaschine
ABB gibt für In<= 32A 20000 Schaltspiele an, auch unter Nennstrom.
daher spricht eigentlich nichts dagegen
Seite 5
http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/1705da0fb2f459b3c1256fbe002c0929/$File/2CDC414003D0201.pdf
Wieviele Kurzschlussabschaltungen vertägt eigentlich ein LSS?
meinetwegen auch als Summe aller abgeschalteten Ik oder Ik²
@Verlöter Das sind janur rund 1000 Schaltspiele im Jahr, der LSS sollte demzufolge 20 Jahre halten .-)
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 701979
sam2 Urgestein
Elektrisch spricht nichts dagegen.
Allerdings geht bei solchem Einsatz üblicherweise die Beschriftung der LS flöten. Nach einigen Jahren ist das Ding blitzeblank und man kann nichtmal mehr die Nennstromstufe erkennen...
BID = 702003
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Nach ungefähr 25 Jahren ist dann meistrens auch der Mechanismus ex - in den Schullabors waren die AEG Elfa von ca. 1980 teilweise kaum mehr dazu zu bewegen, auf "Ein" zu bleiben.
Was die Bequemlichkeit angeht kann ich aber nicht zustimmen - ich hab hier 2-polige Ausschalter für die Hutschiene von F&G und Siemens, beide schalten sich sehr angenehm.
| | Daß der eine F&G ursprünglich anstelle eines LSS eingebaut war ist natürlich weniger schön... 1,5mm2 an Diazed 25A gL (Vorzählersicherung). Der Elektriker hatte wohl keinen LSS mehr da... und 1,5mm2 mit L16 waren 1980 soweit ich weiß in A auch nicht zulässig. |
BID = 702013
Surfer Inventar
Es gibt aber auch Hobbyschrauber-die tüddeln sich aus zwei LS nen Wechselschalter da muß man erstmal drauf kommen |
BID = 702019
Trumbaschl Inventar
Surfer hat am 16 Jul 2010 15:10 geschrieben :
| | Besonders benutzerfreundlich kann der aber nicht gewesen sein... |
BID = 702025
Gilb Urgestein
| Wenn man zwei Automaten zu einem Wechselschalter "tüddelt", dann
wird doch ein Automat um 180 Grad verdreht eingebaut und die Kipphebel
werden miteinander verbunden (haben ja oft sogar eine Bohrung dafür).
Liegen denn aber die Kipphebel überhaupt nebeneinander auf gleicher Höhe? |
BID = 702026
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
| | Nein, die Hebel liegen bei um 180° versetztem einbau in der Regel nicht auf einer Achse. Wobei ich mir gerade nicht so recht vorstellen kann, wie das mit den beiden Automaten funktionieren soll - aber solchen Murks würde ich sowieso niemals fabrizieren, nichtmal als Provisorium... |
Im Übrigen hatte ich auch schonmal einen (mächtig stolzen) Bastler, der das genaue Gegenteil fabriziert hat: Anstelle von Leitungsschutzschaltern einfach Einbauschalter verwendet...
War seinerzeit die alte ABB-Serie, Schalter hatten graue Hebel und gänzlich andere Klemmen, Automaten schwarze Hebel und schienengeeignete Klemmen...
Und Das alles mit 63A vorgesichert, im Fehlerstromschutzschalter klemmten abgangsseitig etliche 1,5mm² Adern, die die einzelnen "Stromkreise" speisten.
Prima Sache jedenfalls - der Bastler wurde immer blasser, je deutlicher ich erklärte, was er da so hingewastelt hat... Ursache für den Fehlkauf war seinerzeit die Ehegattin, der graue Bedeinhebel besser geallen haben, als Schwarze...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 702038
Rafikus Inventar
| | die Ehegattin, der graue Bedeinhebel besser geallen haben, als Schwarze... |
Haben die den Kasten wie eine Glasvitrine aufgebaut, dass die Frau die "schöneren" haben wollte?
Rafikus
BID = 702055
Lightyear Inventar
Nööö, war ein Standard-u.P.-Verteiler - den exakten Grinterhund habe ich seinerzeit nicht erforscht...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 702059
Trumbaschl Inventar
Lightyear hat am 16 Jul 2010 16:37 geschrieben :
Im Übrigen hatte ich auch schonmal einen (mächtig stolzen) Bastler, der das genaue Gegenteil fabriziert hat: Anstelle von Leitungsschutzschaltern einfach Einbauschalter verwendet... |
Ist doch genau wie der Witzbold den ich da hatte... typischer kleiner Wohnungsverteiler, 4-poliger FI (25/4/0,1), 4 Stromkreise, alte F&G 80mm-Serie. 2x roter Hebel (10A, beschriftet "Schalter" und "Stecker"), 1x grauer (16A, "Waschm.") und 1x weißer... Ausschalter ("Geschirrsp."). Wer das gebaut hat war nicht mehr zu eruieren, der Verteiler selbst hatte einen Produktionsstempel von April 1980.
BID = 702232
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Was ist jetzt da so besonders, außer das "Schalter" und "Stecker" wahrscheinlich für den Licht- und Steckdosenstromkreis stehen, oder?
Ich habe sowas zum Glück noch nicht live gesehen. Habe nur mal einen EBay verkauf von legrand 20A LSS gesehen, bei denen der Verkäufer geschrieben hat, dass sich die Charakteristik nicht feststellen lasse. Nach einer kurzen Mittelung von mir hat der aber dann die Artikelbeschreibung in Schalter geändert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 18 Jul 2010 10:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 18 Jul 2010 10:37 ]
BID = 702233
sam2 Urgestein
| | Was ist jetzt daran so besonderes...? |
Na, daß (aufgrund der Verwendung eines REG-Ausschalters statt LSS) der Überlast- und möglicherweise auch der Kurzschlußschutz für die Leitung zum GSp fehlte!
Nachtrag:
Wie ich nach dem Absenden der Antwort sehe, bist Du inzwischen selbst draufgekommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 18 Jul 2010 10:34 ]
BID = 702234
shark1 Inventar
Ja, bin ich.
Ich habe die Frage wieder eingefügt, so dass andere Leser es auch noch verstehen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 18 Jul 2010 10:38 ]
